[РЕШЕНО] 1С 8.3 базовая версия требует лицензию | ☑ | ||
files32
30.10.14
1С 8.3 базовая версия. Купили, поставили на комп. Работали в базе. Потом эту базу скопировав отдали человеку, чтобы он добил ее, он вернул базу, я подменяю существующую и тут программа начинает просить лицензию. Чего ей надо? У меня лицензионная и у того чела лицензионная. Как базу подружить с моей 1С?
йети
30.10.14
у человека тоже базовая ?
files32
30.10.14
(1) Хз. А это критично?
thezos
30.10.14
(2) Базами менялись - тупо копировали папку с базой? Или дт?
Cube
30.10.14
(2) Может он её обработал напильником в конфигураторе и она стала не базовой...
vlandev
30.10.14
Базовую низзя пилить в пофигураторе , она перестает быть базовой.
files32
30.10.14
(3) Да, тупо копировал папку с базой.
(5) Т.е. если в конфигураторе что-то меняю то нельзя ее уже использовать? Есть сейчас выход? |
files32
30.10.14
(1) У человека 8.2 а у меня 8.3. Из за этого могут быть проблемы?
AAP
30.10.14
(6) базовую версию нельзя в конфигураторе править/допиливать/дорабатывать...
vlandev
30.10.14
(6) Если хочешь остаться с базовой то человек должен запилить все на внешних обработках.
Cube
30.10.14
(6) "Т.е. если в конфигураторе что-то меняю то нельзя ее уже использовать?"
Можно, но это уже не базовая, а ПРОФ и на неё нужен ключ. "Есть сейчас выход?" Даже не один: - прострелисть себе коленку. - прострелить коленку тому, кто это сделал с базой. - перенести данные через выгрузку/загрузку XML. - загрузить типовой cf-ник базовой бухни. |
AAP
30.10.14
+(10) - сделать апгред на ПРОФ версию
Winnie Buh
...отдали человеку, чтобы он добил ее...
попробуйте узнать у человека, как он ее добивал и чем. если добивал изменяя типовую конфигурацию, то на вашей базовой она больше не взлетит, и 8.2 она или 8.3 значения уже не имеет, а чтоб взлетела нужна ПРОФ если добивание происходило без изменения конфигурации, то искать причину проблемы |
files32
30.10.14
(12) (10) В конфигураторе не меняли, это то-то еще
AAP
30.10.14
(13) тогда объясняй, что значит "отдали человеку, чтобы он добил ее". Я так понимаю человек качественно "добил", теперь база подняться не может...
Jump
30.10.14
(0)Человек ее скорее всего обновил, и сделал проф.
Так что иди бей морду человеку. |
Jump
30.10.14
Когда отдаешь человеку базу на доработку, то надо полагать что у этого человека стоит проф поставка с ключиками.
Поэтому он может менять что угодно. И после изменений база уже не будет базовой. Мораль сей басни такова - базовая она на то и базовая, что не позволяет ее дорабатывать. Доработал? Значит это уже не базовая, изволь купить лицензию, или хотя бы кряком озаботься. |
files32
30.10.14
(16) нет там только остатки вносили и приход расход. Программирования не занимался
hhhh
30.10.14
"базу отдали человеку, чтобы он добил ее"
AAP
30.10.14
(18) что, собственно, он и сделал)))
Jump
30.10.14
(17)А зачем заниматься программированием?
Достаточно изменить конфигурацию. Или обновить. |
Jump
30.10.14
(13)Удивись но чтобы сделать из базовой проф не обязательно идти в конфигуратор.
Можно вообще не открывать конфигуратор, все делается с пользовательского режима. |
files32
30.10.14
(21) Ясно. Спасибо за ответ.
Winnie Buh
в чем была проблема? как решилось?
