быстрый поиск по доп сведениям | ☑ | ||
vasbur
09.10.14
Есть у меня БП 2.0
В ней есть много-много РТУ, у них есть допсвойство "ОченьВажноеДопсвойство", значение которого пишется в "значенияСвойствОбъектов". Мне нужно быстро-быстро выбирать документы за заданный период, имеющие фиксированное значение допсвойства. Как это можно сделать? Если выбирать по документам - то придется лопатить много-много документов с другими значениями допсвойств. Если выбирать по регистру "значениеСвойствОбъектов" - то придется лопатить много-много документов, относящихся к другим периодам. |
Cube
09.10.14
(0) Запросом.
vasbur
09.10.14
(1) не любой запрос быстро работает
vasbur
09.10.14
Up
mehfk
09.10.14
Покажи запрос, который есть.
vasbur
09.10.14
(4) пока нет запроса.
вопрос в том, как написать максимально быстрый запрос для решения этой задачи |
Banned
09.10.14
(5) Напиши сначала, вдруг получится быстро
mehfk
09.10.14
написать руками или с помощью конструктора.
Cube
09.10.14
(7) На стуле или в кресле.
Cube
09.10.14
Banned
09.10.14
(7) Можешь при помощи программиста написать, я не возражаю...
ssh2QQ6
09.10.14
(5) > пока нет запроса
значит пока нет и проблемы со скоростью его работы |
mehfk
09.10.14
(10) Ты не мне советуй, ты топикстартеру советуй
Cube
09.10.14
(12) Я тебя в (8) тоже с ТС перепутал))
vasbur
09.10.14
Собственно, есть два очевидных варианта:
Вариант 1: ВЫБРАТЬ ЗначенияСвойствОбъектов.Объект ИЗ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 Вариант 2: ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) ГДЕ РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 |
Defender aka LINN
09.10.14
ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
Cube
09.10.14
Вариант 2.01:
ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) И (еализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2) |
vasbur
09.10.14
(16) Все равно долго будет: нужно сначала выбрать все записи из регистра по свойству, а потом уже будет фильтрация по типу документа и дате
Krolik Bezobraznik
09.10.14
(17) Вы время замерили, долго это сколько? Так из спортивного интереса.
vasbur
09.10.14
(18) не не замерял.
можно же силой мысли задачи решать. |
Cube
09.10.14
Cube
09.10.14
(19) Устриц не ел, но осуждаю.
Cube
09.10.14
(21) Или как там было?))
vasbur
09.10.14
(22) Электричество можно изучать по учебникам, а можно методом сования пальцев в розетку
Cube
09.10.14
(23) Ну так и читай учебники, что ж ты пальцы в розетку суешь по совету писателей с мисты?)))))
hhhh
09.10.14
(23) ну это, реквизит "Свойство" точно-точно проиндексирован у вас?
vasbur
09.10.14
(25) в типовой бухии он не проиндексирован :(
RomanYS
09.10.14
Есть еще третий вариант (про скорость ничего сказать не могу):
ВЫБРАТЬ РТУ.Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РТУ ГДЕ РТУ.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ЗначенияСвойствОбъектов.Объект ИЗ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) И РТУ.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 |
hhhh
09.10.14
(26) ну проиндексируй.
и не задавай вопросов: "нужно сначала выбрать все записи из регистра по свойству" SQL он на то и SQL, там нет сначала и потом, там параллельно всё. |
vasbur
09.10.14
(28) нужно чтобы на типовой БП 2.0 работало.
RomanYS
09.10.14
когда мы увидим результаты замеров?
ssh2QQ6
09.10.14
(26) Специально индексировать не нужно. При отборе по объекту и свойству и так будет использован кластерный индекс, который создает сама платформа
Измерение1 + [Измерение2 +...] (Кластерный) |
vasbur
09.10.14
(30) когда реализация будет
пока я интерфейсный прототип пишу, попутно пытаясь понять, что технически реализуемо, а что - нет. |
vasbur
09.10.14
(31) вот что такое индекс Измерение1 + [Измерение2 +...] (Кластерный) ?
В частности, по какому ключу упорядочек "индекс1" в случае если его тип - составной? |
ssh2QQ6
09.10.14
(33) "Индекс, включающий все измерения в том порядке, в котором они заданы при конфигурировании. Индекс кластерный, если регистр независимый."
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1590:1 |
RomanYS
09.10.14
(32) а засунуть запросы в консоль и посмотреть не проще? может тему и создавать не стоило...
vasbur
09.10.14
(34) я правильно понимаю, что отдельного индекса по Измерение2 нет? Т.е. если отбирать записи только по "ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство" - то индекс использоваться не будет и скуль будет все записи регистра лопатить?
vasbur
09.10.14
(35) вы правда считаете, что однократный запуск на тестовой площадке даст понимание производительности запроса в различных боевых ситуациях?
ssh2QQ6
09.10.14
(36) не будет использоваться
vasbur
09.10.14
(38) Засада.
Т.е. по-любому нужно сначала выбирать документы, а потом линковать к ним записи регистра. Пичалка, чо, |
mehfk
09.10.14
ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг) КАК Документ ИЗ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство И ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК МойТип) = &Значение И ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата |
RomanYS
09.10.14
(37) ты же не тиражное решение пишешь,
если тестовая площадка имеет характеристики сравнимые с боевой, то какую-то информацию замер конечно же даст, даже однократный |
vasbur
09.10.14
(40) в этом случае не будет использоваться индекс, т.е, запрос сначала выберет все записи регистра сведений а потом уже будет лопатить
vasbur
09.10.14
(41) тиражное, в том-то и дело
vasbur
09.10.14
ан нет: Измерение "Свойство" - ведущее, поэтому индексируется (хоть в конфигураторе и стоит значение "не индексировать")
Тогда вопрос остается таким: вот у нас есть индекс Измерение2+Измерение1, в каком порядке идут ключи в измерении1? |
mehfk
09.10.14
(44) Ты заставил меня посмотреть план запроса. Показать?
vasbur
09.10.14
(45) покажи
vasbur
09.10.14
(40) чорт, я про значение-то забыл. Спасибо.
вобщем, никак только по индексам не построить |
mehfk
09.10.14
vasbur
09.10.14
(48) тк вижу в первый раз - мало что понял
mehfk
09.10.14
О_о, какой тогда был смысл об индексах рассуждать если все равно ничего не понятно
vasbur
09.10.14
(50) просто я с инструментом этим не сталкивался
Индексы - достаточно общая вещь так-то |
DexterMorgan
09.10.14
(51) причем здесь инструмент если ты не понимаешь чем index seek отличается от index scan и table scan
vasbur
09.10.14
(52) Помоему, это специфичные скульные понятия
DexterMorgan
09.10.14
(53) т.е. с таким "специфичным" инструментом как SQL ты не сталкивался?
vasbur
09.10.14
(54) сталкивался, но но в таком объеме :)
но я, конечно догадываюсь, что означают index seek, index scan, table scan |
vasbur
09.10.14
(54)* но не в таком объеме
cons74
09.10.14
(0) а чего бы просто реквизит на РТУ не повесить?
vasbur
09.10.14
(57) должно на типовой работать
hhhh
09.10.14
(58) тогда забудь про скорость
