Выскакивает ошибка "Недостаточно памяти"
0 Wirtuozzz
21.10.14
Гуру, кто подскажет в чем м.б причина, файловая база, УТ 11, обновлена до последнего релиза, платформа 8.3 самая новая, на сервере 16 Гб, памяти, а ошибка вылетает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 Godofsin
21.10.14
ну а при каких условиях ошибка возникает - это ты приберег для викторины?
2 Shrek_yar
21.10.14
3 Zamestas
21.10.14
(1) При попытке обмена с узлами, вестимо.
4 Wirtuozzz
21.10.14
Нет, ошибка бывает выскакивает при загрузки данных из клиент банка, бывает когда просто счета на оплату покупателю пользователь просматривает.
5 Wirtuozzz
21.10.14
(2) Нет, не мое, база обновлена, а в солобщении ошибка при обновлении. У меня уже все обновлено и установлено.
6 Shrek_yar
21.10.14
Тогда код ошибки, может он что скажет. Диски то в порядке на сервере?
7 Wirtuozzz
21.10.14
кода ошибки нет, Вываливается просто окно, Недостаточно памяти и все. там снизу одна кнопка, "Ок", ничего не выводит больше. Сервер только поставили 3 дня назад, думаю что диски должны быть в порядке.
8 Wirtuozzz
21.10.14
Время до ошибки варьируется, от нескольких секунд до нескольких минут.
9 Maxus43
21.10.14
ну файловая же, оно 32х битное, много памяти не сожрёт, и поыфиг что у тебя там 16.
У юзера сколько?
сколько в загрузке доков? кусками попробовать может?
10 Zamestas
21.10.14
(4) Версия платформы какая?
11 Wirtuozzz
21.10.14
Сколько доков не известно мне, кусками попробую если опять вылетит ошибка, тестирование сделал.
Платформа 8.3.5.1186
Конфа 11_1_9_44
12 DmitriyDI
21.10.14
(11)  размер базы
13 kosts
21.10.14
Отключить аппаратное ускорение графики.
Попробовать сделать на 64 винде.
Обновить ИЕ.
14 hhhh
21.10.14
(11) одновременно включены еще мозилла, тимвьювер, аська, скайп, и трансляция порнофильма.
15 kosts
21.10.14
Ну и протестировать БД
16 Wirtuozzz
21.10.14
(12) Не большой, до 3 гигов.
(13) винда и так стоит серверная 64 разряда. По поводу IE учту.
(14) то что вы написали и третий пентиум в руках агрошкололо может делать, а тут сервер и вроде все взрослые люди.
(15) сделано,В (11)
17 Maxus43
21.10.14
3 гига файловая - не скупитесь, прикупите сервер 1с и скуль, жить станет проще, жить станет веселей
18 DmitrO
21.10.14
Точно такую ошибку на файловой базе видел.
Появлялась гарантированно перед показом макета табличного документа.
Дело оказалось в драйвере дефолтного принтера. Переназначение принтера по-умолчанию решило проблему.
(В данном случае либо драйвер принтера кривой, либо платформа, скорее платформа при определенных условиях)
19 DmitrO
21.10.14
(18)+ или скорее просто табличного документа.. хз
20 Wirtuozzz
21.10.14
(17) Спасибо за совет.
Проблема вроде бы решена, как говорит заказчик. Посмотрим, понаблюдаем. Всем большое спасибо за советы.
21 an-korot
21.10.14
1 на память не скупитесь
2 уходите с файловой системы.
при стандартном обмене через хмл кушается ооочень много памяти, конечно с поправкой на количество документов.
22 Wirtuozzz
21.10.14
(21) да если бы у всех были сервера как у меня обычный рабочий комп, то и не было бы проблем.
