Странная ошибка при установке порядка по агрегатному полю в динамическом списке
0 TormozIT
Запрос динамического списка
    РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Объект,
    РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Инфобаза,
        МАКСИМУМ(РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Значение) КАК Максимум,
    МИНИМУМ(РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Значение) КАК Минимум,
    РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Показатель
    РегистрСведений.ЖурналЗначенияПоказателейИис КАК РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис
ГДЕ РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Устанавливаю порядок "Максимум Убыв" в настройках списка и получаю ошибку
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(22, 2)}: Поле не входит в группу "РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Значение"
<<?>>РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Значение УБЫВ
Похоже на баг платформы. Как обойти?
1 mikecool
28.10.14
а не использовать резервные слова не судьба?
2 TormozIT
(1) Мимо =) Та же ошибка.
3 hhhh
28.10.14
(2) найти строчку
и прибить. НАверно она не видна, где-то в углу или за углом.
4 hhhh
28.10.14
а, посмотри в сортировке, наверно задал сортировку по Значение
5 TormozIT
(3)(4) Мимо
6 mikecool
28.10.14
возможно - поле для группировки на включено в спичок выбранных
7 TormozIT
(6) На это поле наложен агрегат. Его нельзя включать в выбранные поля, т.к. тогда пришлось бы по нему группировку делать.
8 TormozIT
Ребята давайте скорее еще идеи. Сроки горят.
9 mikecool
28.10.14
(7) добавь тогда в список полей группировки )
10 mikecool
28.10.14
+9 оно не обязательно будет выводимым, но ошибка может исчезнуть
11 TormozIT
(9) Мне нужен агрегат по этому полю. Поэтому группировка по нему недопустима. Не знаю как еще объяснить =)
12 vde69
28.10.14
используй ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
13 TormozIT
(12) На что применять это заклинание?
14 Гёдза
28.10.14
вложенная выборка?
15 vde69
28.10.14
или ВЫРАЗИТЬ
ихмо тут дело в типах значений
16 vde69
28.10.14
МАКСИМУМ(ВОТ ТУТ КОЛДОВАТЬ !!! РегистрСведенийЖурналЗначенияПоказателейИис.Значение) КАК Максимум,
17 Гёдза
28.10.14
может отключить динамичность списка?
18 TormozIT
(17) Мимо. Ее первым делом отключаю всегда при любой непонятной ошибке.
19 TormozIT
Значение имеет составной тип БУЛЕВО, ЧИСЛО, ДАТА. Сам запрос прекрасно упорядочивается вне динамического списка.
20 Гёдза
28.10.14
(18) А (14) ?
21 TormozIT
(16) Мимо. Так выдает ожидаемую ошибку "Неверные параметры "МАКСИМУМ""
22 TormozIT
(20) Попал. Вложенный запрос опять решил проблему. Кому интересно тут есть про эту особенность https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/716885 и ее лечение вложенным запросом.
23 Timon1405
28.10.14
Обернуть во вложенный запрос как в (14) советуют пробовал?
24 TormozIT
ИТС  http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000001334
7.1.3.2. Ограничения и особенности
Не поддерживается сортировка в динамическом списке, если запрос содержит агрегатные функции.
25 TormozIT
Получается, что баг описан в документации и потому платформе даже не надо проверять опасную ситуацию. Просто выдавай непонятные ошибки направо и налево.
