Помогите с запросом
0 Libero82
27.11.14
Добрый день, форумчане.
Имеется 1С 8.3, конфа на основе БСП.
Документ новый создал в нем ТЧ "Услуги"
Реквизит в ТЧ: "Дата услуги" тип Дата
Задача: в форме списке дока выводить данные реквизита "Дата услуги"
Т.е.
Данные в ТЧ Услуги:
Услуга             Дата
Услуга №1         12,11,2014
Услуга №2         12,11,2014
Услуга №3         15,11,2014
Результат такой должен быть.
Ссылка                                  Даты услуг
Док № 123 от 10,11,2014             12,11,2014; 15,11,2014
Сейчас сделал через Регистр сведений,
Измерение: Док
Ресурс: Даты услуг (тип: строка)
При проведении док-та пишу в РС
Собирая в строку даты.
В форме списка добавил левое соединение к регистру.
Конечно не айс, использовал как временное решение.
1 antoneus
27.11.14
СКД, кури СоединитьСтроки
2 Maxus43
27.11.14
не обязательно, в скд есть ещё у ресурса функция МАССИВ, именно это и вернёт что хотишь
3 pessok
27.11.14
так ему в динсписке надо. там можно Массив() разве?
4 piter3
27.11.14
Даты услуг тип: строка!?
5 Maxus43
27.11.14
(3) а, там хз.
В типовых для таких случаев делали реквизит "краткий состав документа", и туда при записи документа собирается в одну строку нужная инфа. Щас хз
6 piter3
27.11.14
(4)хотя если даты перечислением нескольких.отменяю
7 pessok
27.11.14
кстати (5), чому нет
8 pessok
27.11.14
в зупе сплошь и рядом используется
9 Libero82
27.11.14
(8) что именно используется?
(5) По такому же принципу я сделал.
(4) Да строка, т.к. туда собираю даты при проведении
10 pessok
27.11.14
(9) создай в документе реквизит строковый "КраткийСоставДокумента", при проведении формируй его из твоей ТЧ. Выведи его на форму списка
11 Libero82
27.11.14
(10) Почти так уже сделал, только через регистр.
Но хотелось бы динамически собирать.
(1) Не получается, т.к. в управляемой форме динамический запрос, нет вычисляемых полей.
12 Maxus43
27.11.14
это вообще абсолютно не так, лишние сущности, лишние проблемы. Тупо реквизит в документ и всё
13 pessok
27.11.14
(11) ты динамически и собираешь. в твоем случае ты пишешь в регистр (новая таблица, индексы, блабла), в обычном случае ты пишешь в регистр, потом можешь безболезненно тягать эти данные в типовых отчетах
14 Libero82
27.11.14
Получается что, надо осуществить выборку результатов в запросе и соединять в строку.
ПРобовал создать вложенный запрос, но как выбрать значения и собрать в выходную строку.
Просто аналогичная "проблема" имеется в других местах.
(12) Согласен, но если таких ТЧ и реквизитов много, не хочется добавлять лишние поля, которые в принципе можно собирать динамически.
В СКД можно обращать к функция модулей, а в запросах форм нельзя. Неудобство имхо.
15 Maxus43
27.11.14
(14) в СКД и не надо никуда обращатся, там есть функции для слепки в одну строку
