Зависает 1С 8.3.5.1119 на клиент-серверном варианте | ☑ | ||
ivanoa
14.10.14
На кластере порядка 120 активно работающих пользователей. Зависает 1С, на новой платформе 8.3.5.1119. При чём ощущение, что не получает ответа от SQL. Память на сервере приложений не занята.
Заметили также, что в момент зависания на кластере появляется много сеансов ImplAppID. Что делать??? Хелп! |
piter3
14.10.14
8.3.5.1186 поставить например или ТЖ смотреть
ivanoa
14.10.14
а ставили уже 8.3.5.1186? отзывы?
oslokot
14.10.14
(0) У меня в 8.3.5.1119 тоже наблюдаются зависшие сеансы ImplAppID от web-клиентов
ivanoa
14.10.14
8.3.5.1186 - только вышла. Кто ставил?
piter3
14.10.14
(4)ну я
piter3
14.10.14
https://bugboard.v8.1c.ru/version/plt8gen/000000917.html
посмотреть может ваша ошибка есть |
ivanoa
14.10.14
(6) просмотрели ошибки до мая, нет инфы про зависание. Еще такой момент: обновили на прошлой неделе релиз 1С Бухгалтерия 3.0 на 3.0.36.16, тогда и стало зависать. При чём сейчас виснет и ЗУП.
в Бухгалтерии стоит режим совместимости с 8.3.4 и работают в обычном, не Такси интерфейсе. |
ivanoa
14.10.14
может надо какую то настройку SQL для оптимизации?
ivanoa
14.10.14
база вылетела с ошибкой:
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call: по причине: server_addr=tcp://MSK1CV83:1564 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. line=1355 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp |
ivanoa
14.10.14
ау
piter3
14.10.14
ТЖ смотри.думаешь телепаты все
Armando
14.10.14
Сколько рабочих процессов запущено?
ivanoa
14.10.14
на этом кластере 2, создаются автоматически. На них порядка 100 сеансов активных. Есть еще кластера.
ivanoa
14.10.14
(11) можно ТЖ с минимальным набором характеристик запустить? не настраивали...
piter3
14.10.14
(14)можно
ivanoa
14.10.14
(12) может быть много сеансов на кластер? но 8.3 автоматом создает процессы. Баз 1С несколько.
ivanoa
14.10.14
(15) можно ссылку? ТЖ будет тормозить работу 1С?
Armando
14.10.14
(16) А сервер 1С 64 бит? 1С рекомендует использовать 1 рабочий процесс. У меня на одном процессе 150-180 пользователей крутятся. 1 база.
piter3
14.10.14
(17) http://www.gilev.ru/techlog/
нужны EXCP,EXCPCNTX |
ivanoa
14.10.14
(18) 64-х. 1С8.3 сама регулирует количество процессов.
ivanoa
14.10.14
может почистить кэш сервера 8.3? как сделать?
ivanoa
14.10.14
(19) - это для 8.1. Для 8.3 другой файл ТЖ, чем logcfg ? не вижу вообще файла настроек.
ivanoa
14.10.14
сказали, надо настройки кластера и сервера сделать. Поставили, ждём. Параметры кластера: Допустимый объем памяти 1Гб, интервал превышения памяти 300 сек, выключенные процессы выключать через 100 сек. Настройки рабочего сервера кластера: кол-во ИБ на процесс 2, количество соединений на процесс 10.
piter3
14.10.14
(22)попробовала или вангуем?
piter3
14.10.14
(24) попробовал
ivanoa
14.10.14
(25) настройки выставлены
ivanoa
14.10.14
техн журнал не нестраивали, надо по спокойному читать для 8.3.
ivanoa
14.10.14
ссыль есть http://infostart.ru/public/193359/. Про новые возможности.
ivanoa
14.10.14
чтобы ТЖ настроить, надо сервер перезагружать?
ivanoa
14.10.14
МихаилМ
14.10.14
ivanoa
14.10.14
(31) спасибо, видели эту ссылку.
ivanoa
14.10.14
возникла мысль, что проблема с динамическим формированием списка в управляемых формах. Проведение в открытой форме документа происходит достаточно быстро. Долго происходит закрытие окна в списке документов при установленном отборе, например по контрагенту, и большом списке отображенных документов в окне журнала. Как вариант - уменьшить список документов, чтобы помещались на форму документа, через уменьшение периода журнала; или открытие окна журнала в отдельном окне и уменьшение высоты окна.
ivanoa
15.10.14
Возможно, проблема с полнотекстовым поиском и динамич формированием списокв. Подскажите, какэто взаимосвязано в 8.3.5.1119?
