УФ: Копирование формы документа из одного документа в другой
0 Sasha_1CK
18.11.14
Ситуация следующая.
В БП 2.0 был создан новый документ путем копирования типового.
При обновлении на БП 3.0 соответственно все обычные форму у добавленного документа были удалены.
теперь получается, что при копировании управляемой формы из обновленного оригинального документа в добавленный и смене объекта в форме - все реквизиты от объекта отвязываются и их нужно привязывать заново.
В принципе - не то что бы это прям так уж невозможно переделать - но когда перепривязываешь табличную часть документа - все внутренние группировки колонок удаляются.
А это уже раздражает, поскольку оригинальный документ "Поступление на РС" - там этих табличных частей до фига.
Может есть какой-нибудь обходной путь - "А мужики то и не знают"
1 Ник второй
18.11.14
Обходного пути нет.
2 Рэйв
18.11.14
Проще создать форму самому чем перепривязывать элементы.А модуль при необходимости можно либо частями либо полностью скопипастить
3 Cube
18.11.14
(0) Если скилла хватит, то можно попробовать выгрузить конфу в файлы, поправить в файлах и загрузить назад. Это можно сделать только на платформе 8.3, вроде.
4 МишельЛагранж
18.11.14
(0) так и копируйте весь документ вместе с формами. Отдельно формы в УФ копировать нельзя.
Они ж "динамические". И "управляемые"....
5 18_plus
18.11.14
на нимфостарте была обработка для просмотра содержимого буфера обмена при копировании объектов. можно её опробовать допилить.
6 Sasha_1CK
18.11.14
(1)  Я почему то так и думал
(2)  ой не факт. Поступление на РС - сильно нафокстроченная форма
(4) А данные куда девать? Документ то скопировать не проблема - только вот в нем в 2-ке были данные
(3) Интересная мысль - сейчас пробую
7 ChiginAV
18.11.14
(0) Через сравнение/объединение пробовал?
8 Sasha_1CK
18.11.14
(7)  в смысле? это как?
9 Sasha_1CK
18.11.14
(3)  Интересно - но способ сработал.
Правда сам процесс выгрузи/ загрузки в файлы весьма небыстр.
Но с другой стороны и участия не требует.
А сам процесс подмены никакого скилла не требует вообще
1. Найти в каталоге по имени нового документа соответствующий XML.
2. Открыть его в блокноте и найти параметр "Объект" - заменить имя оригинального документа на свое и затем загрузить.
Правда определенная кривизна присутствует - при загрузке конфы  из файлов - кое какие объекты поизменялись и какие то левые предупреждения вывалились (но поскольку копия - то я даже и разбираться не стал).
3. Но дальше уже дело техники - сохранить CF и в рабочей базе через сравнение объединение добавить нужную форму.
Вуаля.
Спасибо за идею.
10 Cube
18.11.14
(9) "А сам процесс подмены никакого скилла не требует вообще"
Не прибедняйся. Если сделал - значит котелок варит как надо))
Думаю, не маленький процент "адинэснегов" до пунка 1 вообще бы не дошло и споткнулось на этапе выгрузки конфы в файлы... :)
11 Sasha_1CK
18.11.14
(10) Есть конечно в этом определенная логика.
Но думаю что те "адинэснеги" изначально бы и не добрались до самой задачи.
Потому как изначально обновление 2.0 на 3.0 с скопированными объектами сама по себе задача ни разу не тривиальная и с наскоку не так очевидно и решается.
