Удалить строки не соответствующие отбору.
0 haggart
20.11.14
В табличной части документа я устанавливаю отбор, который скрывает некоторые строки. Можно ли как-то быстро удалить эти строки, которые не соответствуют отбору?
Спасибо.
1 Ник второй
20.11.14
Установить отбор на эти строки и удалить
2 Крошка Ру
20.11.14
(1) То есть?
3 YFedor
20.11.14
Честно говоря, быстрого способа на ум не приходит
4 Крошка Ру
20.11.14
Мне просто насчет быстроты интересно
5 Ник второй
20.11.14
(2) Что не есть?
Устанавливаем отбор в ТЧ и по условию отбора на экране отобразятся только нужные строки. Далее зажимаем дел, или выделить все и опять дел
6 Heckfy
20.11.14
Может при заполнении ТЧ сразу обрабатывать?
7 Wobland
20.11.14
(0) а почему бы и не медленно?
8 Ник второй
20.11.14
(3) Несколько секунд это не быстро? )))
9 Крошка Ру
20.11.14
(5) Ааааа))
Нажатие Del генерируем программно?)
10 Ник второй
20.11.14
(6) они уже есть в ТЧ, сейчас идет допил наильником видимо )
11 Ник второй
20.11.14
(9) Зачем? один раз нажимаем и все удалилось
12 haggart
20.11.14
Удалить нужно программно.
13 Ник второй
20.11.14
(12) Появилась новая задача? Почему нельзя сразу описывать ее?
14 Ник второй
20.11.14
Если программно, то запросом конечно.
15 haggart
20.11.14
Можно ли по отбору, который установлен выгрузить эти данные во временную таблицу, потом очистить основную и загрузить из временной (где по отбору выгрузились только нужные данные)?
16 Крошка Ру
20.11.14
(12) Чтоб не заморачиваться:
МассивСтрок = ТЧ.НайтиСтроки(КакойТоОтбор);
Для Каждого СтрокакТЧ Из ТЧ Цикл
  ТЧ.Удалить(СтрокаТЧ);
17 Heckfy
20.11.14
Загони нужные в массив, далее запросом вытащи строки, которые не в Массив и поудаляй их.
18 Крошка Ру
20.11.14
(15) Это ты разрешения спрашиваешь?
19 haggart
20.11.14
(16) Можно ли по отбору в качестве КакойТоОтбор использовать отбор на элементФормы ТабличнойЧастиДокумента?
20 Ник второй
20.11.14
(15) Как ты у ТЧ отбор установил? У ТЧ нет отбора
21 Ник второй
20.11.14
(19) Нет, так как отбор дейстувет только на первые N отображаемые данные, остальные не отбирает.
И на будущее! С данными надо работать посредством обращения к данным, а не через элементы формы
22 Крошка Ру
20.11.14
(19) А вот об этом можно почитать в СП)) Я тебе идею кинул - разрабатывай дальше
23 Ник второй
20.11.14
(17) Насоветуешь сейчас глупостей
24 Ник второй
20.11.14
(22) Читай не читай, но так нельзя.
25 Ник второй
20.11.14
Самый простой вариант это Запрос
26 Крошка Ру
20.11.14
(21) Ну, тут, как в том анекдоте - "Случаи, они разные бывают"
27 Гобсек
20.11.14
На основе своего отбора сделай другой, который отбирает строки, которые нужно удалить. Это вероятнее всего, тривиально. Далее (16)
28 Крошка Ру
20.11.14
(24) "Да я сто раз так делал!"(с)
29 Ник второй
20.11.14
(26) за долгую карьеру не встречал таких случаев. И за подобные косяки раздавал подзатыльники
30 ОператорПК
20.11.14
Постр=Новый ПостроительЗапроса;
    Постр.ИсточникДанных=Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТабличноеПоле2);
    Постр.Выполнить();
    РРР=Постр.Результат.Выгрузить();
31 Ник второй
20.11.14
(28) Установить отбор на элементы формы и выгрузить в тЗ?
мда....
32 haggart
20.11.14
Короче, отбор на отображение для ЭлементаФормы нельзя больше нигде использовать?
33 ОператорПК
20.11.14
(32) см (30) это для обычных форм.
34 haggart
20.11.14
мне для обычных форм
35 Ник второй
20.11.14
(32) У тебя курсовая на тему "Использования отбора на ЭлементыФормы"?
Используй там где нужно и для чего предназначен.
Для работы ТЧ есть правила:
1. Если ТЧ большая то использовать Запрос
2. Если объект документа получен, то использовать перебор
36 Крошка Ру
20.11.14
(31) Э не, ты мне лишнего не шей! Причем здесь установить отбор и выгрузить в ТЗ?
37 Ник второй
20.11.14
(36) ты ссылаешься на пост который как раз об этом.
38 haggart
20.11.14
У меня задача такая... есть табличное поле, где более 10 полей. Пользователь хочет на каждое поле делать условие, причем условия разные от "в списке", в диапазоне, до "кроме  в списке". Встроенный отбор на элементФОрмы очень удобен в этом отношении. Когда пользователь путем проб устанавливает отборы, которые ему нравятся, он хочет, чтобы то, что скрыто по отбору вообще удалилось.
39 Ник второй
20.11.14
(38) С таким подходом только построитель, который тебе выдаст нужные строки. Этот результат и присвой к ТЧ
40 haggart
20.11.14
Мля... я  с построителем никогда не работал. Я вообще вещи в себе стараюсь не использовать.
41 Ник второй
20.11.14
(40) В данном случае он удобней, так как Отборы на форме этофактически урезанный Построитель, поэтому можно эти настройки легко перенести в него.
42 haggart
20.11.14
Мне бы хоть какой-то пример... с построителем и отбором в нем.
43 Крошка Ру
20.11.14
(37) В каком месте?
44 Ник второй
20.11.14
(43) 28 пост ссылается на 24, а 24 на 22, а 22 на 19, который:
45 Ник второй
20.11.14
46 haggart
20.11.14
ясно, буду разбираться с построителем. Похоже другого варианта нет.
47 Крошка Ру
20.11.14
(44) И я ответил, что, о том что можно ли так делать - читать в СП. Об "Установить отбор на элементы формы и выгрузить в тЗ"
из 31 разговора не было.
48 Михаил Козлов
20.11.14
Можно еще:
ТабличноеПоле (TableBox)
ПроверитьСтроку (CheckRow)
Синтаксис:
ПроверитьСтроку(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Строка табличного поля. Тип параметра зависит от типа редактируемого в табличном поле значения.
Описание:
Проверяет, соответствует ли строка, установленному в табличном поле отбору.
Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
