УФ: отбор в форме справочника по владельцу | ☑ | ||
katerinaUniv
18.11.14
Доброго времени суток!
У меня не получается установить отбор по владельцу, выводит ошибку на строке кода, в которой устанавливаю левое значение. В чем ошибка? |
katerinaUniv
18.11.14
элементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("СправочникСсылка.АГС_Суда"));
элементОтбора.ЛевоеЗначение = Список.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.НайтиПоле("Владелец").Поле; элементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; элементОтбора.ПравоеЗначение = этотОбъект.АГС_СудноОтбор; элементОтбора.Использование = Истина; |
Fish
А где ты этот код пишешь?
katerinaUniv
18.11.14
(2)на клиенте
katerinaUniv
18.11.14
нужно на сервере?
olegves
18.11.14
(1) можно проще: Открыть свойства ДС - Настройка списка Открыть, далее перейти на закладку Отбор и дважды кликнуть на поле Владелец, потом снять флаг использование - закрыть форму и сохранить
ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы[0]; //здесь настроить Использование и Правое значение и всё |
katerinaUniv
18.11.14
(5) на форме есть поле, в которое пользователь выбирает элемент справочника АГС_Суда. По этому полю должен быть установлен отбор у справочника (по полю Владелец)
katerinaUniv
18.11.14
(5) (6) поняла. это сохранится у пользователя?
olegves
18.11.14
(6) вставишь текст (5) в модуль команды твоего поля ПриИзменении, дополнив строкой:
Элементы.Список.Обновить(); |
sapphire
18.11.14
ДоступныеПоляКомпоновкиДанных (DataCompositionAvailableFields) НайтиПоле (FindField) Синтаксис: НайтиПоле(<Поле>) Параметры: <Поле> (обязательный) Тип: ПолеКомпоновкиДанных. Поле системы компоновки данных |
antoneus
18.11.14
СвязиПараметровВыбора? ПараметрыВыбора?
sapphire
18.11.14
элементОтбора.ЛевоеЗначение = Список.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы.НайтиПоле("Владелец").Поле; элементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; элементОтбора.ПравоеЗначение = этотОбъект.АГС_СудноОтбор; элементОтбора.Использование = Истина; |
sapphire
18.11.14
элементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("СправочникСсылка.АГС_Суда")); элементОтбора.ЛевоеЗначение = Список.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы.Найти("Владелец").Поле; // Здесь просто найти элементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; элементОтбора.ПравоеЗначение = этотОбъект.АГС_СудноОтбор; элементОтбора.Использование = Истина; |
katerinaUniv
18.11.14
(12) спасибо!!!
katerinaUniv
18.11.14
такие вещи писать правильно на клиенте, так?
olegves
18.11.14
(7) если ты для реквизита формы (Владелец) проставишь соотв.флаг в свойствах
sapphire
18.11.14
(1) Смотрите, Вы ищете по полю, а надо по идентфикатору поля:
Ваш вариант: Список .Отбор .ДоступныеПоляОтбора .НайтиПоле("Владелец") // Вызовет ошибку, т.к ожидается поле в качестве параметра, а Вы передаете идентификатор Правильно: .Отбор .ДоступныеПоляОтбора .Элементы //КоллекцияДоступныхПолейКомпоновкиДанных .Найти("Владелец") // Возвращаемое значение: //Тип: ДоступноеПолеКомпоновкиДанных; //ДоступноеПолеОтбораКомпоновкиДанных; Неопределено. .Поле |
olegves
18.11.14
(14) ПриИзменении выполняется на клиенте
olegves
18.11.14
этотОбъект - это что за хрень?
katerinaUniv
18.11.14
(18)как правильно получить значение поля с формы при изменении? раньше я б написала элемент.значение
olegves
18.11.14
+ (18) для поля на форме д.б. создан реквизит формы с типом Владельца справочника - его и подставлять в правое значение
sapphire
18.11.14
(19) Просто Объект.АГС_СудноОтбор
olegves
18.11.14
(21) нет, просто АГС_Судно (реквизит формы)
sapphire
18.11.14
(22) Смотря откуда вызывать
katerinaUniv
18.11.14
в итоге решила и без отборов, но если нужно будет сделать это программно, то теперь знаю, как. спасибо!
antoneus
18.11.14
Отбор по владельцу в 2 щелчка мыши делается вроде как. Или я путаю что?
http://i.imgur.com/4pkcnZo.jpg |
olegves
18.11.14
(25) это если он нужен всегда, а если надо отключаемый, то через реквизит формы
