Ошибка загрузки информационной базы в SQL
0 1c-grand
31.10.14
Доброго времени суток. Коллеги, помогите советом.
Загрузили базу 8.2 на sql express 2005.
при загрузке вышла ошибка:
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup
Такая тема уже была на форуме. оказывается что на sql express 2005 стоит ограничение базы 4 Гб.
Бухгалтера работают на этой базе уже 3 дня. Я сделал сравнение данных с нормальным архивом, сверил журналы документов, оборотно сальдовую ведомость и т.д. Все цифры идут.
Вопрос в следующем, если вышла ошибка что загружены не все данные, то какие данные могли не загрузиться, цифры то по ОСВ идут. И какие могут быть последствия если дальше работать на этой базе.
1 Ненавижу 1С
например, загрузились остатки (вот и верный результат), но нет по ним движений
Или нет регистров сведений, справочников, документов...
2 shuhard_серый
31.10.14
(0) например наеб..нулись все регламентированные отчеты
3 ДенисЧ
31.10.14
А ты смелый парень, как я погляжу...
И терпеливый...
4 1c-grand
31.10.14
Одним словом грузить архив 3хдневной давности и ждать от бухов истерики...
5 ДенисЧ
31.10.14
(4) Вообще-то думать надо было сразу после появления ошибки... А не через три дня....
6 1c-grand
31.10.14
последний вопрос на засыпку.. а есть какая нибудь обработка с помощью которой можно проверить целостность данных в 2х базах. тем самым выявить какие данные не загрузились?
7 ДенисЧ
31.10.14
Её можно написать...
8 1c-grand
31.10.14
если б мог)) и времени нет, завтра нужно уже базу на ноги поставить кровь из носа. готовой нигде не встречали? ни на итс ни на инфостарте?
9 floody
31.10.14
Загрузить снова в нормальный sql и перенести работу за 3 дня?
10 1c-grand
31.10.14
(9) действительно выход. благодарю!
11 shuhard_серый
31.10.14
(7) это не совсем просто, хранилища например надо сравнить
