Перенос проводок из копии SQL | ☑ | ||
Tateossian
10.10.14
Всем привет! Весь вечер пятницы ломаю голову... Надо перенести проводки по БУ из архивной копии по определенной организации и определенным счетам (60, 62, 76). Использую написанный ниже запрос:
DECLARE @Account60 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account76 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account7601 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account62 AS VARBINARY(16) DECLARE @Org AS VARBINARY(16) DECLARE P1 AS DATETIME2(3) SET P1 = '4014-06-30 23:59:59' -- Отбираем ссылки на счета SET @Account60 = 0x94D552749ABA3E8F42443FC86DDB4928 --Родительский счет 60 SET @Account76 = 0x9C19CBDA3DD23CC5415A39EACD87EB5B --Родительский счет 76 SET @Account7601 = 0x8B3F6908096CBB1A480EA8787025079F --Родительский счет 7601 SET @Account62 = 0xA9BEE74259B8A6A9471EBD2347509862 -- Родительский счет 62 SET @Org = 0x911AEE3A33F0F6BE4AC5D0F44F4481F9 --Организация IF EXISTS (select object_id('tempdb..#Acc')) DROP TABLE #Acc SELECT _IDRRef ,_Code INTO #Acc FROM [upp_07.10.2014].[dbo].[_Acc17] WITH (NOLOCK) WHERE _ParentIDRRef IN (@Account60, @Account76, @Account7601, @Account62) ORDER BY _Code DELETE SUB FROM upp_test.dbo._AccRgED22577 SUB INNER JOIN upp_test.dbo._AccRg22549 Provodki ON SUB._Period = Provodki._Period AND SUB._RecorderTRef = Provodki._RecorderTRef AND SUB._RecorderRRef = Provodki._RecorderRRef AND SUB._LineNo = Provodki._LineNo AND Provodki._Fld22550RRef = @Org AND ( Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) WHERE (SUB._Period <= P1) DELETE FROM upp_test.dbo._AccRg22549 WHERE _AccRg22549._Period <= P1 AND _AccRg22549._Fld22550RRef = @Org AND (_AccRg22549._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR _AccRg22549._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) INSERT INTO upp_test.dbo._AccRgED22577 (SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef) SELECT SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRgED22577 AS SUB INNER JOIN [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 AS Provodki ON SUB._Period = Provodki._Period AND SUB._RecorderTRef = Provodki._RecorderTRef AND SUB._RecorderRRef = Provodki._RecorderRRef AND SUB._LineNo = Provodki._LineNo AND Provodki._Period <= P1 AND (Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) AND Provodki._Fld22550RRef = @Org INSERT INTO upp_test.dbo._AccRg22549 SELECT * FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 AS Provodki WHERE Provodki._Period <= P1 AND Provodki._Fld22550RRef = @Org AND (Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) При его выполнении выдается ошибка: Сообщение 2601, уровень 14, состояние 1, строка 50 Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._AccRgED22577" с уникальным индексом "_AccRg22577_ByPeriod_TRNRN". Повторяющееся значение ключа: (мар 26 4013 10:57AM, 0x000001ee, 0x8d0e0050568699bc11e295d54e071161, 5, 0x93e0bc525fc3dbe048d4a86fac901067, 0). Выполнение данной инструкции было прервано. Сообщение 2601, уровень 14, состояние 1, строка 81 Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._AccRg22549" с уникальным индексом "_AccRg22549_ByPeriod_TRN". Повторяющееся значение ключа: (мар 26 4013 10:57AM, 0x000001ee, 0x8d0e0050568699bc11e295d54e071161, 5). Выполнение данной инструкции было прервано. Как может быть нарушена уникальность, если я делаю внутреннее соединение РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный с Субконто по всем полям индекса? Или у меня задвоение записей? А движения по Хозрасчетный я так вообще просто переношу. Или вот тут ошибка? AND (Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) |
Ник второй
10.10.14
(0) Зачем? Чем тебе конвертация не устроила?
Ник второй
10.10.14
Писать прямые запросы на 1С8 это расписаться в своей некомпитентности..... просто ужас...
Tateossian
10.10.14
(1) Тем, что она не подходит для данной задачи. Нужно перенести несколько миллионов проводок. Нафиг мне тут конвертация.
Tateossian
10.10.14
(2) Не неси пургу, батенька.
Ник второй
10.10.14
(3) ну дык несколько миллионов записей это немного. Зачем огород городить? Темболее скорость будет та же.
Ник второй
10.10.14
(4) Это аксиома.
Tateossian
10.10.14
(6) Я тоже это слышал. Уже не первый раз так делаю и скорость знаю. Короче, не умничай. Есть совет по делу?
Ник второй
10.10.14
(7) В том то и прикол, что я тоже был юн и горяч, пока осознание не пришло.
Несколько миллионов строк это 30-50 минут типовыми средствами переноса. |
Tateossian
10.10.14
(8) Долго. А результат не гарантирован.
Tateossian
10.10.14
Народ, почему делается инсерт с ошибкой, ведь, по сути, я просто накладываю условие на выборку, перед этим удалив все записи с таким же условием?
Ник второй
10.10.14
(9) Как раз в этом случае результат гарантирован.
Tateossian
10.10.14
Вот тут удалил:
DELETE FROM upp_test.dbo._AccRg22549 WHERE _AccRg22549._Period <= P1 AND _AccRg22549._Fld22550RRef = @Org AND (_AccRg22549._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR _AccRg22549._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) А потом вставил: |
Tateossian
10.10.14
SELECT * FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 AS Provodki WHERE Provodki._Period <= P1 AND Provodki._Fld22550RRef = @Org AND (Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) OR Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc)) |
Ник второй
10.10.14
Так же
3. Незаконное распространение материалов, защищенных авторским правом, на форуме категорически запрещено! Не публикуйте материалы, нарушающие авторские права, а также ссылки на них. (к распространению приравниваются также просьбы "скинуть в почту" и подобные) 4. Не публикуйте алгоритмы взлома и ссылки на такие алгоритмы, а также всевозможные "патчи", "крэки", "эмуляторы", "серийные номера", "коды активации" и т.д. |
Banned
10.10.14
а просто селект перед вставкой сделать и проверить?
Tateossian
10.10.14
(15) Прикол в том, что я сделал отбор прям по ошибке...
И строка такая одна. https://yadi.sk/i/tBzGG8PKbvcWR |
Tateossian
10.10.14
... Уже не первый раз так переношу данные, но ошибка, связанная с индексами - впервые.
ОчкарикСлава
10.10.14
Не пятничной как то...
Tateossian
10.10.14
(18) Да какая разница, я работаю в режиме 12/7 - сейчас отчетный период.
Banned
10.10.14
(16) не пойду я на яндекс за картинкой
Ник второй
10.10.14
(17) Бугага
Ник второй
10.10.14
(19) Вот именно поэтому , что не профессионал и работаешь 12/7. Я в 18-00 пошел домой , а мог и раньше, но скучно.
Tateossian
10.10.14
(22) Мне твое мнение очень ценно.
А что если я скажу, что у меня бухгалтерия работает до поздна и по выходным и еще есть Владивосток, у которого тоже сбои бывают? |
Ник второй
10.10.14
(23) Я скажу что у меня 200 филиальных точек от македонии до владивостока и что то нет нужны сидеть ночью.
Ник второй
10.10.14
(24) И да обычно то что ты не успеваешь делать свою работу этим не хвастаются, а наоборот пытаются скрывать. Так что советую заняться работой а не велосипедостроительством.
Tateossian
10.10.14
(25) Ты такой флудильщик. Пусть второй раз забанят.
Ник второй
10.10.14
(26) Все слова по делу. А (0) противозаконно, да и просто бред.
ОчкарикСлава
10.10.14
(27) в целом да. Противозаконно точно. Да и нужды в таком подходе нету, если все правильно организовать.
Tateossian
11.10.14
00:50
(SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef) SELECT SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRgED22577 AS SUB INNER JOIN #IDX AS IDX ON SUB._Period = IDX._Period AND SUB._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND SUB._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND SUB._LineNo = IDX._LineNo INSERT INTO upp_test.dbo._AccRg22549 (Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo ,Provodki._Active ,Provodki._AccountDtRRef ,Provodki._AccountCtRRef ,Provodki._Fld22550RRef ,Provodki._Fld22551DtRRef ,Provodki._Fld22551CtRRef ,Provodki._Fld22552 ,Provodki._Fld22553Dt ,Provodki._Fld22553Ct ,Provodki._Fld22554Dt ,Provodki._Fld22554Ct ,Provodki._Fld22555 ,Provodki._Fld22556 ,Provodki._Fld22557 ,Provodki._Fld22558 ,Provodki._Fld22559RRef ,Provodki._Fld22560) SELECT Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo ,Provodki._Active ,Provodki._AccountDtRRef ,Provodki._AccountCtRRef ,Provodki._Fld22550RRef ,Provodki._Fld22551DtRRef ,Provodki._Fld22551CtRRef ,Provodki._Fld22552 ,Provodki._Fld22553Dt ,Provodki._Fld22553Ct ,Provodki._Fld22554Dt ,Provodki._Fld22554Ct ,Provodki._Fld22555 ,Provodki._Fld22556 ,Provodki._Fld22557 ,Provodki._Fld22558 ,Provodki._Fld22559RRef ,Provodki._Fld22560 FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 AS Provodki INNER JOIN #IDX AS IDX ON Provodki._Period = IDX._Period AND Provodki._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND Provodki._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND Provodki._LineNo = IDX._LineNo При использовании конструкции OR строка обрабатывалась дважды при команде INSERT. |
Tateossian
11.10.14
00:51
(29) Первую половину не скопипастил...
Вот что получилось в итоге: DECLARE @Account60 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account76 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account7601 AS VARBINARY(16) DECLARE @Account62 AS VARBINARY(16) DECLARE @Org AS VARBINARY(16) DECLARE P1 AS DATETIME2(3) SET P1 = '4014-06-30 23:59:59' SET @Account60 = 0x94D552749ABA3E8F42443FC86DDB4928 --Родительский счет 60 SET @Account76 = 0x9C19CBDA3DD23CC5415A39EACD87EB5B --Родительский счет 76 SET @Account7601 = 0x8B3F6908096CBB1A480EA8787025079F --Родительский счет 7601 SET @Account62 = 0xA9BEE74259B8A6A9471EBD2347509862 -- Родительский счет 62 SET @Org = 0x911AEE3A33F0F6BE4AC5D0F44F4481F9 --Организация АА IF EXISTS (select object_id('tempdb..#Acc')) DROP TABLE #Acc IF EXISTS (select object_id('tempdb..#IDX')) DROP TABLE #IDX SELECT _IDRRef ,_Code INTO #Acc FROM [upp_07.10.2014].[dbo].[_Acc17] WITH (NOLOCK) WHERE _ParentIDRRef IN (@Account60, @Account76, @Account7601, @Account62) ORDER BY _Code SELECT Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo INTO #IDX FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 Provodki WHERE Provodki._Period <= P1 AND Provodki._Fld22550RRef = @Org AND Provodki._AccountCtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) UNION SELECT Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 Provodki WHERE Provodki._Period <= P1 AND Provodki._Fld22550RRef = @Org AND Provodki._AccountDtRRef IN (SELECT _IDRref FROM #Acc) DELETE SUB FROM upp_test.dbo._AccRgED22577 SUB INNER JOIN #IDX IDX ON SUB._Period = IDX._Period AND SUB._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND SUB._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND SUB._LineNo = IDX._LineNo DELETE Provodki FROM upp_test.dbo._AccRg22549 Provodki INNER JOIN #IDX IDX ON Provodki._Period = IDX._Period AND Provodki._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND Provodki._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND Provodki._LineNo = IDX._LineNo INSERT INTO upp_test.dbo._AccRgED22577 (SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef) SELECT SUB._Period ,SUB._RecorderTRef ,SUB._RecorderRRef ,SUB._LineNo ,SUB._Correspond ,SUB._KindRref ,SUB._Value_TYPE ,SUB._Value_RTRef ,SUB._Value_RRRef FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRgED22577 AS SUB INNER JOIN #IDX AS IDX ON SUB._Period = IDX._Period AND SUB._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND SUB._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND SUB._LineNo = IDX._LineNo INSERT INTO upp_test.dbo._AccRg22549 (Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo ,Provodki._Active ,Provodki._AccountDtRRef ,Provodki._AccountCtRRef ,Provodki._Fld22550RRef ,Provodki._Fld22551DtRRef ,Provodki._Fld22551CtRRef ,Provodki._Fld22552 ,Provodki._Fld22553Dt ,Provodki._Fld22553Ct ,Provodki._Fld22554Dt ,Provodki._Fld22554Ct ,Provodki._Fld22555 ,Provodki._Fld22556 ,Provodki._Fld22557 ,Provodki._Fld22558 ,Provodki._Fld22559RRef ,Provodki._Fld22560) SELECT Provodki._Period ,Provodki._RecorderTRef ,Provodki._RecorderRRef ,Provodki._LineNo ,Provodki._Active ,Provodki._AccountDtRRef ,Provodki._AccountCtRRef ,Provodki._Fld22550RRef ,Provodki._Fld22551DtRRef ,Provodki._Fld22551CtRRef ,Provodki._Fld22552 ,Provodki._Fld22553Dt ,Provodki._Fld22553Ct ,Provodki._Fld22554Dt ,Provodki._Fld22554Ct ,Provodki._Fld22555 ,Provodki._Fld22556 ,Provodki._Fld22557 ,Provodki._Fld22558 ,Provodki._Fld22559RRef ,Provodki._Fld22560 FROM [upp_07.10.2014].dbo._AccRg22549 AS Provodki INNER JOIN #IDX AS IDX ON Provodki._Period = IDX._Period AND Provodki._RecorderTRef = IDX._RecorderTRef AND Provodki._RecorderRRef = IDX._RecorderRRef AND Provodki._LineNo = IDX._LineNo |
Сияющий Асинхраль
11.10.14
00:58
(30) Так и хочется сказать "Героям слава" :-)... Ой, но это, кажется, из другой оперы :-)))
