Выгрузка документов с движениями с помощью Конвертации
0 TDSt
07.11.14
07:52
Господа, подскажите пожалуйста, как нужно настроить ПКО в конфигурации Конвертация данных, чтобы документы выгружались вместе со своими движениями. Сразу скажу, что перепроведение при загрузке не вариант.
1 el7cartel
07.11.14
07:55
к регистрам копай! (0)
2 13_Mult
07.11.14
07:55
Галочку поставить при выгрузке метаданных (MD82Exp.epf)
3 TDSt
07.11.14
(2) Есть галочка, при выгрузке структуры, и в ПКО я вижу в правилах регистры, я подозреваю, что дело в Регистраторе, ибо он обычно составной тип данных
4 TDSt
07.11.14
08:00
(1) т.е. нужно еще и помечать регистры для выгрузки? они не тянутся автоматически, как, например, элементы справочников из реквизитов документа?
5 13_Mult
07.11.14
(3) конфигурации однотипные?
6 TDSt
07.11.14
(5) да, конфигурации одинаковые!
7 13_Mult
07.11.14
(4) тянутся если все правильно сопоставлено
8 13_Mult
07.11.14
(6) Синхронизацию автоматически делал?
9 TDSt
07.11.14
08:13
(8), да, синхронизация автоматически, вообще все автоматически.
10 TDSt
07.11.14
(7), кстати, я видимо забыла сообщить, что платформа 8.3 и Бухгалтерия 3.0, измененная, но не в типовых документах
11 13_Mult
07.11.14
(6)(9) Зачем конвертация тогда, переносите универсальным переносом xml
12 13_Mult
07.11.14
(9) если так то должно все работать (если конфигурации идентичные)
13 TDSt
07.11.14
(11) а что это за зверь?
14 13_Mult
07.11.14
(13) Универсальный обмен данными в формате XML (диск ИТС)
15 13_Mult
07.11.14
Тут посмотрите, может есть чего C:\Users\...\AppData\Local\1C\1Cv8Update\1c\Accounting
или тут google.ru ))
16 TDSt
07.11.14
(14) Все дело в том, что я сливаю из двух баз в третью, соответственно, мне не нужно бездумно переносить все подряд, мне нужно  искать элементы справочников, например, не по внутреннем ID, а по реквизиту, так что без конвертации. видимо, не обойтись
17 TDSt
07.11.14
(14) Что-то вы меня совсем запутали... ведь обработка-универсальный обмен данными пользует правила, создаваемые в Конвертации... я эту обработку и использую для выгрузки-загрузки...
18 el7cartel
07.11.14
(17) делайте свои правила, никаких проблем не будет)))
19 13_Mult
07.11.14
(17) есть с правилами, а есть и без правил.
(16) да, тогда правила пилить.
20 TDSt
07.11.14
(18), отлично, я очень хочу сделать свои правила))). Умоляю )) привести пример "Своих правил" для выгрузки любого документа вместе с движениями.
21 13_Mult
07.11.14
(20) На infostart.ru скачайте и посмотрите
22 13_Mult
07.11.14
23 TDSt
07.11.14
Да, хочу заметить, что НЕ управляемые формы, 1с 8.2, все отлично загружается, бухгалтерия 2.0 - все замечательно, а вот 3.0 и упр. формы-не работает
24 TDSt
11.11.14
Проблема решена, для желающих узнать как, рассказываю.
В ПКО, для нужных вам документов нужно прописать в правилах После выгрузки для движений документов конструкции типа:
...Объект.Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина;
Объект.Движения.РеализацияУслуг.Записывать = Истина;
Объект.Движения.ПрочиеРасчеты.Записывать = Истина;...
если это кому-то не помогло, то плюсом к предыдущему пункту в конфигураторе в свойствах документа необходимо заменить значение свойства "Запись движений при проведении" с "Записывать выбранные" на  "Записывать модифицированные".
После окончания выгрузки нужно вернуть его первоначальное значение.
