Работа с COM объектом | ☑ | ||
anytka24
22.11.14
Добрый день!
Такая задача. У меня есть база БП 3.0, управляемые формы, я делаю обработку для загрузки через COM соединение данных из другой базы. Нужно сделать так: пользователь нажимаем обновить, в тч загружаются данные для загрузки (например выбран для загрузки какой то справочник и тч заполнилась данными о коде и наименовании). так же в скрытом реквизите тч я хочу хранить ссылку на соответствующий com объект этого объекта во второй базе, чтобы потом по нему загрузить. Но у меня никак не получается сохранить это com объект из за неотображения типов. С временным хранилищем тоже не получается. Мне обязательно нужно сначала загрузить данные в тч, чтобы была возможность отредактировать данные для загрузки. Подскажите, есть ли какой то способ решения? |
Banned
22.11.14
Ссылку на com хранить не надо. Лучше храни информацию, как к нему подключиться
Лефмихалыч
22.11.14
(0) COM-объект сохранить в ТЧ не получится. Зато получится - в колонке таблицы значений.
anytka24
22.11.14
я имею ввиду конкретный com объект элемента, который нужно загрузить.
В колонке таблицы значений? в тч формы не проходят по типам, в тч обработки тоже не соответствующего типа для хранения. я в печали :) |
hhhh
22.11.14
(3) тип "Произвольный". Есть ведь, почему нет?
Лефмихалыч
22.11.14
(3) ты сначала читай, потом думай и только потом пиши. То, чего ты хочешь, возможно только с таблицей значений. В этом направлении и думай.
anytka24
22.11.14
этот тип есть только для тч как реквизита формы. для реквизита тч объекта обработки нет.
когла я использую реквизит формы, при переходе с сервера на клиент пишет ошибку отображения типов |
Banned
22.11.14
(6) и правильно делает. Ибо ком создан на сервере, а на клиенте - нет.
Может, для начала теорию почитать? |
anytka24
22.11.14
я понимаю, что это правильно.
Лефмихалыч
22.11.14
(6) не нужно тебе это все ни на форме ни на клиенте.
anytka24
22.11.14
спасибо за помощь, буду думать :)
anytka24
22.11.14
мне нужно то, что отметит пользователь загрузить, имея ссылку на соответствующий объект из второй базы. :)
Escander
22.11.14
может гуид хранить следует?
Лефмихалыч
22.11.14
(11) для этого тебе вообще не нужно ни чего, кроме Ссылка.УникальныйИдентификатор()
anytka24
22.11.14
у меня не получилось его получить. Ссылка здесь - это com объект?
