КД УТ Розница | ☑ | ||
ColonelAp4u
08.12.14
Добрый день помогите пожалуйста сделать КД из УТ документ внутренний заказ в Розницу заказ поставщику с движением товара, произвольным алгоритмом. Стандартным делаю без движения все нормально конвертируется. Только потом самому провести нужно еще раз чот бы движение создать в регистре.
vicof
08.12.14
РежимПроведения (по-моему, так называется) укажи в правилах.
ColonelAp4u
08.12.14
А если поточнее? Объект.РежимПроведения=?
Franchiser
Так сделать можно, но это считается плохим тоном. Недостатком является, то что если при проведении будет ошибка, то документ в принципе не загрузится. По-хорошему, нужно запоминать выгруженные документы затем проводить в алгоритме.
ColonelAp4u
08.12.14
Дело в том что выгружается без ошибок и нужно провести после загрузки.
Franchiser
(4) если не хочешь заморачиваться напиши в послезагрузки Объект.РежимПроведения=РежимЗаписиДокумента.Проведение как то так. По правильному делай параметр типа Массив или Список значений, в него запоминай выгруженные документы. И после загрузки данных выполняй проведение по этому массиву.
ColonelAp4u
08.12.14
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Franchiser
да может так.
ColonelAp4u
08.12.14
уже сделал
ColonelAp4u
08.12.14
работает
ColonelAp4u
08.12.14
тему можно оф, потом буду пробовать не стандартным алгоритмом делать, весь документ из входящих данных получать
Franchiser
(9) имей ввиду , что если будет ошибка при проведении документа, может получиться так что у тебя документа в базе не появится
Franchiser
надежнее наверно будет написать:
Объект.Записать(); Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); |
Franchiser
хотя если если там в транзакции мб тоже не спасет
Defender aka LINN
08.12.14
(3) "если при проведении будет ошибка, то документ в принципе не загрузится"
И откуда вы такие беретесь только? |
ColonelAp4u
08.12.14
(14) все верно документ в принципе конвертируется уже проведенный заново я провожу только для того что бы отобразить движение товара в регистре
Franchiser
(14) читал на сайте 1ckod.info, в принципе не проверял
Franchiser
(14) еще кажется тест от Гилева был пр КД, с вопросом как правильно загружать проведенные документы конвертацией данных. Правильный ответ загружать непроведенные, затем проводить в алгоритме.
Defender aka LINN
08.12.14
(17) Он еще и тесты пишет...
(16) А стоило бы. |
