Изменить записи в регистре сведений. Помогите с кодом.
0 AlexBor
База самописная на 8.1 Есть регистр сведений - ИсторияЗаписиОбъектов (переодический, подчинен регистратору - документы (Акт,Протокол,Обращение)). Сотстоит из Ресурсы - Пользователь Я добавил еще Пользователь1  задача продублировать запись Пользователь в Пользователь1. Пытался делать через менеждерзаписей не получается помогите с кодом.
1 Господин ПЖ
07.11.14
2 Господин ПЖ
07.11.14
3 Мыш
07.11.14
(2) Поток сознания. Лиственницы опадают.
4 Krolik Bezobraznik
07.11.14
Для экономии времени надо задаваться вопросом, А ЗАЧЕМ? Может есть более простое решение или решать ничего не надо =)
5 AlexBor
Выборка = РегистрыСведений.ИсторияЗаписиОбъектовАкт.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Мен = Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Прочитать();
Мен.Пользователь1 = Выборка.Пользователь;
Мен.Записать();
6 Мыш
07.11.14
(0) Отбор по регистратору. Прочитать. Добавить в набор запись с другим пользователем. Записать набор.
7 Господин ПЖ
07.11.14
(5) читать (1) и (2) до осознания
8 AlexBor
(4) Хотелось бы просто получить ответ
9 Krolik Bezobraznik
07.11.14
(8) Ну тогда вот вам такой мой ответ. Продублируйте регистратор.
10 AlexBor
(7) После в ребусы поиграем обязательно
11 Господин ПЖ
07.11.14
(8) >подчинен регистратору
какие ПолучитьМенеджерЗаписи()
12 AlexBor
(9) Я понял только не понятно каким образом?
13 Господин ПЖ
07.11.14
(10) какие ребусы, читать СП как работать с РС подчиненным регистратору...
14 Мыш
07.11.14
Набор записей пользуй.
15 AlexBor
(14) Хорошо по подробнее можно что в отборе будет?
16 Господин ПЖ
07.11.14
(15) ты не поверишь... регистратор
17 AlexBor
(16) если регистратор 3 документа то как быть?
18 Мыш
07.11.14
+(16) И в данном случае - только он )
19 Господин ПЖ
07.11.14
(17) повторить три раза. три набора
20 AlexBor
Хорошо сделал так:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ИсторияЗаписиОбъектовАкт.СоздатьНаборЗаписей();
   НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Акт);
   Для каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл
    НаборЗаписей.Записать();
Что не так?
21 AlexBor
{Форма.ФормаОтчета(37,46)}: Переменная не определена (Акт)
   НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(<<?>>Акт);
22 AlexBor
   НаборЗаписей.Отбор.Акт.Установить();
23 Господин ПЖ
07.11.14
(21) >Переменная не определена (Акт)
какая буква не понятна?
24 Господин ПЖ
07.11.14
(22) пилять... тебе вредно программировать...
25 Мыш
07.11.14
После установки отбора набор нужно .Прочитать()
26 AlexBor
(24) не надо так говоритьь
27 AlexBor
   НаборЗаписей.Прочитать();
так?
28 vicof
07.11.14
(27) тебе вредно программировать
29 AlexBor
(28) Я вас узнал Вы троль )))
30 ВРедная
07.11.14
(27) Лучше запоминается то, до чего человек дошел сам.
Для этого обычно используют гугл.
http://lmgtfy.com/?q=как+изменить+записи+регистра+сведений+подчиненного+регистратору
Регистр сведений, подчиненный регистратору, редактируется тоже, только по регистратору. Т.е. тебе нужно пройти по регистру, отобрать группы строк по каждому регистратору, который сделал движения в регистр, и записать их с измененными данными.
Что ты делаешь в 27? Где там отбор по регистратору? где ты перебираешь все регистраторы?
31 AlexBor
(30) Я понял Вас Большое спасибо
32 AlexBor
Помогите как в моем случае установить отбор по регистратору?
33 AlexBor
Делаю так но выскакивает ошибка
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Акт.Ссылка);
34 hhhh
07.11.14
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Регистратор);
35 Demetres
07.11.14
(26) Терпи если помощь нужна, а если не получается тогда свой мозг напрягай.
36 AlexBor
Хорошо а Выборка.Регистратор откуда взять?
37 Demetres
07.11.14
(36) из запроса который вы предварительно сделаете и получите все возможные регистраторы по данному регистру !-)
38 18_plus
07.11.14
Род занятий:    Programist
39 AlexBor
(37) Я понял а если не из запроса вот так можно:
Выборка = Документы.Акт.Выбрать();
  Регистратор = Выборка.ПолучитьОбъект();
40 Крошка Ру
07.11.14
(33) Что такое Акт и откуда он берётся?
41 del123
07.11.14
пятница таки пришла..)
42 AlexBor
(38) я и не проаграммирую
43 la luna llena
07.11.14
(42) так закрой конфигуратор и иди занимайся работой по профессии
44 Крошка Ру
07.11.14
(39) Тебе нужен ссылка на конкретный документ. Откуда ты её возмёшь - твое дело. Хочешь через выборку, хочешь через Найти(). Вот как только у тебя в переменной Акт появится ссылка - сделаешь по ней отбор
45 AlexBor
(40) Документ регистратор
46 AlexBor
(44) ясно
47 Demetres
07.11.14
(39) можно, но запросом выбирать данные лучше. В выбрать нужно указать отбор, чтобы не отбирать все документы (отсеч не проведенные и помеченные на удаление).
48 Demetres
07.11.14
(39) только Регистратор = Выборка.Ссылка;
49 AlexBor
(48) Я понял
50 18_plus
07.11.14
51 AlexBor
(50) да ладно успокойся ты .... все равно  ты  лучше программируеш ))))
52 Chameleon1980
07.11.14
а я вроде делал запрос (в нем нужные условия для отбора) к РС
потом процедурой глоб. контекста "ЗаполнитьЗначенияСвойств" устанавливал для РС из запроса. Потом РС.Прочитать
потом установить то что нужно изменить
далее записать.
как-то так
