использование нескольких ВЫБОР КОГДА
0 LivingStar
24.10.14
Хочу сделать выборку в запросе, что я не так делаю в этой конструкции?
    ВЫБОР
        КОГДА Док.Организация = &Парам1
            ТОГДА
                Док.СуммаУслуг * 0.6 КАК Ячейка_1_проц,
            ТОГДА
                Док.СуммаУслуг - Док.СуммаУслуг * Док.спрКонтрагентЗаказчик.вгтПроцентКомиссии * 0.5 КАК Ячейка_2_проц,
        КОГДА Док.Организация = &Парам2
            ТОГДА
                Док.СуммаУслуг * 18 / 118 КАК Ячейка_1_проц,
            ТОГДА
                Док.СуммаУслуг * 0.05     КАК Ячейка_2_проц,
    КОНЕЦ
1 Fragster
каки убери
2 Fragster
или концы добавь
3 SUA
24.10.14
конструкция ВЫБОР описывает 1 поле
ВЫБОР
            ТОГДА
            ТОГДА
    КОНЕЦ КАК Ячейка_1_проц,
надо 2 поля = надо 2 таких конструкции
4 XLife
24.10.14
+(1) из головы
+(2) в голову
5 EugeniaK
24.10.14
(0)  запятые лишние
6 Looser-1c
24.10.14
(1) Ну зачем ты так про ТС....
Он не кака... Но убрать его нужно...
7 H A D G E H O G s
24.10.14
(6) Ой ли...
8 EugeniaK
24.10.14
+ (5) и "КАК Ячейка_2_проц," перенести после "Конец"
9 H A D G E H O G s
24.10.14
(0) Привет, дятел.
10 Fragster
а вообще на таком уровне надо юзать конструктор запроса и ничего руками не трогать
11 LivingStar
24.10.14
(3) спасибо,дошло, примерно так и делаю.....
12 LivingStar
24.10.14
а если я хочу потом эти значения Ячейка_1_проц и Ячейка_2_проц
использовать в расчете в запросе
как их можно использовать???
13 LivingStar
24.10.14
(10) так в конструкторе, инструкции ВЫБРАТЬ КОГДА тоже пишутся почти в ручную
14 LivingStar
24.10.14
(3) понятно, а если я в другом пересчете хочу использовать полученные значения, как я туда затолкаю конструкции ВЫБОР КОГДА ?
15 LivingStar
24.10.14
(14+) я так понимаю такого нельзя сделать
так как пересчеты если нужно использовать далее я копирую
а вот как использовать то что получено с помощью конструкции ВЫБОР? Видимо никак...
16 LivingStar
24.10.14
или можно?
17 Chai Nic
24.10.14
"выборкогды" это плохо, очень плохо.. это означает директиву sql-серверу "тупо сканируй таблицы последовательно, авось че наберешь для запроса"...
18 LivingStar
24.10.14
(17) а я вроде начал накручивать, база файловая
19 LivingStar
24.10.14
(17) ну если плохо, то понял, не стоит мозги крошить встраивая это в последующие строки, убивая запрос
20 LivingStar
24.10.14
(19+) тама просто пересчеты последующие все завязанны с этими значениями, и походу тогда я буду вообще все считать в коде тогда, а не в запросе, если так!!!
21 Ненавижу 1С
лучше это описать в справочнике организаций
22 Salimbek
24.10.14
(14) Легко, Выбрать А,Б из (Выбрать Когда... Тогда... Конец как А, Когда... Тогда... Конец как Б ИЗ ...) Как Выборка
23 User_Agronom
24.10.14
(10) Вот как раз на таком уровне нужно конструктор запретить.
Тяжело в ученье...
24 Fragster
(17) сфигали?
