IT
Админ
Печать чеков на ЧПМ от более чем одной организации
0 DEVIce
10.11.14
Собственно вопрос. Возможно ли? ЧПМ - это не ККМ и по идее ограничений быть не должно. Но с другой стороны ЧПМ конструктивно и по электронике, та же ККМ, только без ЭКЛЗ, а значит запрограммировать можно только одну организацию. Или все-таки можно?
1 DEVIce
10.11.14
Конкретно в моем случае идет речь о ЧПМ Штрих-М
2 mehfk
10.11.14
В таблице 4 убери название организации.
3 DEVIce
10.11.14
(2) И руками его вписывать? А еще ИНН, тоже?
4 mehfk
10.11.14
Метод НапечататьСтроку() рулит
5 DEVIce
10.11.14
Это ладно, допустим. А если из двух разных баз? :)
Я так понимаю если одна программа захватила порт, то другая обломится? :)
6 mehfk
10.11.14
Примерно как-то так он называется
7 mehfk
10.11.14
Обломится
8 DEVIce
10.11.14
(4) С этим согласен, а теперь по поводу (5).
9 mishaPH
(3) А это проблема? чекпринтер - просто принтер и печатай там что хошь . штатные стандартные поля тупо обнули которые в нагрузку из ККМ шли.
10 mishaPH
(8) А что мешает захватывать порт не при начале работы системы, а инициилизировать и закрывать при печати чека? вот и будет из 2х программ печатать.
11 DEVIce
10.11.14
(10) Тоже вариант. Но в одну из баз я лезть своими рукам не могу.
