Сломаны регистры в программе 1с УПП
0 Galinamart1405
22.11.14
Добрый день! Нужна помощь. При проверки остатков в программе 1С УПП данных регистров и данных бухгалтерского учета были выявлены отклонения в регистрах расчетов с контрагентами и остатках на счетах в БУ (провели списание ДЗ за счет резерва операцией, а не корректировкой долга).
Выявили данные отклонения их очень много, руками внести движения по регистрам - трудоемко :(. Есть ли у кого-то шаблоны в Эксель и возможно ли шаблонами загружать в 1С УПП движения по регистрам.
Спасибо.
1 Otkr
22.11.14
19:49
Обработка по корректировке регистров для подгона данных под остатки по РБ пишется за полчаса с перекурами
2 RomanYS
22.11.14
(1) учитывая, что регистров там 4-5 штук, и детализация там заведомо больше чем в РБ - оценка сильно занижена
3 RomanYS
22.11.14
+(2) но путь (1) заведомо лучше варианта (0) ИМХО
4 Galinamart1405
22.11.14
регистра будет четыре (два связанные с выручкой и два с задолженностью контрагентов), поэтому и рассматривается вариант загрузки регистров через шаблон. Программисты что то увиливают....
5 la luna llena
22.11.14
(4) заставьте их работать, это будет быстрее и с меньшим количеством ошибок
6 Otkr
22.11.14
(4) Смените программистов
7 Galinamart1405
22.11.14
программисты перекладывают эту работу на бухгалтеров, все ошибки найдены, вопрос с исправлениями опять встал в тупик, поэтому и интересуюсь на форуме, чувствую что пока не "допинаю" результата и не будет
8 Otkr
22.11.14
(7) А вы там кто?
9 Galinamart1405
22.11.14
(8) Гл бух
10 Тюря
22.11.14
(0)Архивы есть?
11 Galinamart1405
22.11.14
(10) не могу сказать точно, но думаю что есть
12 Otkr
22.11.14
(9) Кому 1Сники подчиняются? Поговорите с их начальником
13 shuhard
22.11.14
(0)[ Есть ли у кого-то шаблоны в Эксель и возможно ли шаблонами загружать в 1С УПП движения по регистрам]
доктора в топик, срочно
14 Galinamart1405
22.11.14
(12) (13) были бы в моем проблем бы , наверное, не было. Почему нельзя грузить шаблонами? Я не сильна в этом конечно, но думаю, что должно быть реально :(
15 marvak
22.11.14
Обработкой лучше, которая на основе каждой ранее созданной операции создает корректировку долга на ту же сумму. Потом ручные операции удалить.
Но это опять к программистам.
А в принципе есть обработка "Загрузка данных из табличного документа", может она прокатит в данном случае, точно не могу сказать, давно с ней не работал.
16 Galinamart1405
22.11.14
(15) операции проведены в 2012-2013гг, поэтому проводить корректировкой и удалять операции страшно - есть риск что слетит последовательность, поэтому не хотелось бы трогать документы и проводки
17 marvak
22.11.14
Последовательность, если какая слетит, потом можно принудительно обратно вернуть программно, не перепроводя доки.
Вам же только взаимозачеты исправить.
18 Otkr
22.11.14
(16) В 2012 и заметили только сейчас? Не удивлюсь если это малая доля бардака в базе
19 Lama12
22.11.14
(14) Лучше опишите правила формирования движений, а программисты сделают обработку формииующую движения по правилам. Ексель до добра не доведет. В Упп объектная модель данных, в ексели данные плоские. Много ошибок можно наделать при загрузке.
20 Galinamart1405
22.11.14
(18) (19) Работаю недавно, навожу порядок :).
Всем спасибо за советы! :)
21 mdocs
22.11.14
Задача сложная и нетривиальтная, требует индивидуальной разборки ситуации с каждым контрагентом, займет много времени. Чудаков обещающих угробить окончательно все взаиморасчеты за 5 минут слушать не советую. В целом явно косяк бухов, но решаемый.
22 mdocs
22.11.14
(15), (16) фигня какая-то изначально в идее. Если не было нормальных регистров - значит авансы кривые, если кривые авансы, значит все следующие проводки кривые.
23 Мимохожий Однако
23.11.14
(0)Корректировкой долга получается? При наличии акта сверки этот документ будет получше Экселя.
24 User_Agronom
23.11.14
(13) Писать алгоритмы изменения таблиц она не умеет. Возможно умеет готовить борщ.
По какому поводу вызывать доктора?
25 Турист
23.11.14
(20) ну так и наводите порядок в бухгалтерии, зачем вы лезете туда где вы полный профан?
З.ы. У вас сломаны не регистры, а "проводки" так как именно регистры это основа учета упп, а "проводки" вторичны.
26 thezos
23.11.14
(7) Программисты совершенно правы. Бухгалтера накосячили - программисты нашли ошибку (уже выполнили половину обязанностей бухгалтеров). А уж исправлять - извольте именно тот кто накосячил, у каждой ошибки есть имя и фамилия.
Смотрю за последние несколько лет компетентность новоиспеченных бухгалтеров и главбухов резко упала)) Зачем знать как выполнять свою работу в 1С, если её можно скинуть на одинэсника... класс))
27 Турист
23.11.14
(26) они и исправили )) только т.к. считают себя самыми умными, то не согласовали это с айти отделом. в итоге теперь у них есть эксельки с какими то данными, которые они требуют загрузить ))
28 ifso
23.11.14
не пристегнуты что ли?)
29 МишельЛагранж
23.11.14
(1) пятиминутник очередной!
если тебе так все просто - возьми и напиши за свои полчаса людям обработку.
Ведь без перекуров - совсем минута будет.
По теме - надо гнать таких "пятиминутников" в шею. Это раз.
Два - (0) вы выяснили, кто и почему сделал неправильные проводки?
Три - "я не программиист!" - забудьте. Проводки не программисты внесли, а пользвоателями своими действиями.
Вам выявили "неправильные" проводки (по сути - косяки бухгалтерии), так вы еще и "программисты увиливают".
Четыре - если хотите обработку, четко укажите, что искать, на что заменять, и где брать.
А задание "исправьте проводки" - это к вам, как к главбуху, в первую очередь. Вот и правьте.
30 МишельЛагранж
23.11.14
(0) хотите - опишите ТЗ по загрузке экселек своих, хотите - на основе экселек или поиском "неправильных" проводок (да, здесь нужно программистам будет указать, по какому признаку эта или другая проводка - "неправильна", и как её отличить от других проводок) сделать Корректировки регистров (бухсправки).
Т.е. сначала вы должны как главбух что-то сделать руками (или представлять, как это делается руками): какие проводки, где, на что, как корректировать; а потом - рассказать это программистам, чтобы они повторили "в камне" (в коде) то, что вы прозрачно и досконально будете понимать сами.
Вот это последнее - "вы прозрачно и досконально будете понимать сами", - самое главное и первичное.
А уж работа программистов в исправлении проводок - совершенно вторична.
31 МишельЛагранж
23.11.14
(0) дошло до меня.
Вы думаете, что программисты сделают "откат" базы до "нормальных" проводок, а потом воспроизведут нажатием кнопки все действия бухгалтеров по заполнению базу за 2012-2014 (у них же каждое действие записано ведь, скажут 1С прочитать логи за два года - и все), но уже в "правильном направлении".
Тогда да, расстаньтесь и не мучайте нынешних своих программистов (пусть они найдут более адекватный колектив), и берите пятиминутников.
Уж они точно за полчаса напишут все то, что описано выше по поводу "отката" и "восстановления" базы.
И будет всем хорошо.
32 Galinamart1405
23.11.14
спасибо всем за отзывы и хорошие и не очень. я не программист, конечно, но проблема мне понятно, как раз ручками ее и прочувствовала. Здесь не обсуждаем кто и почему так сделал. Но работать со сломанными регистрами только на основе данных проводок не хочется, поэтому и проводится работа по выявлению проблемных операций из-за которых были сломаны регистры. В связи с тем, что проводок получилось много и корректировать руками регистры сейчас (учитывая, что их на одного контрагента не менее 4-х) получается объемно, поэтому и возник вопрос об альтернативе.
33 la luna llena
23.11.14
(32) Откуда у вас в экселе правильные данные взялись?
34 Galinamart1405
23.11.14
(33) в моем понимании создается шаблон на каждый вид регистра и вносятся туда данные, которые необходимы для регистра, данные берутся из операций - шаблон формируется вручную
35 Otkr
23.11.14
(29) Вообщем кодер из тебя хреновый, спасибо, понял)
36 Otkr
23.11.14
(0) Если готовы заплатить за исправление, то можно договориться... С МишельЛагранж сначала, а уж потом со мной )
37 Skylark
23.11.14
(34) В вашем понимании видимо наличествует некая сущность, о существовании которой чуть более чем все здесь присутствующие ни имеют ни малейшего представления.
Тема шаблона не раскрыта. Каждый из отписавшихся в теме изощряется в догадках, что бы это могло быть. И Вы не представляете, сколько человек вообще не стало ничего сюда писать, по причине когнитивного диссонанса.
38 Otkr
23.11.14
22:27
(37) Вообщем очередные "спецы" строят. Стройте, "спецы"!
39 ifso
23.11.14
(38) Предвкушаешь вкусный куш за работы, потребность в которых вылезет апосля запрошенных в (0) корректировок ?)
40 Otkr
23.11.14
(39) В (29)(30) от супер мега спеца. За полчаса, правда дороже сделаю.
41 МишельЛагранж
24.11.14
(40) давай впрягайся уже, наука людям будет, во сколько ты там свою пятиминутку-обработку оценишь?
(39) как раз он и хочет "за полчаса исправить" все проблемы некими волшебными корректировками.
42 s_ustinov
24.11.14
(0) Вы бы немного притормозили с корректировкой и проверили другие регистры. Тонкий намек - товары учитываются не в одном и даже не в двух регистрах. :)))
43 МишельЛагранж
24.11.14
(32)>>В связи с тем, что проводок получилось много и корректировать руками регистры сейчас
- судя по
(34)>>создается шаблон на каждый вид регистра и вносятся туда данные
- Вы не поняли, в чем суть проблемы. Вы предположили, что достаточно показать, какие проводки ДОЛЖНЫ БЫТЬ в регистре, и этого достаточно.
Ровно наоборот.
Нужно разбираться, что делать с уже существующими проводками (удалить, корректировать), а не от того "что должно быть в регистрах".
Именно к "что должно быть" Вы и должны показать способы (через проводки, etc) исправления. Вручную. Вот как разберетесь сами с тем, что есть, что должно быть, и как прийти от первого ко второму, и все "прочешете", так и программисты сделают автокорректировки по вашим указаниям.
А пока Вы дали задание "тут все неправильно, должно быть вот так!" - они и "увиливают", потому что - а каким образом аннулировать работу одних бухгалтеров (старые проводки), чтобы ничего не съехало, и съимитировать работу "других" ("правильное" заполнение).
44 МишельЛагранж
24.11.14
(42)>>Вы бы немного притормозили с корректировкой и проверили другие регистры
- там вроде как с учетом (действующим) вообще не разбирались: что, почему, кто виноват, как исправить... неправильно, и все. Теперь должно быть "вот так!" ))
45 МишельЛагранж
24.11.14
и да, мы даже не затрагиваем вопрос, что отчетность давным-давно сдана в том виде, в котором её представил предыдущий учет...
46 ildary
24.11.14
(45) человек, понимающий, что ты пишешь, никогда бы (0) не написал. Уверен, что  в итоге криком "я так хочу" программистов заставят сделать что попало.
47 МишельЛагранж
24.11.14
(46)вообще это главный бухгалтер отнюдь не маленького ларька ))
(34) Вы фирму можете в Нижнем озвучить? Или хотя бы направление деятельности.
48 John83
24.11.14
как понимаю, в оборотке данные правильные - тогда почему бы не внести корректировку на опред. дату?
49 МишельЛагранж
24.11.14
(48) были бы правильные - о корректировках регистров вообще бы речь не зашла.
50 Господин ПЖ
24.11.14
ога... особливо если договор по документам расчета
51 МишельЛагранж
24.11.14
(50) ну открыл человек для себя, что может за полчаса с перекурами написать "РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(...)"
Ну не мешай его триумфу над самим собой ))
52 ВРедная
24.11.14
(50) Даже если не по документам, всегда есть "Расчеты в УЕ по поступлению" и по реализации, где партии есть в любом случае.
53 Господин ПЖ
24.11.14
да вот не всегда... "прочие" договора по ним не проходят
54 ВРедная
24.11.14
(0) Если есть интерес, напишите почтой, я решала подобную проблему, но без участия пользователей это все равно не делается. Однако, есть инструмент, позволяющий найти и поправить разницы по взаиморасчетам без забивания множества строк в корректировки вручную.
55 ВРедная
24.11.14
(53) ОК, всегда, когда ведется деятельность по поступлению или реализации :)
56 МишельЛагранж
24.11.14
+ и УЕ не всегда есть .. ))
Но где сей герой-то? Все перекуривает? По его бахвальству - он уже должен штук 500 обработок разных написать )))
57 МишельЛагранж
24.11.14
+ расчеты в УЕ не обязательно ведутся
58 ВРедная
24.11.14
(56) эти регистры не для УЕ, они так называются просто, исторически, а ведутся всегда для анализа и зачета авансов по документам.
59 Господин ПЖ
24.11.14
это просто имя РН
60 Господин ПЖ
24.11.14
кста, надо еще сами документы проверить на вменяемость... юзеры когда взаиморасчеты не идут любят устроить локальный ппц захреначив нужный счет куда только можно... типа 60.1 в счет для авансов
61 МишельЛагранж
24.11.14
(58)>>а ведутся всегда для анализа и зачета авансов по документам.
- не видел таких )
для расчетов - так и называются: ВзаиморасчетыСКонтрагентами.
(54)>>Однако, есть инструмент, позволяющий найти и поправить разницы по взаиморасчетам
- нет-нет, напишите, что за пять минут создадите "инструмент, позволяющий найти и поправить разницы по взаиморасчетам"!
А то не солидно ))
62 МишельЛагранж
24.11.14
(59) (60) вы вообще про УПП? Там не было никогда чего с "УЕ".. :)
63 Господин ПЖ
24.11.14
(62) РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдницахОрганизации
64 МишельЛагранж
24.11.14
+ если про "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации" - так это не "УЕ".
У нас в уе не торгуют - поэтому и расчеты с авансами все в рублях.
А все "уе" - чисто в управленческих учетах.
65 МишельЛагранж
24.11.14
+ там всегда сами писали , кто во что горазд ))
66 ВРедная
24.11.14
(64) ну попробуйте эти регистры обнулить и потом зачесть аванс. Вас ждет сюрприз.
