Как правильно найти битую ссылку составного типа?
0 toypaul
Вот такое условие не срабатывает почему-то
ГДЕ ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект.Ссылка ЕСТЬ NULL
типов много. есть и справочники и документы ...
1 Ёпрст
а с фига ли там null то будет ?
2 toypaul
насколько я понимаю (как написано на форуме) Объект.Ссылка приводить к соединению (левому). соот-но если ссылка битая, то будет НУЛЛ.
ваще запрос не я писал. мне надо разобраться.
3 ChAlex
11.11.14
В запросе НИКАК. Только через Ссылка.ПолучитьОбъект()=Неопределено
4 бомболюк
11.11.14
если нужны только битые то вот так должно полететь:
И ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект <> Неопределено
5 Гёдза
11.11.14
А точно ссылка то битая?
если выбрать
что будет?
6 Kalambur
11.11.14
(5) в запросе?
7 ChAlex
11.11.14
Блин - есть же время кусать кактус?! Для битой ссылки ВСЕ РАВНО есть ссылка!! Можете даже к реквизитам этой ссылки обращаться, другой вопрос что там все пусто. Поэтому ну нечего тут выеживаться!! НЕ УМЕЕТ 1С на сегодня выдавать битые ссылки в запросах!! Только через получение объекта!
8 H A D G E H O G s
11.11.14
(7) Ерунда.
9 StaticUnsafe
11.11.14
(7) Неправда. Получай представление ссылки. Если объекта нет, то в представлении будет "объект не найден(guid)".
парсишь представление, вуаля
10 H A D G E H O G s
11.11.14
(9) Автор помрет, прежде чем это отработает
11 H A D G E H O G s
11.11.14
Счаст я скриплю мозгами и вспоминаю, как я делал.
12 Serginio1
11.11.14
(0) Посмотри текст реального запроса
13 H A D G E H O G s
11.11.14
Не в том плане, как получить битые ссылки, а как получить их за приемлимое время.
14 StaticUnsafe
11.11.14
(10) зависит от количества типов в составном типе, для каждого типа можно делать свой запрос, или собрать его динамически по метаданным реквизита "Объект".
ну или "тестирование и исправление", но это не запрос.
15 H A D G E H O G s
11.11.14
Я делал не так, но:
1) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЗНАЧЕНИЯ(ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект)
2) Для Каждого ТипЗначения Из Результат
выполнить запрос РС + Справочник данного типа по Левому соединению
16 Serginio1
11.11.14
(13) Только левым соединением с каждой таблицей по типу, а для составных типов что типа такогд
Выбор Когда ТипЗначения(ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов)= =ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг) Тогда
соединение с
17 Serginio1
11.11.14
16+ либо сгруппировать по типу
ТИПЗНАЧЕНИЯ(ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект),ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект
и делать к каждой таблице левое соединение.
18 H A D G E H O G s
11.11.14
Примерное условие соединения:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ЦеныНоменклатуры.Регистратор
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.УстановкаЦенНоменклатуры КАК УстановкаЦенНоменклатуры
        ПО (ЦеныНоменклатуры.Регистратор ССЫЛКА Документ.УстановкаЦенНоменклатуры
                И ЦеныНоменклатуры.Регистратор <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.УстановкаЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка)
                И ЦеныНоменклатуры.Регистратор = УстановкаЦенНоменклатуры.Ссылка)
ГДЕ
    УстановкаЦенНоменклатуры.Ссылка ЕСТЬ NULL
19 H A D G E H O G s
11.11.14
(18) Я писал для РС и регистратора, РС с составным измерением бегло не нашел.
20 Serginio1
11.11.14
19+ либо делать Объединить все для каждого типа
21 StaticUnsafe
11.11.14
(19) аяяй, условие наложеное на правую таблицу при левом соединении, автоматически превращает соединение во внутреннее.
Книга Язык запросов "1С:Предприятия 8" стр. 115
22 Serginio1
11.11.14
(21) Только не для  ЕСТЬ NULL
стандарт SQL
23 StaticUnsafe
11.11.14
(22) пруф?
24 Зеленый пень
11.11.14
(0) попробуй
ГДЕ ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект.Код ЕСТЬ NULL
И ИТ_НаличиеПрикрепленныхФайлов.Объект.Номер ЕСТЬ NULL
25 Serginio1
11.11.14
(23) То есть ты считаешь, что левое соединение
с условием  УстановкаЦенНоменклатуры.Ссылка ЕСТЬ NULL
то есть отсутствием соединения превращается во внутреннее?
Внутренним оно будет когда соединение выполняется
26 H A D G E H O G s
11.11.14
О чем я и говорил, в одной из прошлых веток, 1С никам дали несколько парадигд, в расчете на их дятлизм, дабы они вусмерть не убили систему, и они благополучно ими пользуются не пытаясь мыслить, почему так.
Это я о (21)
27 StaticUnsafe
11.11.14
(25) именно так и считаю
28 H A D G E H O G s
11.11.14
(27) Попробуй. Проверить.
29 H A D G E H O G s
11.11.14
(25) И ведь его мозг не в состоянии понять, почему
"условие наложеное на правую таблицу при левом соединении, автоматически превращает соединение во внутреннее.". И почему эта фраза образна.
30 StaticUnsafe
11.11.14
(28) проверил. если соединить два справочника по ссылкам левым соединением и в ГДЕ указать ЕСТЬ NULL на поле из правого справочника то запрос пустой, т.е. соединение стало внутренним, проффесор
31 H A D G E H O G s
11.11.14
(30) Продолжай пробовать.
32 StaticUnsafe
11.11.14
(31) лучше расскажи про состояния мозга
33 Serginio1
11.11.14
(30) https://ru.wikipedia.org/wiki/Join_(SQL)#LEFT_OUTER_JOIN
А то, что у тебя запрос пустой, то это говорит о том, что при левом соединении выполнились все условия.
34 StaticUnsafe
11.11.14
(33) читай еще раз, два справочника по ссылкам, т.е. не выполнится ни одно соединение, т.к. справочники разные. Попробуй, дядь
35 H A D G E H O G s
11.11.14
Давай я тебе помогу:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10
    ТоварыОрганизаций.Регистратор
    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ABCКлассификацияПокупателей КАК ABCКлассификацияПокупателей
        ПО ТоварыОрганизаций.Регистратор = ABCКлассификацияПокупателей.Ссылка
ГДЕ
    ABCКлассификацияПокупателей.Ссылка ЕСТЬ NULL
36 Serginio1
11.11.14
(32) Безумству храбрых поем мы песню. Кстати сколько ты с SQL работаешь, и сколько книжек кроме Язык запросов "1С:Предприятия 8" прочитал?
37 H A D G E H O G s
11.11.14
(36) Все в порядке, я занес его в свой список.
38 Serginio1
11.11.14
(34) Кстати Для тебя H A D G E H O G s специально приводит код. Тогда и ты приведи свой
39 StaticUnsafe
11.11.14
(38) ладно, убедили
40 StaticUnsafe
11.11.14
все таки монстры из палеозоя тоже на что то годятся
41 StaticUnsafe
11.11.14
это я не про себя (если что)
42 Fragster
(26) да ладно, операция поиска битых ссылок все равно разовая. Ну, ради интереса можешь конечно объединение залепить, но как правило сильно впадлу.
43 Fragster
кстати, (0) должно таки работать :)
44 Torquader
11.11.14
Нет, а в чём проблема поиска битых ссылок ?
Ссылка считается битой, если в таблице объекта, на который она ссылается, нет записи.
Другое дело, что если у нас ссылка на документ общего вида, то без получения конкретного вида документа понять, что она битая - перебирать таблицы всех документов.
