Исчезают колонки в ТЧ
0 xXeNoNx
10.10.14
Всем привет!
Ситуация такая: Есть БП 3.0, Такси. 8.3.5.1119.
При вводе реализации на основании счета покупателя, ИНОГДА исчезают колонки табличной части, остается одна - "Номенклатура". После входа в настройки формы этого документа и изменения там чего-либо, колонки появляются.
Есть ли у кого подобные проблемы и как решали?
1 xXeNoNx
10.10.14
(0) Конфа - типовая
2 xXeNoNx
10.10.14
А не.., не типовая.
Есть предположение что ломает все вот это:
Товары.Очистить();
Товары.Загрузить(ТЗРезультат);
Вопрос как работает "Очистить"
3 Крошка Ру
10.10.14
(2) Очищает же!
4 Krolik Bezobraznik
10.10.14
Очистить (Clear)
Синтаксис:
Очистить()
Описание:
Удаляет все строки табличной части.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Использование метода допустимо только в том случае, если табличная часть получена из свойства объекта. Если табличная часть получена из свойства ссылки (или выборки), то использование этого метода будет вызывать ошибку выполнения.
Пример:
Состав.Очистить();
Ctrl+F1 тебе в помощь =)
5 xXeNoNx
10.10.14
(3) конеш чистит..., вопрос как?
6 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(5) Посмотрите, при открытии формы в элементами формы манипуляций нет никаких?
7 xXeNoNx
10.10.14
(6) "ИНОГДА" - обработки изменения формы нету
8 Крошка Ру
10.10.14
(5) Вот тоже постоянно этим вопросом задаюсь.
Бывает, напишешь "ТЧ.Очистить();", а сам думаешь "Как? Ну как?! Как это происходит? Загадка..."
9 xXeNoNx
10.10.14
Очистить()
Удаляет все строки таблицы значений. Структура колонок остается неизменной.
проблема не в этом. На другой метод смотрел
10 Cube
10.10.14
Ты не первый. Недавно была такая же тема. Тоже по БП 3.0. Это косяк либо конфы, либо платформы. У меня тоже было такое на базовой БП.
11 AlekseyMista
10.10.14
Был такой случай: создал нового пользователя и под ним заходим в 1с.
12 xXeNoNx
10.10.14
(11) А разница, чистануть кэш и все...
13 xXeNoNx
10.10.14
(10) Как решил?
14 Cube
10.10.14
(13) Не помню уже... Единственное, что помню - колонки никуда не девались. Просто ширина у колонки "Номенклатура" стала сильно большой.
Попробуй фиксирование в ТЧ убрать...
15 xXeNoNx
10.10.14
(14) Да да, именно так.., колонка максимально большая
