Ошибка SDBL в РИБ | ☑ | ||
AlexToo
24.10.14
Привет, распределенная база данных, файловая, при обмене на одной из точек вылетает ошибка SDBL, тестирование и чекдбф не помогли стоял релиз 8.2.15.310 обновила до 8.2.19.90 ошибка не ушла что ещё сделать можно?
AlexToo
24.10.14
ап ап
Кир Пластелинин
24.10.14
штатные экстрасенсы в отпуске. текст ошибки то какой?
AlexToo
24.10.14
ой пардоньте, ошибка sdbl выход за пределы размерности результата
AlexToo
24.10.14
очистка таблицы регистрации может помочь?
AlexToo
24.10.14
(2) очистка таблицы регистрации может помочь?
Кир Пластелинин
24.10.14
в какой момент валится в ошибку?
AlexToo
24.10.14
(6) в момент загрузки данных от главного узла
AlexToo
24.10.14
ап ап ап
Кир Пластелинин
24.10.14
изменения конфигурации были? + изменения регистрации объектов?
Кир Пластелинин
24.10.14
в подчиненном узле еще можно попробовать удалить базу из списка и заново добавить, если не делали. это пока скорей пальцем в небо и далеко не факт конечно, что поможет, но мало ли
AlexToo
24.10.14
(10) пробывал не помогло
Кир Пластелинин
24.10.14
(11) что с (9)?
AlexToo
24.10.14
(9) нет не было
AlexToo
24.10.14
у нас 32 узла, в остальные нормально загружается, а в этот нет((
AlexToo
24.10.14
хэээээээлп
AlexToo
24.10.14
ап ап ап ап
Кир Пластелинин
24.10.14
в файле обмена много изменений? наверное еще вопрос в том - на каком железе стоит проблемный узел. физически все 32 узла разнесены по разным машинам? если да, то конфигурации железа +/- идентичны по сравнению с проблемным узлом? было такое, но на клиент-серверном варианте и проблема была в нехватке памяти, т.к. скуль и рп хосты все сожрали и вылечилось перезапуском служб
Кир Пластелинин
24.10.14
можно конечно попробовать почистить регистрацию изменений для проблемного узла. но экспериментировать лучше на кошках, т.е. копиях баз. ну и что бы файлы обмена случайно в рабочие базы не ушли
Кир Пластелинин
24.10.14
тут еще можно почитать немного подробнее про ошибку v8: А что за ошибка "SDBL Выход за пределы размерности результата"?
AlexToo
24.10.14
(17) да в файле изменений много, 2Гб оперативки
Кир Пластелинин
24.10.14
(20) а в нормальных узлах сколько памяти?
AlexToo
24.10.14
(21) столько же, смотрел в диспетчере при чтении файла, память занимает всего 38%
tridog
24.10.14
(0) Собирай ТЖ по событиям EXCP и SDBL.
Из того, что увидишь в ТЖ - поймешь, при выполнении какого запроса падает, какие таблицы в нем используются и т.д. После этого можно будет придумывать способ обхода ошибки. |
AlexToo
24.10.14
(23) ТЖ это журнал регистрации?
tridog
24.10.14
(24) Нет. Журнал регистрации это ЖР.
А ТЖ - это технологический журнал. |
AlexToo
24.10.14
(25) это в самом конфигураторе смотреть?
tridog
24.10.14
(26) Лучше в калькуляторе // Мягкий намек, что дальше стоит пойти и почитать документацию, направление я подсказал
SUA
24.10.14
отключить от риба, накатить конфу, прицепиться обратно
попробовать обмен |
AlexToo
24.10.14
(28)конфа не менялась смысл ее накатывать?
SUA
24.10.14
а увидел (13)
тогда смотреть те данные где падает, можно даже журналом регистрации |
AlexToo
24.10.14
(30) данных куча фиг знает на чем о стопорится в журнале регистрации 100 строк документов в которых написанно трназакция не завершена
tridog
24.10.14
(31) Шансы понять по ЖР - 10% из 100. Настраивай ТЖ, там будет полностью текст запроса, при выполнении которого падает.
