Ускорение каскадной РИБ | ☑ | ||
Red_Light
15.10.14
Доброго дня!
Имеется РИБ из УТ 11, достаточно немаленький. С центральной базой под 150 активных пользователей и овер 200 конечных узлов. Рост объема передаваемых данных и пользователей в центре привел к появлению каскадной схемы. 1. Центр; 2. 2 базы исключительно для обмена с конечными узлами; 3. 200+ конечных баз. 2 уровень сильно снял нагрузку с центрального узла, но сам постепенно начинает захлебываться. Увеличение числа баз этого уровня, конечно, решило бы проблему, но в силу обстоятельств это невозможно. Оптимизировать код в событиях при и перед записью, где наблюдается основной затык, (типа "Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда возврат" и тд и тп) возможно не во всех случаях. Да и логика должна быть разной для разных уровней, поддерживать ее затратно. Было придумано опустошить конфу баз второго уровня от всего прикладного кода, оставив только стандартные подсистемы, а изменения конфы пускать напрямую из центра в конечные узлы через новый план обмена. Проблему с рассинхронизацией конфигураций в каскаде думается решить так, как показано здесь во 2 методике http://infostart.ru/public/65456/ Вопросы: кто-нибудь работал с подменой хэшей? какие подводные камни возможны? |
Рэйв
15.10.14
(0)В статье говорится об идентичных конфах, просто расинхронизированных. А у вас как я понял они будут отличатья даже на структуры. Имхается мне, что не взлетит у вас.
Рэйв
15.10.14
*на уровне структуры.
Ник второй
15.10.14
(1) Не вижу причин почему не взлетит, но выглядит как то велосипедно.
Рэйв
15.10.14
(3)Да например добавят новый реквизит хотябы в док в центре, а в переферии соответсвенно его не будет. Вот тут и загнется чтение сообщения.
RomanYS
15.10.14
РИБ с разными конфигурациями не взлетит
Red_Light
15.10.14
(1) структура метаданных будет совпадать. будет отсутствовать прикладной код.
(3) согласен. небольшая авантюра, но за идею уже зацепились |
Рэйв
15.10.14
(6)А не проще сделать риб с правилами обмена?
Рэйв
15.10.14
(6)Если структура одинаковая - правила сделать секундное дело.
RomanYS
15.10.14
1)Использовать РИБ для синхронизации конфигураций без данных, уровень 1-3
2) данными меняться через план обмена без РИБ,уровни: 1-2, 2-3 |
Ник второй
15.10.14
А лучше всего поправить учет. Смысл все сливать в центральную базу? Сливайте свод, а для деталей можно уже и в базу спустится
Red_Light
15.10.14
(7) (9) разница в скорости формирования и чтения сообщения, сгенерированного при помощи правил и непосредственно планом обмена. наблюдали пятикратное, местами 10-тикратное увеличение времени при использовании правил. потому и обратились к подмене хэшей
RomanYS
15.10.14
(11) а если отключить РИБ, то правила обязательны?
Если структура одинакова, то наверное можно без правил. Или я ошибаюсь? |
Ник второй
15.10.14
Правильно ли я понимаю, что в головной базе создано только два узла.
При этом в первый узел выбрано 100 организаций, а во второй другие 100 организаций. Потом пакет идет в каждую базу в котором по 100 узлов? И при записи по организации регистрируются данные? В чем все же выйгрыш по времени? |
Ник второй
15.10.14
(12) Ошибаешся.
Red_Light
15.10.14
(13) выигрыш от каскадной схемы - работоспособность главного узла: 2 комплекта файловых операций вместо 200, 2 выборки/загрузки изменений вместо 200. Положительно для нагруженной базы. Избавление от блокировок.
выигрыш по времени для 2 ступени каскада я описал в (0) |
Maxus43
15.10.14
>>Оптимизировать код в событиях при и перед записью, где наблюдается основной затык...
не должно быть там никакого затыка, имхо надо тут ковырять, а не придумывать странные вещи |
PLUT
RomanYS
15.10.14
(14) а зачем в БП2, например, в настройках обмена данными есть флажок "Обмен по правилам обмена"?
Red_Light
15.10.14
(17) софтпоинт срежет годовой бюджет нашего отдела разработки только стоимостью лицензий. до них мы еще не доросли
Ник второй
15.10.14
(15) Может проще по времени скапливать обмены в папке, потом обработкой их сжимать в один файл и грузить одним разом?
Ник второй
15.10.14
(20) + В итоге тоже самое и не надо городить огород с промежуточными базами
Ник второй
15.10.14
(18) без правил обмена работают риб. но риб может быть и по правилам обмена.
Maxus43
15.10.14
(20) так не дело, номера сообщений и прочее идут лесом, что неприемлимо
Ник второй
15.10.14
(23) Кто это сказал? 0_о
Ник второй
15.10.14
(24) + Вы просто не умеете их готовить.
Ник второй
15.10.14
(25) + Да и судя по реализации автора у них и так они идут лесом. Загрузка происходит в один миг сразу по половине узлов.
Maxus43
15.10.14
(26) у автора всё нормально, данная схема работоспособна.
(24) из 100 узлов в центр не выгрузились 2. Ты сжал 98 файлов, загрузил. С другими 2-мя чего делать? Какой ответ ты о загрузке 98-ми узлов пошлёшь и кому? |
Ник второй
15.10.14
(27) Имеем те же 200 узлов, но загружаем одним пакетом.
Maxus43
15.10.14
(28) ещё раз. выгрузились не все 200 (причин более чем дохрена для такой ситуации)
Ranger_83
15.10.14
(10) этот вариант мне больше всего нравится.
Ник второй
15.10.14
(29) Еще раз , загрузили те что выгрузились, по тем узлам что не выгрузились имеем старый номер пакета.
Maxus43
15.10.14
(31) нафига в 1 файл сливать тогда, я не понял, если у каждого узла всё равно своя нумерация сообщений
Ник второй
15.10.14
(32) По мне бы, что бы в папке лежали отдельными файлами, но автора же мучает этот вопрос, то можно для него и сжать в один файл.
Потом при загрузке дробим файл на куски и загружаем каждый кусок в свой узел. |
Ник второй
15.10.14
(33) + И все же я не понял в чем выйгрышь, так как размер данных не уменьшился, но если проще загружать данный одним махом, то предложенный вариант хорошо отсуствием промежуточных баз.
Ник второй
15.10.14
Тоже самое и по выгрузки, выгружаем без отбора по узлу и формируем файлики...
Maxus43
15.10.14
(33) автора мучает вопрос о "неработоспособности базы" при постоянной загрузке-выгрузке с 200 узлами,
его схема разгружает центр, консолидируя изменения в других узлах, номральная схема. Да, потом всё равно загружать надо тот же объём данных, но уже проще, всего 2 узла, проще контролировать. Ещё автор хочет, чего я вобще не понимаю, конфу накатывать минуя промежуточные узлы, это вобще с концепцией РИБ не согласуется, и тормоза не в том месте ищет, ИМХО |
NcSteell
15.10.14
(36) Ну и прекрасно, загружаем одним пакетным образом изменения по сем узлам, которые успели положить в папку. И выгружаем разом по всем узлам.
Red_Light
15.10.14
(36) тормоза в том месте. был избран путь перемещения документов без движений с последующим проведением в приемнике. снижает вес и время создания сообщения. проведение = перед записью, при записи, обработка проведения = вещи на промежуточных узлах не очень нужные. ковыряние и сопровождение функционала для определенных узлов в риб такого размера - дело неблагодарное. будь моя воля - вообще бы не трогал. посредник, выполняющий чисто транспортную функцию (быстрее, чем с помощью правил), кажется нам идеальным вариантом.
Обработка
15.10.14
(0) А вся это кухня это одна фирма? Одно юр лицо?
Либо (10) прислушаться. Или чаще делать обмен. |
Red_Light
20.10.14
актуально
Red_Light
21.10.14
актуально
