Создание отчета укомплектованность штата в ЗУП ред. (2.5.85.1)
0 байт
03.12.14
Коллеги, доброго времени суток, с ЗУПом не так часто имею дело поэтому хочу спросить из каких регистров лучше брать данные, отчет должен показывать за период количество сотрудников на той или иной должности и сравнивать со штатным расписанием. Если со ШР все понятно, то вопрос откуда брать фактическое наличие тех или иных должностей не ясен. Вообще отчет представляет собой сравнение фактического количества должностей и штатного расписания в разрезе подразделений и должностей за период, буду благодарен за помощь?
1 vicof
03.12.14
Штатная расстановка не подходит?
2 байт
03.12.14
нет там еще нужно рассчитать процент отклонения и нужен отбор за период.
3 ИУБиПовиц
03.12.14
ну из РН занятые штатных единиц наверное, брать факт.
4 байт
03.12.14
по поводу фактического количества не совсем верно сформулировал, точнее не фактическое, а среднее количество должностей за период, т.е. на должности кассир работало 5 человек в теч. 10 дней, 4 чел. в теч 20 дней, в ШР значится 5 человек, есть ли какой-то регистр в Зупе откуда можно напрямую вытянуть данные описанные выше?
5 байт
03.12.14
+(4) Диапазон месяц.
6 piter3
03.12.14
(3)в типовой может и не быть движений корректных.
7 piter3
03.12.14
(4)кадровая история
8 ИУБиПовиц
03.12.14
(7) В кадровой истории нет количество ставок
(5) Так месяц, или 20 дней. если месяц то можно сваять что ни такое
    ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты.Должность КАК Должность,
    ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
    СУММА(ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты.КоличествоСтавокКонечныйОстаток) КАК КоличествоСтавокКонечныйОстаток
    РегистрНакопления.ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизаций.ОстаткиИОбороты(&Дата, &Дата2, Месяц, ДвиженияИГраницыПериода, ) КАК ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты
ГДЕ
    ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты.Должность = &Должность
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЗанятыеШтатныеЕдиницыОрганизацийОстаткиИОбороты.Должность,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Период,
    Должность
9 piter3
03.12.14
(8)есть
10 байт
03.12.14
(8) да месяц, формула след. ср.численность = (5*10+4*20)/30 = 4,3, ШР=5, %=(4,3/5)*100, вот такие показатели должны быть, осталось разобраться с первым показателем.
11 байт
03.12.14
Должность ШР СР   %
Кассир    5  4,3 86,7
12 байт
03.12.14
(9) из кадровой истории ты имеешь в виду брать ресурс "ЗанимаемыхСтавок" использовать в кач. факта?
13 piter3
03.12.14
(12) да причина в (6)
14 байт
03.12.14
    РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации,
    РаботникиОрганизаций.Должность,
    СУММА(РаботникиОрганизаций.ЗанимаемыхСтавок) КАК ЗанимаемыхСтавок
    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
ГДЕ
    РаботникиОрганизаций.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
СГРУППИРОВАТЬ ПО
на сколько это дееспособно?
15 piter3
03.12.14
(14)если нет временных перемещений сойдет.тут подумал возьми лучше из РР.
16 байт
03.12.14
какое РР?
17 piter3
03.12.14
регистр расчета
18 байт
03.12.14
я понял а название какое?
19 ИУБиПовиц
03.12.14
(13) В моей базе все корректно:)
(14) А чем это от моего отличается кроме регистра, и как то поможет твоему расчету представленному в (10) (11)
Почему бы не сделать как нибудь так
    РаботникиОрганизаций.Должность КАК Должность,
    РаботникиОрганизаций.Период КАК Период,
    РаботникиОрганизаций.ЗанимаемыхСтавок КАК ЗанимаемыхСтавок
ГДЕ
    РаботникиОрганизаций.Должность = &Должность
    И РаботникиОрганизаций.Период МЕЖДУ &Дата И &Дата2
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Период
ИТОГИ
    СУММА(ЗанимаемыхСтавок)
ПО
    Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, &Дата, &Дата2),
    Должность
20 piter3
03.12.14
соврал там должности нет.извиняй
21 байт
03.12.14
понятно буду смотреть, пока что-то слишком большие расхождения отдам на проверку, отпишусь по результату.
22 байт
03.12.14
Коллеги еще один момент строю отчет на СКД как правильно подсчитать итоги по горизонтали для процента по подразделениям?
23 байт
03.12.14
сейчас он их суммирует а нужно расчет как выше по итоговым полям вывести.
24 байт
03.12.14
сам расчет я произвел в запросе.
25 байт
04.12.14
Коллеги, всем привет спасибо за вчерашние подсказки, но снова проблема теперь уже в соединении в запросе проверили по подразделению вместо 14 штатных ед. после соединения остается 7 подскажите куда копать испробовал все виды соединений вот запрос:
    РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации КАК Подразделение,
    СУММА(РаботникиОрганизаций.ЗанимаемыхСтавок) КАК СредняяСтавка
ПОМЕСТИТЬ Факт
ГДЕ
    И РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации = &ПодразделениеОрганизации
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Факт.Подразделение,
    Факт.Должность,
    Факт.СредняяСтавка,
    ЕСТЬNULL(ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.КоличествоСтавок, 0) КАК ШтатноеРасписание
    Факт КАК Факт
        СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций.СрезПоследних(
                &ДатаОкончания,
                ПодразделениеОрганизации В
                        (ВЫБРАТЬ
                            Факт.Подразделение
                            Факт КАК Факт)
                    И Должность В
                        (ВЫБРАТЬ
                            факт.Должность
                            Факт КАК факт)) КАК ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних
        ПО Факт.Подразделение = ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации
            И Факт.Должность = ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.Должность
26 байт
04.12.14
менял местами  таблицы результат изменился, но стало 9, а не 14.
    ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации как Подразделение,
    ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.Должность,
    СУММА(ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.КоличествоСтавок) КАК ШтатнаяСтавка
Поместить ШтатноеРасписание
    РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций.СрезПоследних(&ДатаОкончания, ПодразделениеОрганизации = &Подразделение) КАК ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ШтатноеРасписаниеОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации,
выбрать
Штат.Подразделение,
Штат.Должность,
Сумма(Штат.ШтатнаяСтавка) как ШтатнаяСтавка,
Сумма(ЕстьNULL(Факт.ЗанимаемыхСтавок,0)) как СредняяСтавка
из
ШтатноеРасписание как Штат
соединение
регистрСведений.РаботникиОрганизаций как Факт
по
Штат.Подразделение = Факт.ПодразделениеОрганизации
и Штат.Должность = Факт.Должность
где
Факт.Период между &ДатаНачала и &ДатаОкончания
и Факт.ПодразделениеОрганизации в (выбрать подразделение из штатноеРасписание)
и Факт.Должность в (выбрать  должность из штатноеРасписание)
Сгруппировать по
Штат.Подразделение,
Штат.Должность
27 байт
04.12.14
может у кого есть мысли по этому вопросу?
28 байт
05.12.14
Всем привет, вообщем взял стандартный отчет "Средняя численность работников организаций" решил присоединить штатное расписание, в итоге левого соединения некоторые должности из ШР отсеиваются можете подсказать есть ли в данном случае возможность выводить все данные из ШР?
29 ИУБиПовиц
05.12.14
(28) ну сделайте полное соединение, хотя достаточным будет левое соединение где штатное слева.
30 байт
05.12.14
(29) получается у меня связь наборов данных в скд там вроде как нет полного соединения.
31 piter3
05.12.14
еще раз спрашу:есть временные перемещения?
32 piter3
05.12.14
(31)*спрошу
33 байт
05.12.14
(32) что подразумевается под временными перемещениями?
34 piter3
05.12.14
(33)дата окончания в перемещении
35 vicof
05.12.14
(28) Ставлю на левое соединение с условием по правой таблице
36 байт
05.12.14
(34) это в кадровом перемещении? Если да то не вижу, в прошлогодних доках проскальзывает а так в основном пусто.
(35) какое условие по правой таблице?
37 vicof
05.12.14
(36) В секции ГДЕ
38 байт
05.12.14
(35) я добавлял запрос к штатному расписанию в стандартный отчет "Средняя численность работников организаций", далее на закладке связи соединял таблицы ПериодыРаботы и ШтатноеРасписание по подразделению и должности, менял местами таблицы все равно результат такой что должности из штатного расписания отсеиваются
39 байт
05.12.14
(37) не вижу такой секции
40 vicof
05.12.14
(39) Я просто вангую. Не факт, что это так. Наизусть все запросы ЗУПа не помню :)
41 байт
05.12.14
есть поля условия связи это оно?
42 vicof
05.12.14
(41) не, условия связи это условия связи
43 байт
05.12.14
(42) есть решение по вышеизложенному или нужен другой подход?
44 vicof
05.12.14
(43) Я за тот же подход - но запросы надо смотреть. Ковыряться и понять, что не так, почему что-то попадает, а что-то нет.
45 байт
05.12.14
(44) явно дело в соединении, средняя численность тянет данные не по всем должностям а только по тем которые есть за период и только по ним связывает ШР
46 байт
05.12.14
Либо как вариант думаю выводить все должности в первом запросе не смотря на полученные данные.
