Нужны идеи УПП Требование-Накладная
0 capllary
21.11.14
Цель: получать при проведении документа в упр учете данные такие же как и при проведении документа по бух учету в печатной форме М-11
Народ, подскажите, может есть у кого нибудь идеи как реализовать такую вещь:
Кладовщик формирует и проводит документ Т-Н только в управленческом учете (при этом как всем известно цена и стоимость не формируется в печатной форме М-11). Бухгалтер перепроводит данный документ по бух и налог учету, и после этого цена и стоимость подтягивается в печатную форму из регистра накопления "Партии товаров на складах (бух учет)" (при чем без НДС).
Есть регистр "Партии товаров на складах (упр учет)", но:
1. Туда при проведении документа попадает сумма с НДС.
2. Откуда получить данные что необходимо из этой суммы убирать НДС или нет неизвестно.
В ходе двухдневной борьбы с этой задачей пришел к вот такому запросу, но теперь проблема в расхождении данных между бух учетом и упр учетом:
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура,
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура.НаименованиеПолное КАК ТоварНаименование,
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура.Код КАК ТоварКод,
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения.Наименование КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование,
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКодПоОКЕИ,
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Количество,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ВложенныйЗапрос.НДС > 0
    |            ТОГДА ПартииТоваровНаСкладах.Стоимость / 1.18
    |        ИНАЧЕ ПартииТоваровНаСкладах.Стоимость
    |    КОНЕЦ КАК Стоимость,
    |    ВложенныйЗапрос.НДС
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах КАК ПартииТоваровНаСкладах
    |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
    |            НДСПартииТоваров.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |            МАКСИМУМ(НДСПартииТоваров.НДС) КАК НДС
    |        ИЗ
    |            РегистрНакопления.НДСПартииТоваров КАК НДСПартииТоваров
    |        СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |            НДСПартииТоваров.Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос
    |        ПО ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура = ВложенныйЗапрос.Номенклатура
    |ГДЕ
    |    ПартииТоваровНаСкладах.Регистратор = &Регистратор
1 capllary
21.11.14
Когда смотрю движения по регистрам данного документа, там в регистре "Партии товаров на складах (упр учет)" к примеру по одной номенклатуре 755 р., а в регистре "Партии товаров на складах (бух учет)" эта же номенклатура делиться на три записи, и одна из них вообще без НДС. В итоге при печати данные разные получаются.
2 John83
21.11.14
ну правильно - у тебя материал может по разным ценам поступить и по разным ставкам НДС
3 John83
21.11.14
вообще в константах есть "не включать НДС в стоимость партий" (или как-то так) - можно ей воспользоваться
4 capllary
21.11.14
(3) Не, не вариант. Были идеи вообще проводить при печати проводить документ в бух учете, получать данные из регистра "Партии товаров на складах (бух учет)", а затем распроводить его обратно, и по новой проводить в упр учете.
5 John83
21.11.14
(4) либо писать алгоритм по списанию партий БУ
6 capllary
21.11.14
(5) ну тоже самое что и (4)
7 capllary
21.11.14
(5) но суть такая чтобы партии списывались по БУ только лишь после проверки бухгалтером.
8 capllary
21.11.14
Может еще есть какие нибудь идеи?
9 mehfk
21.11.14
Делаешь движения по регистру, выставляешь Активность = Ложь
10 capllary
21.11.14
(9) Норм идея, щас попробую.
11 thezos
21.11.14
(0) то есть нужно печатать непроведенный документ, выводя на печать данные, которые появляются только после проведения?
См зуп, там это реализовано. Правда не печать, а расчет, но принцип тот же.
12 capllary
21.11.14
(11) Да, именно так. А где в ЗУПе посмотреть?
13 thezos
21.11.14
(12) Простейший пример в ЗУП 3.0 - документ Начисление зарплаты, кнопка ЗАПОЛНИТЬ
14 Homer
21.11.14
метод какой? ФИФО или Средняя?
15 thezos
21.11.14
(14) Да пофигу, если доп расходы пришли после реализации, то актуальная себестоимость будет только после КССТ и расчета себестоимости.
16 Homer
21.11.14
(15) Бред! Какие доп расходы если человеку необходимо сейчас бумажка с подписью!
17 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(0) Есть документ "Расходный ордер на товары". Он работает в связке с Реализация товаров и услуг, но можно попробовать дописать, чтобы Требования Накладная делала списание со склада.
18 ОператорПК
21.11.14
(0) а цель подгонки данных какая? Вы печ. форму М-11 отдаете куда то на сторону? Форма выходит за территорию предприятия или остается внутри?
19 azernot
21.11.14
В случае регулярных изменений в базе задним числом, задача не имеет решения.
Выход - организационные методы. Документ печатается в количественном измерении (без сумм), а после закрытия периодам к нему прилагается бухгалтерская справка со стоимостной оценкой.
20 Garykom
(0) "строгий" партионный учет наладьте и будет у Вас все совпадать вплоть до отнесения трансп. и прочих расходов на конкретную(ые) партии
21 dka80
21.11.14
Давайте поглядим по другому: а зачем вам совпадение сумм по БУ и УУ? Строго говоря, суммы в требовании-накладной вообще ни о чем не говорят. В требовании-накладной отражается средняя стоимость (если учет по средней) на дату проведения документа. В конце месяца она все равно поменяется. И сумма, которую получил подотчетник все равно будет другая. Размеры материальной ответственности определяются на момент инвентаризации и могут не соответствовать учетной стоимости в БУ.
