v7: 1с7 Торговля-Склад Как исправить ошибку в форме справочника
0 VBMADD
01.11.14
Привет братьям по разуму.
Не стандартная ситуация!
1v77 Оптово-розничная конфигурация(7.70.854)
В справочнике БанковскиеСчета исчезла Форма Элемента,
т.е. когда в конфигураторе при редактировании этого справочника
нажимаю кнопку ФормаЭлемента, то форма не появляется.
Проявляется эта ошибка например при добавлении расчетного счета,
т.е. если я хочу для фирмы добавить новый расчетный счет, то сделать это не получается, как я выяснил по причине, указанной выше.
Посоветуйте, как исправить такую ситуацию,
я пробовал через объединение конфигураций, но не дает сделать - пишет, что ошибка в структуре конфигурации.
Как выйти из этого с минимальными потерями?
Спасибо всем, кто откликнулся.
1 Тюря
01.11.14
Что за ошибка?
2 Тюря
01.11.14
Попробуй накатить свой МД , сам на себя.
3 Хоменко Валерий
01.11.14
Распаковать посредством GComp текущую конфигурацию и архивную в которой ещё была Форма Элемента. Подменить БанковскиеСчета в текущей и упаковать.
4 VBMADD
01.11.14
(3) Где взять GComp
5 VBMADD
01.11.14
(2) Дык пишет, что ошибка в структуре конфигурации...
6 Alexor
01.11.14
из new_stru мд-шник взять и попробовать подменить.
7 Alexor
01.11.14
+6 Только потом ТИИ и желательно вспомнить, что в последний раз обновлял.
8 Хоменко Валерий
01.11.14
(4) Классический ответ про бан в гугле...  :)
9 VBMADD
01.11.14
(6) точно такого же MD-ка просто нету
10 Хоменко Валерий
01.11.14
Наверняка давно не переделывал (а может быть, и вообще не переделывал) справочник БанковскиеСчета. Тогда в качестве донора сгодится даже типовая 7.70.854.
11 VBMADD
01.11.14
(10) Спасибо огромное, распаковал рабочую конфу и типовую в две папки папка_рабочая и папка_типовая.
Как теперь заменить справочник БанковскиеСчета в рабоче конфе из типовой? Скажи пож-ста, очень надо...
12 VBMADD
01.11.14
Как найти в каталогах с распакованной типовой конфой ФормуЭлемента чтобы вставить её затем в рабочую конфу?
13 ДенисЧ
01.11.14
(11) Отойди от базы!!!!!!!!!!!!!!!!!
И позови программиста...
14 VBMADD
01.11.14
(13) Лчше бы помог бедному крестьянину, чем ругаться...
15 SED
01.11.14
(с начало на копии естественно)Конфигуратор-конфигурация-объединение конфигураций-выбрать мд типовой-загружаемая конфигурация,замещать объекты-снять все флаги кроме нужного справочника-ОК
16 VBMADD
01.11.14
Как скомпилировать md из каталога SRC,
попробовал gcomp -c как указано в help'е
чегой-то не катит
Usage: gcomp.exe <Argument>
Arguments:
  -h - Show this help
  -d - Decompile 1cv7.md into SRC folder
  -c - Compile SRC folder into 1cv7.md
17 VBMADD
01.11.14
(15) Если бы было так все просто...
при запуске объединения конфигураций пишет, что нарушена структура конфигурации и на этом все кончается
Ошибка  анализе изменений в структуре данных!
18 marvak
01.11.14
Можно попробовать удалить нафиг вообще данный справочник в проблемной конфе, перед этим скопировать куда-нить файлы DBF, которые отвечают за него (поискать их название в DD файле).
Сохранить конфу.
Сделать ТИИ. Потом уже сделать объединение, как написано в (15) и после объединения подменить новые файлы справочников ранее скопированными.
Но так прокатит только если вы не меняли структуру данного справочника.
естественно сделать копии базы предварительно.
19 Хоменко Валерий
01.11.14
gcomp -c -F 1cv7.md -D SRC
прекрасно собирает. А перед этим заменить в SRC нужный Subconto_Number***
20 VBMADD
01.11.14
(19) Сделал так для типовой конфигурации:
1. gcomp -d -> получил каталог SRC
2. dcomp -c -D 1cv7.md -> получил новый MD
3. скопировал MD в базу типовой конфы
4. запускаю 1с - получаю сообщение -
Общая файловая ошибка пр доступе к c:\work\1cv7.md\metadata\Main MetaData Stream
21 VBMADD
01.11.14
Ошибся в п.2
dcomp -c -F 1cv7.md -D SRC
22 VBMADD
01.11.14
Попробовал новый gcomp gcomp_2.2.15 вообще не работает с 1cv7.md
23 GreyK
01.11.14
(0) Выложи мдшник на файлообменник, интересно посмотреть.
24 VBMADD
01.11.14
(23) Закачал сюда: http://zalil-slil.rusfolder.net/files/42154466
25 VBMADD
01.11.14
26 GreyK
01.11.14
(25) Там у тебя ещё и ВводОстатковТоваров то-же битый, и парочка каких-журналов лишних.
27 VBMADD
01.11.14
(26) Ну ладно, че предпринять то... бедному крестьянину?
28 GreyK
01.11.14
А у тебя архив есть с небитым мдшником?
29 VBMADD
01.11.14
Есть типовой небитый
https://cloud.mail.ru/public/64aec05e1926/1cv7.md
30 VBMADD
01.11.14
31 GreyK
01.11.14
(29) Нет, это не чего не даст. Нужен мдшник этой конфы, тогда можно подменой мдшника и небольшой правкой структуры дбф-файлов добиться полного восстановления конфы.
32 VBMADD
01.11.14
(31) Да, если бы иметь не битый md'шник, и проблемы бы не было
В этом то и нестандартность ситуации
33 VBMADD
01.11.14
Хотя типовая и рабочая конфигурация отличаются то несущественно, т.е. по всем справочникам совпадают точно
