OFF: Установка датчиков температуры с gps модулем в рефрижераторы
0 Singenor
13.11.14
Появилась необходимость оборудовать свои рефрижераторы датчиками температур, чтобы в дальнейшем видеть температуру в кузове машины в режиме онлайн, кто-нибудь сталкивался с аналогичной задачей? поделитесь опытом)
1 Джинн
13.11.14
Петрохолод делал. Но я об этом на этапе инициации проекта знал и дальнейшей информацией не владею. Попробуйте выйди на их ИТ-отдел как-то.
2 olegves
13.11.14
(0) а кесарево тебе не надо сделать? 1С-ники и это могут :)
3 saasa
13.11.14
(0) обратитесь к профессионалам ;)
4 Krendel
13.11.14
Антор, Itob, Акселот, Рарус- они занимаются автоматизацией транспортной логистики-обратитесь к ним, всяко делали.
5 Krendel
13.11.14
Айтоб делал презентаху в офисе по поводу контроля любого параметра в авто( уровень бензина, маршрутная карта, работа двигателя, переговоры водилы, как скрытные так и с диспетчером), это было 5 лет назад, так что данные с рефа фигня
6 ifso
13.11.14
глонасонли
7 oleg_km
13.11.14
Нужно подобрать датчик GPS, у которого есть цифровой вход, например 1-wire. Тогда к нему можно подключить например датчик температуры. Если сам не шаришь, то лучше обратиться к какому-нибудь вендору, их как собак нерезанных: имели дело с Локарусом, Скаутом. Я думаю и другие подойдут, все равно они все паяют из китайских чипсетов
8 mishaPH
(0) а зачем вам онлайн?? онлайн это еще и связь..
у нас используют термохрон. таблетка ежет в коробке с продукцией. пишет каждые 30-60 сек темпрературу. при приеме продукции кладовщик считывает данные. и если всю дорогу небыло положенного ( холодильники засранцы отключали в дороге экономили, то водила не получает бабло.
9 Jump
13.11.14
(7)Мдя.
Вот объясните мне нахрена может понадобиться к датчику GPS по цифровому входу подключать датчик температуры?
Он что координаты лучше измерять будет зная температуру.
И что это вообще такое датчик GPS? Такая штуковина которая измеряет наличие координат?
10 1cVandal
13.11.14
(9) они имели ввиду наверно датчики с gprs(/gsm), которые онлайн t отправляют
11 saasa
13.11.14
(10) хрен поймешь, что они имели ввиду :)
12 Jump
13.11.14
(10)Датчик это такая штука, которая измеряет что то.
GPS модуль это устройство которое рассчитывает по задержкам сигналов со спутника свои координаты. Это никак не датчик.
И самое главное GPS никогда, никуда, ничего не отправляет. Он только принимает.
13 oleg_km
13.11.14
(12) Ввиду отсутствия устоявшейся терминологии, называю приборы GPS-GPRS датчиками. Могу назвать изделием. Суть от этого не меняется, кто хотел понять тот понял
14 oleg_km
13.11.14
+(13) Вообще-то датчик от слова дать, может измерять, а может просто выдавать данные, например данные от GPS модуля через GPRS модель на сервер.
15 Jump
14.11.14
(13)Устоявшаяся терминология существует. GPS обычно называется приемником, по той простой причине что он приемником и является.
GPRS к GPS никакого отношения не имеет, это надстройка над стандартом сотовой связи.
16 Jump
14.11.14
(14)Чтобы выдать данные надо их где то взять.
17 Jump
14.11.14
00:27
Поэтому к GPS приемнику ничего не подключают, у него и входов нет для подключения.
Подключают наоборот GPS к входу передатчика, к другому входу подключают термодатчик. а уж передатчик полученную информацию передает куда надо. Зачастую передает по технологии GPRS, но не обязательно, может использоваться так же SMS,3g или спутниковая связь.
18 Противный
14.11.14
01:26
(0) обычная автосигнализация с ГПРС не?
ЗЫ: термодатчики почти у всех сиг бывают...
19 Torquader
14.11.14
01:29
Есть GPRS модули с возможностью программирования, чтобы писать свой код, который будет исполняться - у модуля есть выходы для сбора сигналов и RS-232 порт.
Нужно к нему GPS-датчик и "однопроводную" (One-Wire) сеть датчиков с интерфейсом управления, ну и студент для написания программы - и всё получится.
20 Jump
14.11.14
01:36
(18)Дорого и нефункционально.
В сигналке все жестко зашито, поэтому лучше брать профессиональный модуль.
21 Jump
14.11.14
01:40
А если мониторинг нужен постоянный то лучше брать спутниковый передатчик, сотовая связь не везде есть.
22 Escander
14.11.14
04:18
(0) онлайн - это только если через GSM... попробуйте узнать у производителей всяких там логеров автотранспорта (пишут маршрут, расход топлива и т.п., практически у всех есть возможность отслеживать онлайн) - да наверняка вы будете даже не в первой сотне обратившихся!
23 Metman
14.11.14
05:53
На прошлой работе занимался мониторингом автотранспорта. Посмотри здесь http://forum.gurtam.com/
24 Jump
14.11.14
06:11
(22)Через GSM мониторить можно только если маршрут в густонаселенных районах пролегает. А ежели малонаселенные то лучше использовать спутник.
25 Маратыч
14.11.14
Эмм... вообще-то у нормальных GPS-трекеров есть аналоговые входы. Даже после подключения всякоразных датчиков топливных и скоростемеров остаются свободные порты, туда и датчик температуры прикрутить, по идее.
Сам, правда, не пробовал.
