Как программно получить список выбора пользователя базы 1С, куда нет доступа?
0 TormozIT
Есть произвольная база 1С. У меня нет информации о ее пользователях и соответственно учетной записи для подключения к ней. Требуется программно получить ее список пользователей. Само клиентское приложение это умеет делать. Значит программно это можно сделать. Теперь осталось понять как.
1 Wobland
11.11.14
наверное, ты имеешь в виду только тех, у кого есть галка про показывать в списке
2 TormozIT
Хотя бы их. Но возможно есть способ и всех получить.
3 Сниф
11.11.14
Первое, что пришло в голову - глянуть в таблицы SQL, нет ли среди них такой с юзерами.
4 TormozIT
SQL - лишь один из возможных типов СУБД. Нужно универсальное решение.
5 Сниф
11.11.14
(4) для начала глянуть SQL и Если такая таблица есть, То думать как выцепить ее из файловой версии.
6 herfis
11.11.14
7 Otkr
11.11.14
(5) (6) Ага, пользователь в 1С не известен, зато полный доступ к скулю?
8 herfis
11.11.14
(7) Такое бывает. Подозреваю, ТС ваяет какую-то хитрую утилиту.
9 TormozIT
Доступа к скулю естественно нет. Нужно получить фичу при минимальном доступе.
10 TormozIT
(8) Я не утилиту ваяю, а прорубаю окно в том числе для утилит )
11 Ник080808
11.11.14
через менеджер ком соединений получить можно список рабочих сеансов и оттуда выдрать но только рабочих. а так, штатно нельзя
12 tridog
11.11.14
(11) Это только зная логин и пароль на кластер
13 Ник080808
11.11.14
(12) или если он установлен)
14 Сниф
11.11.14
(10) так и сказал бы - пишу вирус для 1С. а то окно для утилит он прорубает.
15 TormozIT
23:51
Ну где же спецы по внутренностям?
16 FIXXXL
13.11.14
(1) получает то при запуске весь список
Можно же зайти под скрытым пользователем, напечатав имя руками
Может где в темповых файлах есть список?
17 TormozIT
(16) Про временные файлы было бы слишком легко. Я искал, но не нашел. Если они там и есть, то закодированы. Но здравый смысл подсказывает, что не зачем их во временный файл помещать.
18 TormozIT
Нужно из памяти процесса достать это список. Кто поможет?
19 Torquader
14.11.14
00:12
Ну а в чём проблема ?
Запускаешь 1С на невидимом декстопе.
Подключаешься к нему и из ComboBox-а читаешь список строк.
Подозреваю, что придётся dll в адресное пространство 1С внедрить или запустить exe-файл в режиме отладки.
20 Torquader
14.11.14
Далее, подозреваю, что и ссылку на подключение к Sql можно "перехватить", чтобы один запросик к пользователям сделать.
21 GreyK
14.11.14
00:15
Ужас, так какую версию 1С здесь так плотно обсуждают?
22 FIXXXL
14.11.14
(17) а где теоритически может лежать список выбора пользователей, который выпадающий список?
23 hhhh
14.11.14
00:20
(17) вообще-то последний пользователь запоминается. В кэше. Когда кэш чистим, выходит окошко без пользователя.
24 TormozIT
(23) Ну последний то да =) Я же про список писал.
25 hhhh
14.11.14
(24) ну одного хотя бы достал?
26 TormozIT
00:52
(24) Ради одного имени кодить поиск для всех версий платформы ломает.
27 PaulBC
14.11.14
03:21
Список пользователей хранится в базе данных, в таблице v8users.
28 Escander
14.11.14
04:10
(0)дайте доступ к тому, к чему нет доступа... решение должно быть универсальным...
Это фантастика. Если база файловая можно её тупо прочитать, а вот если нет доступа к базоводу - тут только если этот доступ украсть или если воспользоваться  какими-то не закрытыми дырами - но это не универсально
29 TormozIT
(28) Никакой фантастики. В (19) описан в общем виде путь решения. Осталось дождаться того, кто уже ходил теми дорожками.
30 FarFar
14.11.14
(0) @vde делал подобное дл 7.7 http://infostart.ru/public/16686/
31 ice777
14.11.14
Был у нас один принципиальный противник 1С, правда и программист он был так себе, ваял по 2-3 утилитки для считывания данных с датчиков на производственной линии (а что там ваять было- если исходники с датчиками шли). Потом запросил прямой доступ к базе 1С (к серверу). Слушали. Постановили- ввиду низкой квалификации в выдаче пароля на БД- отказать. Хез что он кривыми руками там натворит.
И правильно.
32 User_Agronom
14.11.14
(16) Не. Темповые можно удалить и список все равно получается.
Запрос к таблице в привилегированном режиме при старте. Не?
33 Обработка
14.11.14
(0) По ОЛЕ стучись к базе...
34 an-korot
14.11.14
хакеры вы недоделанные, автор ты прикалываешься или действительно такой глупый? таких тем в инете как зайти в базу забыли пароль и ющку  тыщи, если не больше. не знаю как щас во времена 8.1 100% можно было как и  в 7.7  получить список пользователей и паролей подменой файла.
кстати а где пятница?
35 TormozIT
Я не хакер. В данном случае я не прикалываюсь. Ломать базу мне не надо. Пароли мне не нужны. Нужны только имена пользователей.
36 pessok
14.11.14
не сочтите за рекламу, но я бы посмотрел в сторону Снегопата. Ну или на худой конец обратился к orefkov
37 TormozIT
Orefkov че то пропал куда то. Снегопат у меня есть.
38 МишельЛагранж
14.11.14
(15)>>Ну где же спецы по внутренностям?
- где такие есть?
(35)>>Я не хакер. В данном случае я не прикалываюсь. Ломать базу мне не надо. Пароли мне не нужны
(30)>>делал подобное дл 7.7
- вот причем тут хакет-не хакер? Причем тут 7.7? В 1С8 используются хэши для паролей. Для пользователей - таблица SQL.
Получай доступ к таблице - найдешь список пользюков.
А вот войти не зная пароля не получится - минимум, должен знать хэш. И то тлько хитрым способом войдешь.
39 МишельЛагранж
14.11.14
(37) и причем тут Орефков, который со входами в стандартные длл-ки майкрософта и файлами ресурсов 1С работает?
40 МишельЛагранж
14.11.14
(34)>>не знаю как щас во времена 8.1 100% можно было как и  в 7.7  получить список пользователей и паролей подменой файла.
- давно ли в 8.х пользюки отдельным файлом лежат?
41 МишельЛагранж
14.11.14
(33)>>По ОЛЕ стучись к базе...
- да хоть сто лет стучись - 1CD по OLE не работает и не работал, а SQL - к нему доступ без всякого ОЛЕ организуется.
42 Господин ПЖ
14.11.14
сниферить... в клюшках явки/пароли передавались в открытом виде, снеговик вроде не особо дальше ушел
43 МишельЛагранж
14.11.14
(18)>>Нужно из памяти процесса достать это список. Кто поможет?
а что, уже кто-то 1С-процесс rphost'а дизассемблировал?
Вот уж не думал, что ТАКИЕ 1сники будут ТАКИЕ вопросы ставить...
44 МишельЛагранж
14.11.14
(42)>>в клюшках явки/пароли передавались в открытом виде, снеговик вроде не особо дальше ушел
- вы давно интересовались, как пользюки и пароли хранятся в 1С8? ))
45 Mt111
14.11.14
(34) дело говорит
1) преименовываешь файл Usrdef\users.usr в users1.usr
2) заходишь в конфигуратор без пароля
3) преименовываешь файл Usrdef\users1.usr в users.usr
4) открываешь список пользователей и делаешь с ними что хош
P.S. в 7.7 работает на ура
46 Господин ПЖ
14.11.14
(44) как они хранятся - пофих... главное -как и в каком виде они передаются
47 МишельЛагранж
14.11.14
(3)>>Первое, что пришло в голову - глянуть в таблицы SQL, нет ли среди них такой с юзерами.
- есть, и в 27 сказали, какая.
В 1CD то же самое, только нужен чтец 1CD (там модель DBF).
(46)>>как и в каком виде они передаются
- примерно как пароли Windows - в зашифрованном. В хэше.
48 МишельЛагранж
14.11.14
(45) >>P.S. в 7.7 работает на ура
- к Windows админситратору тоже подойдет способ?
49 orefkov
14.11.14
Сейчас пользователи хранятся в таблице v8users.
Если надо вытащить список, не запуская 1С - надо реализовывать чтение этой таблицы для разных форматов баз - файловая, ms-sql, postgress и т.д.
Если делать универсально, через сам движок 1С - надо извращаться, чтобы в него попасть и вызвать пару методов.
Могу попробовать в снегопате реализовать, подключение к другой базе и вытаскивание списка юзеров.
50 Господин ПЖ
14.11.14
у меня из какой-то статьи отложилось что получить и разобрать сие хозяйство - "ху есть кто" не особо сложно из того что падает на сервер из клиента
51 orefkov
14.11.14
Мой сосед по кабинету, DmitrO, делал частный случай, для mssql, еще для прошлых версий 1С, когда список хранился не отдельной табличкой, а бинарным файлом в виде записи в таблице. Вытаскивал и парсил.
52 МишельЛагранж
14.11.14
(49)>>Могу попробовать в снегопате реализовать, подключение к другой базе и вытаскивание списка юзеров.
- и??
Что мешает список вытащить из самой 1С? А если мешает (нет дотспуа, паролей, etc - значит, что и как вам делать в той базе? ))
53 Mt111
14.11.14
(48) как я понял физический доступ к базе есть, причем здесь винда? для винды прога reset windows password
54 orefkov
14.11.14
Не тупи, а?
Список пользователей - не секретная информация, и виден при запуске 1С любому пользователю еще до авторизации в базе. Вопрос, как получить его программно.
55 Escander
14.11.14
(29) пользователей у которых указано "не показывать в списке выбора" - не увидишь
56 МишельЛагранж
14.11.14
(50)>>у меня из какой-то статьи отложилось что получить и разобрать сие хозяйство
- 1с пароль невозможно подобрать/расшифровать современными мощностями.
57 МишельЛагранж
14.11.14
(54) не тупи, а? Программно в 1с получается прекрасный список пользователей.
А если ты не имеешь доступа к базу 1С - как будешь работать с ней? Зачем тебе туда доступ?
58 МишельЛагранж
14.11.14
(53)>>как я понял физический доступ к базе есть
- неправильно поняли. Если есть доступ к базе - список пользюков получить вообще не проблема.
59 МишельЛагранж
14.11.14
(54) да, если не знаешь - организуешь COM-соединение и получаешь справочник пользователей.
Это если нужно заранее "до входа" получить список из якобы" полностью доступной базы 1С", в чем я сильно сомневаюсь ))
60 Господин ПЖ
14.11.14
зачем его расшифровывать, если в строке уже все есть чтобы зайти в базу? а отделить это юзер/это хеш пароля - там было можно
61 МишельЛагранж
14.11.14
(60) да никто и не споит, что можно. Но - внутри 1С.
А не снаружи.
62 МишельЛагранж
14.11.14
Снаружи вломиться в 1С у тебя не получится.
63 orefkov
14.11.14
Чтобы получить средствами 1С - надо зайти в базу, то есть иметь соответствующие права доступа к этой базе.
Между тем, "глазками", "ручками" - можно видеть список пользователей, не заходя в базу, и не имея никаких прав доступа к ней - достаточно просто запустить базу и список будет показан еще до аворизации. Получается, что список пользователей не является секретной информацией, и этического вопроса "значит, что и как вам делать в той базе" - возникать не должно. Вот человек и ищет способ - получить список пользователей базы 1С не заходя в нее, но только программно.
64 TormozIT
Еще тут конечно спросил https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1294731 и пожелал такую возможность от производителя. Цели - интеграционные прикладные решения.
65 TormozIT
orefkov, как я понял способ только снегопатовский здесь подойдет. Нужно консольное приложение, которое
1. запустит невидимый 1cv8.exe с параметрами подключения к базе (без аутентификации)
2. отловит список после появления диалога аутентификации
3. завершит невидимый процесс
4. выведет список юзеров в stdout
66 herfis
14.11.14
(9) Тогда проблема. Если данные хранятся в сиквеле, то как получить эти данные без прав на сиквел? Сервер приложений эти права имеет, поэтому и может показать список пользователей. Единственный способ, получается - это убедить сервер приложений выдать эти данные. Штатно без авторизации это сделать нельзя. Получается, что единственный вариант - "нечестный": впытаться притвориться твоей проге, что она является клиентом 1С, пытающимся авторизоваться.
67 Господин ПЖ
14.11.14
(63) в 1с много мест где ручками можно, а программно нет
это норма (с) Малышева
68 herfis
14.11.14
(66) + Когда писал, еще не видел (65). Да, именно так. Так даже проще и надежнее.
69 foreach
14.11.14
XVI32
70 МишельЛагранж
14.11.14
(64) навел бы лучше на какие-нить другие интересные обсуждения на парнерке ))
