RLS Управление доступом | ☑ | ||
1c_yeah
11.11.14
Добрый день всем! Помогите решить проблему.
У пользователя настроено ограничение доступа на уровне записей для определенного справочника. Задача: Необходимо для внешней обработки в поле ввода выбирать значение из этого справочника но без ограничения доступа. заранее всем спасибо кто откликнется на помощь |
Aleksey
11.11.14
привилегированный режим не предлагать?
ssh2QQ6
11.11.14
(0) Вариант решения: т.к. ограничение настроено только изменение и добавления, то проблемы нет
Aleksey
11.11.14
УстановитьПривилегированныйРежим (SetPrivilegedMode)
Синтаксис: УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>) Параметры: <Включить> (обязательный) Тип: Булево. Определяет, будет ли включен привилегированный режим: Истина - включить режим; Ложь - выключить режим. Описание: В файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы управляет (включает или выключает) привилегированный режим исполнения кода, аналогичный режиму работы кода привилегированных модулей. В привилегированном режиме никакие проверки прав не выполняются и разрешены любые операции. В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий. Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим. Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина. Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно). Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер). Примечание: По умолчанию привилегированный режим выключен. http://www.1centerprise.com/devlinks?C="id=00033O00053M03454;lan=ru"#!id=00033O00053M03454 |
herfis
11.11.14
Что-то я особо не вижу человеческих решений.
Да и что это за ограничение доступа, если его можно обойти во внешней обработке? |
1c_yeah
11.11.14
(1) Предлогать все!)
Я знаю про этот способ, но он поможет когда я программно обращаюсь к данным. О вот когда окрывается форма выбора (стандартная обработка). Куда написать эту строку? |
1c_yeah
11.11.14
(2) Ограничение настроено на чтение
andreymongol82
11.11.14
(5) *Куда написать эту строку? - ну где-то в 1С
herfis
11.11.14
(6) Если читать можно, тогда просто подсовывай альтернативную форму выбора.
Aleksey
11.11.14
(5) Не понля, если есть доступ на чтения, то выборка отработает, ты же данные не меняешь
Kalambur
11.11.14
(3) внешней обработке похер этот режим )
(0) ну если чтение есть, то никаких проблем, смотри свой кривой код |
1c_yeah
11.11.14
Почему все подумали что чтение есть
Как раз ограничение на чтение. То есть не все эелементи видны пользователю, а надо что в обработке были видны все! |
Kalambur
11.11.14
(11) если ему нельзя, значит не надо, все просто же :)
1c_yeah
11.11.14
(10) Согласен, перед запросом установить привилегированный режим и выполнить запрос без конструкции Разрешенные во внешней обработке приведет к ошибке доступа
Aleksey
11.11.14
(10) Ну так дай доступ, если ему нежен он
1c_yeah
11.11.14
(12) Вот в том то и дело, что надо но только для выбора во внешней обработке
Kalambur
11.11.14
(13) ты сам то понимаешь, что нифига не понимаешь?
Kalambur
11.11.14
(15) и на_й сесть и рыбку съесть? проснись
herfis
11.11.14
(11) Тогда единственный способ получить эти данные - функцией привилегированного модуля. И показывать тоже нестандартно.
1c_yeah
11.11.14
(14) Ему нельзя видеть в базе эти элементы. Эти элементы это спр.ТипыЦен. В базе видеть нельзя. а в обработке в одном поле ввода надо иметь возможность указать любой типцены
Aleksey
11.11.14
(19) я не понял, что так сложно в обработки подсунуть список из строк?
А уж на сервере преобразовывай список во что хочешь |
Kalambur
11.11.14
(20) щас скажет, что у него нет доступа к серверу :)
Aleksey
11.11.14
Сформируй ручками свой список и пусть выбирает, можешь автоматом пройтись на сервере по справочнику и вытащить наименования и дать ему
1c_yeah
11.11.14
(18) Спасибо. Я понял что все надо делать не стандартно!!
(17) Вообще с точки зрения требований к функциональности системы тут ничего космического нет |
Aleksey
11.11.14
(23) Стандартно, это когда если человек может видеть список, у него есть доступ на чтения к этому списку. А не так, здесь есть доступ, здесь нет
Kalambur
11.11.14
(23) тебе тыщу раз сказали сделать все на сервере и вернуть готовый список в обработку, ты как дятел долбишься
1c_yeah
11.11.14
(22) Да это не сложно. Все хотел сделать во внешней обработке а не в конфигурации
herfis
11.11.14
(23) Дай пользователю права на чтение кодов и наименований ВСЕХ элементов (для штатного получения представления). Список ссылок получай с сервера и пихай их в список выбора элемента. Путь пользователь не из формы выбора выбирает, а из списка.
(26) Если бы доступы можно было обойти во внешней обработке, то это была бы огроменная дырища в безопасности. |
1c_yeah
11.11.14
(25) Можете оставить эту тему? Свои гениальные мысли оставьте при себе. От Вас кроме как негатива ничего ожидать..
1c_yeah
11.11.14
(27) Спасибо, так и зделаем)!
Kalambur
11.11.14
(28) как гению вообще может придти мысль во внешней обработке получить полный доступ к базе?
