Web-сервисы. Аутентификация ОС
0 unkairosed
21.11.14
Почему-то не могу написать в свою предыдущую тему по этому вопросу, дублирую текст здесь с дополнением.
Стоит задача разработать мобильное приложение для 1С:ЗУП для рядового сотрудника. У пользователя должна быть возможность просматривать свой расчетный листок и личные данные (кадровые). Есть центральная база 1С:ЗУП. В ней разработаны веб-сервисы, опубликованы на веб-сервере, используется IIS. При публикации указываю "Использовать аутентификацию операционной системы". Мобильное приложение также опубликовано на веб-сервере, при публикации выставлен флаг "Использовать аутентификацию операционной системы на веб-сервере". При добавлении ИБ в мобильном приложении (на мобильном устройстве) указываю доменного пользователя и его пароль, мобильное приложение успешно загружается с веб-сервера. Проблема в том, что при обращении к веб-сервису из мобильного приложения система выдает ошибку: "Аутентификация пользователя не выполнена", при обращении указываю доменного пользователя и его пароль (для WSОпределения и для WSПрокси). Если вместе с веб-сервисами опубликовать само приложение (1С:ЗУП), то при обращении к нему по адресу в веб-браузере происходит запрос на ввод пользователя и пароля (доменная учетка), ввожу, принимает, захожу в приложение. Если же через браузер обращаюсь к веб-сервису, также запрашивает пользователя и пароль, ввожу, но не прохожу авторизацию. В IIS анонимная проверка подлинности отключена, включены "Проверка подлинности Windows" (хотя пробовал "Обычная проверка подлинности" - ситуация та же). Доменный пользователь добавлен в группу IIS_IUSRS. Никак не могу разобраться с решением этой проблемы, просьба помочь, кто в теме, заранее спасибо.
Дополнение:
Если в браузере ввожу адрес, по которому расположен веб-сервис http://192.168.100.93/serv/ws/SalaryList.1cws то выпадает окошко "Необходима авторизация" с текстом "Для доступа на сервер http://192.168.100.93:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: 192.168.100.93". Ввожу логин и пароль, выпадает это же окошко, но с несколько другим текстом: "Для доступа на сервер http://192.168.100.93:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: 1C:Enterprise 8.3", снова ввожу тот же логин и пароль (доменная учетка) и выпадает окошко с первым текстом. Если при первом вводе логина и пароля намеренно сделать ошибку при вводе логина и пароля, то окошко со вторым текстом не выпадает, а снова выпадает первое. Т.е. можно сделать вывод, что авторизация проходит, скажем так, "частично".
1 Cube
21.11.14
(0) Не осилил - много букавок...
Но по теме: Веб-сервер должен быть запущен от пользователя домена, для которого создан в базе 1С пользователь с аутентификацией Windows.
2 Cube
21.11.14
+(1) То есть, веб-сервер обращается в 1С под одним единственным пользователем.
3 Cube
21.11.14
У меня на данный момент всё работает и в домене (8.2) и в домашней сети (8.3). Проблем не замечаю. Веб-сервер - Апач.
4 unkairosed
21.11.14
Заказчик требует принципиально IIS, так что работа с Апач не пойдет.
5 Cube
21.11.14
(4) Я не утверждаю, что проблема в веб-сервере, но не исключаю. Можешь гадать на кофейной гуще, а можешь проверить.
6 unkairosed
21.11.14
Такой вариант в принципе не пойдет (хотя проверил, не работает). Суть в том, что при отработке веб-сервиса мне важно знать, под каким пользователем он исполняется, для того, чтобы сформировать тот же расчетный листок именно для этого пользователя (сотрудника). Т.е. если использовать анонимную проверку подлинности и при вызове веб-сервиса со стороны мобильного приложения передавать конкретного пользователя 1С центральной базы и его пароль, веб-сервис отработает и я буду знать, что это за пользователь, но такой вариант не пойдет из соображений безопасности.
7 Cube
21.11.14
(6) "хотя проверил, не работает"
Реши проблему с правами на Апаче, потом бубешь решать проблемы с IIS.
По остальному - IIS тоже будет в 1С под одним пользователем ломиться, так что, проблему решай другими средствами.
У меня есть html отчет - показывает материальный подотчет по сотруднику: сотрудник выбирает себя в поле на странице и ниже вываливается его подотчет.
8 Aloex
21.11.14
Покажи настройки "Проверка подлинности" в IIS (у web сервиса)
9 unkairosed
21.11.14
(8) Стоит "Обычная проверка подлинности" и "Проверка подлинности Windows", анонимная проверка подлинности отключена. Причем выставляю только обычную, но после публикации веб-сервисов и перезапуске самого веб-сервера автоматом дополнительно включается проверка подлинности Windows.
10 unkairosed
21.11.14
(7) Такой вариант выбора пользователем себя из списка не пойдет, у него должна быть возможность получить только свои данные по зарплате, не больше.
11 Aloex
21.11.14
У "Проверка подлинности Windows" какой поставщик стоит?
12 unkairosed
21.11.14
(11) Negotiate и NTLM
13 Проггер
21.11.14
Сервак на котором поднят веб сервис и на котором лежит база один?
14 Aloex
21.11.14
Пропробуй оставь только "Negotiate"
15 DmitrO
21.11.14
что-то тут не понятно...
"Суть в том, что при отработке веб-сервиса мне важно знать, под каким пользователем он исполняется, для того, чтобы сформировать тот же расчетный листок именно для этого пользователя (сотрудника)..."
Т.е. предлагается всех кому начисляем ЗП завести пользователями в базу ЗУП?
16 DmitrO
21.11.14
это же просто.. как бы помягче сказать.. неправильно :)
17 unkairosed
21.11.14
(13) Да
(14) Ок, сейчас попробую
(15) Не для всех, из определнного перечня, список пользователей относительно небольшой
18 DmitrO
21.11.14
НЕ правильно
19 Aloex
21.11.14
(0) Зачем было огород из web сервиса городить?
20 unkairosed
21.11.14
(18) Что тут не правильного?
(19) Почему "огород" и почему нет?
21 DmitrO
21.11.14
где-то на официальном ресурсе 1С я видел статью, в которой объяснялось что для веб-сервисов:
- для аутентификации средствами 1С на IIS надо ставить Анонимную проверку подлинности, и при работе с веб-сервисом (на клиенте) указывать имя пользователя и пароль 1С;
- для аутентификации средствами ОС на IIS надо ставить Обычную проверку подлинности, и при работе с веб-сервисом (на клиенте) указывать имя пользователя и пароль ОС (пользователь 1С будет сопоставляться с пользователем 1С по данным Аутентификации ОС в 1С (ну как обычно это делают остальные клиенты 1С));
Имхо, Проверка подлинности Windows, это немного другая история, и о ней там ничего не было сказано.
22 DmitrO
21.11.14
Проверку подлинности Windows можно использовать только в среде интрасети.
23 unkairosed
21.11.14
(21) 1-й пункт работает. 2-й пункт как раз и не работает и нужен именно такой подход с авторизацией
24 DmitrO
21.11.14
С точки зрения сетевой аутентификации первые два способа опасные (пользователь и пароль передается в открытом виде).
Эту проблему решают работой веб-сервера по SSL, тогда трафик попросту шифруется ключами сертификата.
Проверка подлинности Windows безопасная - никакой пароль не передается вообще, но она работает только в локальной сети.
25 Aloex
21.11.14
(20) нужно в каком то отдельном приложение показывать данные? Если нет, то опубликовать web клиент.
26 DmitrO
21.11.14
(23) и как ты указываешь имя пользователя во втором случае?
Надо так: DOMAIN\USER
27 unkairosed
21.11.14
(24) С проверкой подлинности Windows понятно, но не работает с обычной проверкой подлинности. При этом как и говорил выше вместе с веб-сервисами публикуется и веб-клиент и с веб-клиентом проблем нету: переходим по адресу в браузере, вбиваваем доменные логин и пароль и приложение запускается. А с веб-сервисами - беда.
28 DmitrO
21.11.14
(27) ну ты не сравнивай, так-то, браузер с 1C-ным SOAP-клиентом, это охрененно разные вещи.
29 unkairosed
21.11.14
(25) Веб-клиент самого ЗУП опубликован, но нужно простое мобильно приложение, грубо говоря с двумя кнопками: "Показать расчетный листок" и "Показать личные данные", мобильное приложение с помощью разработанных в ЗУП веб-сервисов и опубликованных на веб-сервере должно получать данные по запросу из центральной базы (ЗУП). Пример: пользователь Вася запускает мобильное приложение на своем планшете, нажимает кнопку "Показать расчетный листок", вводит свой доменный логин и пароль, и получает свои данные по ЗП.
30 unkairosed
21.11.14
(26) пишу user@domain.ru
31 Cube
21.11.14
(10) Так, как ты хочешь, всё равно не получится. Так что...
32 DmitrO
21.11.14
(30)имхо так нельзя..
33 DmitrO
21.11.14
(23)+ в данном случае..
34 DmitrO
21.11.14
вырубить анонимную, поставить только обычную, и имя пользователя: DOMAIN\USER
должно работать
35 DmitrO
21.11.14
DOMAIN - краткое имя домена
36 unkairosed
21.11.14
(31) Почему нет? Если использовать анонимную проверку подлинности и вместо доменных логина и пароля использовать логин и пароль пользователя 1С при обращении к веб-сервису со стороны мобильного приложения, все отлично отрабатывает, я знаю в коде операции веб-сервиса центральной базы ЗУП, какой пользователь просит данные по ЗП, и даю ему его данные.
37 DmitrO
21.11.14
и в 1С должен быть пользователь с включенной аутентификацией ОС с такой записью о учетке \\DOMAIN\USER, кроме того у него должны быть права на отработку этого веб-сервиса
38 unkairosed
21.11.14
(34) Попробовал, ничего не изменилось.
39 DmitrO
21.11.14
еще попробуй имя пользователя указать просто USER, чета я сомневаться стал в том что можно домен вообще указать..
40 DmitrO
21.11.14
имя пользователя и пароль только на латиннице?
41 unkairosed
21.11.14
(37) Пользователь с включенной аутентификацией ОС есть (при этом аутентификация 1С:Предприятия отключена). Права на обработку веб-сервиса - что под этип подразумевается? разрешения для пользователя стоят, кроме того пользователь включен в группу IIS_IUSRS.
42 unkairosed
21.11.14
(40) Да, все везде на латинице.
43 Kalambur
21.11.14
журнал аудита посмотреть не предлагать?
44 arsik
(0) А не проще по мылу расчетки рассылать ежемесячно?
45 unkairosed
21.11.14
(39) Не помогло.
46 unkairosed
21.11.14
(44) Оно-то может и проще, но стоит именно такая задача. Думаю, все упирается в какие-то настройки, о которых я, к сожалению, не знаю.
47 DmitrO
21.11.14
(41) у каждого метода веб-сервиса в ролях 1С есть право Используется.
48 unkairosed
21.11.14
(47) Это выставлено.
49 arsik
Как вариант сделать обычный транспорт.
1) Веб Сервер с ПХП, к нему обращаются юзеры со своими учетками.
2) На внутри пхп выполнять вызов вебсервиса и параметром передавать туда имя пользователя.
3) Отдать то что получилось в 2)
50 DmitrO
21.11.14
(48) у меня кончились идеи.. :)
после этого я обычно проверяю сам и прошу версию платформы, но так лениво..
51 unkairosed
21.11.14
(49) Спасибо, возможно. Но хочется верить, что задачу можно решить имеющимися средствами.
52 unkairosed
21.11.14
(50) Я на всякий случай оставлю версию платформы: 8.3.5.1068, IIS 7.5 :)
53 unkairosed
24.11.14
Вопрос по-прежнему актуален, возможно, у кого-то появятся еще идеи.
54 Cube
24.11.14
(53) Я так и не понял: ты что, утверждаешь, что где-то когда-то видел, чтобы веб-сервис 1С исполнялся от имени разных пользователей домена? Что-то из разряда фантастики...
55 Cube
24.11.14
+(54) Немного не правильно выразился: веб-сервер запущен под контретным пользователем домена. К веб-сервису 1С обращается веб-сервер, соответственно, всегда под одним пользователем. Разве может веб-сервер исполнять 10 процессов под 10 пользователями домена?
56 unkairosed
24.11.14
(55) Допустим, ты прав, к веб-сервису обращается веб-сервер, запущенный под конкретным пользователем домена, и никак иначе быть не может, т.е. невозможно обращаться к веб-сервису от имени разных пользователей домена, только от имени пользователя, под которым запущен веб-сервер. Почему тогда при обращении к самому приложению (не к веб-сервису), опубликованному на веб-сервере, через веб-клиент (браузер) аутентификация ОС срабатывает? В чем разница?
57 Cube
24.11.14
(56) ХЗ, перед таким вопросм я бессилен... :)
58 MM
24.11.14
(56) не знаю деталей работы веб-сервера, но в ОС есть функционал олицетворения (имперсонализации), когда поток временно получает права клиента, запрос которого обрабатывает. Естественно, клиента перед этим проверяют, и, обычно, делают это без запроса пароля - средствами доверия в сети.
59 DmitrO
24.11.14
провел испытания..
По тому что написано в (21): похоже что это так было в 8.2.
В 8.3 так:
пункт 1 (про анонимную на IIS) - все также;
пункт 2 (про обычную на IIS) - имя пользователя и пароль передаваемый SOAP-клиентом в HTTP запросе должны совпадать с именем и паролем пользователя 1С предприятия.
Проверка подлинности Windows на IIS - мне так и не удалось заставить работать SOAP-клиента 1C с такой аутентификацией на IIS, подозреваю что это не возможно в принципе, ибо такая аутентификация подразумевает двухсторонний обмен данными между клиентом и сервером, т.е. несколько запросов туда сюда, он так попросту не умеет, а браузеры умеют.
60 DmitrO
24.11.14
Уточнение.
пункт 2 (про обычную на IIS) - имя пользователя и пароль передаваемый SOAP-клиентом в HTTP запросе для аутентификации на IIS должны совпадать с именем и паролем пользователя 1С предприятия. Т.о. у нас и в AD и в 1С должен быть пользователь с одинаковым имененм и паролем.
61 DmitrO
24.11.14
Т.о. твою задачу проще всего решить используя анонимную аутентификацию на IIS и создавая пользователей в 1С для получения РЛ с правами на выполнение метода веб-сервиса.
62 Cube
24.11.14
(60) Не правильно. У пользователя 1С вообще можно пароль не указывать, достаточно поставить аутентификацию ОС и указать пользователя домена, под которым запущен веб-сервер.
63 DmitrO
24.11.14
(62)тут решается другая задача, здесь надо чтобы в 1С пользователь авторизовался зависимости от переданных учетных данных, а не всегда одинаково (как запущен вебсервер).
64 Cube
24.11.14
(63) А это я не внимательно прочел))
Тогда я не понял, у тебя что-ли получилось обратиться к веб-сервису под разными пользователями домена?
65 DmitrO
24.11.14
(64) да
66 Cube
24.11.14
(65) Только по логину паролю или по доменной авторизации тоже получилось?
67 DmitrO
24.11.14
Обычная проверка подлинности IIS.
Подразумевает передачу логина и пароля.
IIS при этом делает аутентификацию по каталогу пользователей AD, в настройках проверки подлинности на IIS можно задать домен по умолчанию.
68 Cube
24.11.14
(67) Ну понятно, шляпа, короче... Такое и средствами веб-сервиса можно забубенить... :)
