Отбор по "Содержит" по двум колонкам в табличной части.
0 Dooro
10.10.14
Есть табличная часть с колонками номер и номер1
На форме есть поле ввода значения для поиска.
Как сделать что бы в табличной части делало отбор по двум колонкам номер и номер1. (значение "содержит")
1 Cube
10.10.14
(0) УФ?
2 Dooro
10.10.14
нет. толстый клиент
3 Dooro
10.10.14
обычные формы
4 Classic
10.10.14
Отбор "И" или "ИЛИ"?
5 Cube
10.10.14
(3) В обычных формах нельзя у ТЧ делать отбор с типом сравнения "содержит". Только "равно"... Или ты что-то недоговариваешь или у тебя не 1С вовсе...
6 Dooro
10.10.14
или
7 Cube
10.10.14
(5) Упс, пардоньте, не выспался)
8 Dooro
10.10.14
можно делать. я уже хотел выслать скрин )
9 Cube
10.10.14
Тогда ответ - никак.
10 Dooro
10.10.14
тоесть только отбор по "И"  ?
11 Зеленый пень
10.10.14
(0) Делать "сводную" колонку.
12 Classic
10.10.14
Если в строках есть что-то уникальное (или уникальное в рамках (номер, номер1)), то можно получить список этих уникальных значений и сделать отбор по УникальноеПоле ВСписке
13 Dooro
10.10.14
соединять обе?
14 vicof
10.10.14
(10) Можно и по И, только запросом, потом выгружать его в ТЗ
15 Classic
10.10.14
Можно реквизит добавить. Только его постоянно заполнять значением Номер + "_" + Номер1.
16 Dooro
10.10.14
мне бы просто отбор. что бы потом отменить можно было
17 Dooro
10.10.14
(15) так наверное и поступлю
18 Dooro
10.10.14
спасибо
19 Classic
10.10.14
в (15) - обязательно реквизит. Допколонка Табличного поля не покатит. А значит в прошлых документах/справочниках его надо будет заполнить и записать :)
20 Dooro
10.10.14
да, я понял
21 Dooro
10.10.14
это документ сам по себе. для инвентаризации и только
22 Zapal
10.10.14
можно попробовать критерий отбора сделать
23 Cube
10.10.14
(17) (19) Хрена се, вы былокодеры...
Отходить надо от задачи. Задача, скорее всего, стоит так: хочу найти строку, в корой содержится вот_это в любой из колонок.
Делаешь обработку заполнения ТЧ, в которой рисуешь форму поиска: строка поиска сверху и ТЗ снизу. При наборе символов в строке поиска происходит выборка нужных строк из ТЧ документа и загрузка их в ТЗ на форму поиска. После того, как пользователь нашел нужную строку:
1. Можно сделать редактирование прямо в форме поиска.
2. Можно сделать, чтобы при двойном клике на нужной строке, форма поиска закрывалась и в ТЧ документ происходило позиционирование на эту строку.
Никаких изменений конфы не требуется.
Что вы тут за фигню изобретаете?
24 Classic
10.10.14
Сам задачу придумал, сам ее решил, сам назвал все остальные решения быдлокодерством. Малаца.
Если ты не заметил, было предложено несколько решений. Из которых ТС выбрал подходящее себе.
Гуляй
25 Dooro
10.10.14
Все нормально. Просто создать объединяющую колонку мне проще )
