При тестирование базы в chdbfl.exe пропадают некторые данные что можно сделать
0 AlexBor
При тестирование базы в chdbfl.exe пропадают некторые данные что можно предпринять в данной ситуации?
1 Looser-1c
28.10.14
Разобраться, почему они пропадают.
Чтобы в дальнейшем не пропадали - перевести базу в СКЛ
2 DGorgoN
28.10.14
Какие данные пропадают конкретно?
3 AlexBor
(2) База самописная  Документ Акт в нем реквизит "Нарушение" - (тип строка) пропадает только в некоторых актах.
4 AlexBor
(2) С чего начинать разбираться?
5 YFedor
28.10.14
(4) Сделать тестирование без исправления - посмотреть на ошибки
6 AlexBor
(5) Хорошо запустил ...жду
7 AlexBor
Пока тестируется прошу ... почему внутреняя обработка тестирование не прокатывает .... выкидывает с формулировкой база повреждена.
8 DGorgoN
28.10.14
(7) Ну потому что база повреждена. Файл данных поврежден.
9 AlexBor
() Запустил chdbfl.exe без включенного флажка для выявления ошибки я правильно сделал .... почему то долго все происходит т.е. с вкюченным флажком давно бы уже обработал базу
10 AlexBor
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENT19'. Восстановлено 28797 из 28798 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные неограниченной длины таблицы '_DOCUMENT15'>
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные неограниченной длины таблицы '_INFOREG873'>
Что из сего следует???
11 AlexBor
что делать то дальше надо?
12 YFedor
28.10.14
(10) Посмотреть, что это за таблицы
13 AlexBor
(12) Хорошо пдскажите каким образом?
14 AlexBor
(12) и что делать дальше
15 YFedor
28.10.14
(14) Ну ты поймешь что пропадают именно те данные, которые содержатся в этих таблицах.
А как узнать - не помню, в СП есть и на форуме было. Что-то типа ПолучитьФорматХраненияДанных
16 Кай066
28.10.14
(15) он и так знает что пропадает
17 AlexBor
у меня есть cf когда с базой все было ok если накачу его может все встать на место?
18 AlexBor
(17) не прокатило
19 Кай066
28.10.14
ТИС с точками Создавать
20 AlexBor
(19) по подробнее пожалуйста
21 Кай066
28.10.14
Тестирование и исправление тестирование и исправление Создавать объекты обе точки
22 Hans
28.10.14
(20) Забей на все это и радуйся что вообще что то восстановилось. То что тебе нужно это высококвалифицированные знания восстановления базы. найми на это специалиста или смирись как есть.
23 AlexBor
(22) это не вариант
24 hhhh
28.10.14
(23) всего один документ потерялся. Восстановите вручную и всё. Оно тебе надо? неделю потратишь на разборки.
25 КонецЦикла
28.10.14
(17) Не будет ничего нормально
Потому что в файле хранится не только конфигурация :)
Нужно отслеживать из каких таблиц пропадают данные (на копии сначала конечно) если еще раз потребуется проводить ТиИ (может через год или пять лет).
Глючит все, тем более на файловой базе, тем более это 1С.
