Мобильная торговля, ошибка при загрузке конфигурации | ☑ | ||
abbas
13.10.14
Доброе время суток, создал конфигурацию на мобильной платформе(послед. релиз), есть два планшета, один планшет загрузил без ошибок, при попытки загрузки на второй выдает ошибку
"ошибка http при обращении к серверу", думал что в планшете дело, изменил конфигурацию и решил обновить, но теперь два планшета не грузят и выходит сообщение ошибки "Ошибка http при обращении к серверу ххх.ххх.ххх.ххх recvfrom failed: ECONNRESET (Connection reset by peer)" Мои действия на сервере: 1. Выключал брандмауэр 2. Выключал антивирус, фаервол 3. Настроил правило на брандмауэра 4. Выставлял все права на папку, где находится файл 1cema.xml 5. Порт открыт и не занят Подскажите плс в чем может быть еще дело??? |
Широкий
13.10.14
Перезагрузи планшетник
Широкий
13.10.14
Проверь свободное место
abbas
13.10.14
(1) Перезагружал
(2) Свободного места на Сервере и на планшете(устройства почти пусты, т.к. новые) имеется |
abbas
13.10.14
(3) то есть результат не изменился....
Широкий
13.10.14
В браузере конфа открывается? Я имею ввиду сама xml конфигурации
Широкий
13.10.14
+5 Лучше это проверить в браузере самого планшета
Escander
13.10.14
(0) давай с самого начала.
у тебя веб публикация мобильного или собраный apk пакет? |
abbas
13.10.14
(6) Нет не открывается...
abbas
13.10.14
(7) Веб публикация мобильного приложения
Широкий
13.10.14
Проверь с планшета - сам апач виден
abbas
13.10.14
(10) в браузере ввел адрес сервера без пути к файлу конфигурации, планшет сервер видит, а как мне проверить апач виден или нет?
Широкий
13.10.14
(11) У тебя iis?
Escander
13.10.14
(11) интернет на планшете норм?
abbas
13.10.14
(12) Да, iis!!!
(13) Да, захожу на свой сервер, пингуется. |
Широкий
13.10.14
(14) Предлагаю перейти на апач
abbas
13.10.14
(14) Поможет устранить?
Есть ссылка на инфу, как это сделать, перейти с IIS на Apache??? |
Escander
13.10.14
Escander
13.10.14
(16) установить апач или 2.0 или 2.2
если ходишь через прокси - попроси админа прокинуть порт 80 вовне. Но возможно 80 порт уже занят iis - при установке скажи что не 80/8080 а какой-нить другой порт. |
Escander
13.10.14
+ (18) ну и переопубликовать через другой вебсервис твоё мобильное приложение
abbas
13.10.14
(19) Ок, попробую, отпишусь...
spock
13.10.14
лучше собрать apk. В режиме публикации всегда будет лезть на веб-сервер с проверкой на новую версию и ругаться, при невозможности достучаться до веб-сервера.
Публикацию стоит рассматривать, как этап отладки приложения. |
gosn1ck
13.10.14
странно, что действия на сервере есть, а на планшете нет. в браузере планшета конфигурация открывается?
abbas
13.10.14
(22) В браузере планшета конфигурация не открывается..
abbas
13.10.14
Установил Апач 2.2, публикую, но говорит "You don't have permission to access", меняю права, но все также....
Escander
13.10.14
(24) Конфигуратор от Админа попробуйте запустить
abbas
13.10.14
(25) Через браузер планшета не могу открыть файл, но на другом компьютере открывается...
Escander
13.10.14
(26)не открывает только на проблемном планшете?
abbas
13.10.14
на обоих...
Широкий
13.10.14
У тебя с планшета доступ к апачу как организован?
Через инет извне или через локалку через вафлю например |
abbas
13.10.14
(29)Через инет...локально на другом компьютере, заходит в браузер и видит файл, все ок, но когда захожу через планшет, ничего не отображает браузер...
abbas
13.10.14
Может как то блокирует сервер считывание файла с планшета?
Escander
13.10.14
(30) а ты вообще с любого компа извне попробуй, имхается что порт не проброшен
abbas
13.10.14
(32) загрузка конфы пошла с планшета одного, прям все ок, указывал порта и т.д. и без ошибок, с другого нет, нашел третий планшет, тоже не грузит
Широкий
13.10.14
(30) Админа за я....
Пусть проверяет проброс портов. На какой порт приходит извне запрос и на кокой пот-машину он транслируется |
Escander
13.10.14
(33) проверь что на удачном планшете не включена вафля в вашу лвс
abbas
13.10.14
(34) админ в отпуске, как можно самому провернуть?
abbas
13.10.14
(35) да подключена к нашей вафле...
Широкий
13.10.14
(35) У тебя тогда петля получается.
Сделай чистый инет на планшетнике |
Широкий
13.10.14
Либо укажи в своем приложение локальный айпишник апача
abbas
13.10.14
Я понял, когда планшет не подключен к нашей сети вай фай, то все грузит и без ошибок, а когда подключен к нашей сети, получается ничего...
abbas
13.10.14
Спасибо большое...всем всем....и еще рас всем, даже тем кто просто заходил...
abbas
13.10.14
(39) - (38) Как ты и сказал, вопрос решен и тема закрыта...=))))
