Виснет БД или долго проводит документы
0 pin4er
11.11.14
Приветствую всех.
Сталкивался наверно почти каждый с такой проблемой.
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.317)
Конфигурация: "УТ", редакция 10.3 (10.3.13.2)
БД локальная, вес почти 7гб.
работает порядка 15 пользователей.(иногда бывает 19).
Дело было так: С вечера работало всё нормально, на утро юзеры зазвонил что при проведении документов (Заказ покупателя, реализации, и тд.) 1С виснет (работ, обновлений, ограничений и всего такого на ночь небыло). Если на этой же машине зайти в 1С под другим пользователем с такими же правами, то те же документы проводятся за пару секунд. Если с данной учёткой зайти в 1С с другого компьютера, то так же виснет...
делал замеры скорости и тд..
с полными правами: проводит  за 3 секунды
с не полными: за 5 секунд, + потом просто секунд 50 хз что делает... через отладку ни чего не видно
вчера админы расшарили права доступа к папке где лежит БД до полных, у юзеров зависание сменилось с 50секунд до секунд 30-40.
вобщем посоветуйте, кто как решал такую ситуацию?
1 H A D G E H O G s
11.11.14
Какой-то засранец подключился по сети.
2 H A D G E H O G s
11.11.14
Выход есть - переходить на SQL.
3 H A D G E H O G s
11.11.14
Если фирма может позволить себе 20 юзеров, работающих в базе - она может позволить себе ключик за 80 тыров.
4 H A D G E H O G s
11.11.14
О, уже 86 тыр. Это меняет дело...
5 Aswed
11.11.14
(4) ЛОЛ)))))))))))))
6 IVT_2009
11.11.14
у меня то же самое. Чет стал грешить на сервер (железо) . С утра сидим мониторим.
7 pin4er
11.11.14
(4) да вот не хотят переходить на СКУЛЬ, это же дополнительные траты, ну и тд....
как вариант то конечно засунуть ее туда и должна ускорится работа.
по РЛС я глобальных блокировок не вижу, только на отображение справочника контрагенты стоит ограничение...
платформу пробывал новее ставить тоже не помогло
чистил папки логов папки юзеров, удалял из списка БД, добавлял. реакции 0.
8 GreatOne
11.11.14
(7) Хватит это терпеть.
У меня похожая ситуация была + начало вызалить "Ошибка доступа к БД". В одни прекрасные выходные перевел на SQL ничего не сказав. И все, голова перестала болеть.
9 cons74
11.11.14
Пипец написали.
Сказано ж было
"Если на этой же машине зайти в 1С под другим пользователем с такими же правами, то те же документы проводятся за пару секунд. Если с данной учёткой зайти в 1С с другого компьютера, то так же виснет... "
Это ж кэш. Ваш кэп.
10 cons74
11.11.14
ТС кэш чистил в (7). Но есть еще внутреннее хранилище, правда оно чаще с печатью косячит.
Заведи заново пользователей - пусть под новыми работают.
11 pin4er
11.11.14
(10) это помогает, но не надолго, потом тоже самое начинается через пару дней, а плодить юзеров тоже не вариант....
12 IVT_2009
11.11.14
я пробовал итоги пересчитывать , но то же не на долго
13 IVT_2009
11.11.14
еще есть одна мысль из области догадок. Программа создает какие то временные файлы в определенных каталогах. Если теряется связь с контроллером домена , то файлы могут создаваться долго и на этом тормозить. Так же это может быть из за неисправности ДНС
14 pin4er
11.11.14
(13) Админы проверили все ок, сбоев нет(
прям мистика какая-то
15 pin4er
24.11.14
Вообщем перевели на СКУЛь, почистили все логи, темпы и тд... работает отлично, но немного криво отрабатывать функционал стал, но это все допилить можно.
так что всем спасибо;)
