Установка лицензий 1C на Ubuntu 12.04
0 LastSoldier
08.10.14
Всем привет!
Есть 1с С Предприятие 8.3.5.1186
Ут 11.1.4.13
Установл Ubuntu 12.04, поставил 1С, активировал лицензию на одно рабочее место, теперь пользователь Administrator в Ubuntu зайти в базу и работать может, а если зайти другим пользователем Administrator2, то ему почему-то зайти в базу нельзя пишет "Лицензия не обнаружена". Мне надо чтобы эту одну лицензию 1С могли использовать два пользователя на одном компе, а не один только.
Какие будут предложения?
1 LastSoldier
08.10.14
ап
2 zak555
08.10.14
3 don_Rumata
08.10.14
(0) usb ключ нельзя добыть?
4 LastSoldier
08.10.14
(3) такого нет вариант, только программные ключи
5 LastSoldier
08.10.14
(2) "? Для ОС Linux: такой вариант не поддерживается."
Обидно
6 LastSoldier
08.10.14
А если поднять клиен-серверный вариант, а не файловый?
Установить PostgreSQL 9.2.4-1.1C, через него получится раздавать эту лицензию двум пользователям?
7 don_Rumata
08.10.14
(6) постгре никакого отношения к лицензиям не имеет
8 zak555
08.10.14
(5) а ты руками скопируй в соответствующий каталог Administrator2
запустится ?
9 zak555
08.10.14
9.2.6.2. Для ОС Linux
В ОС Linux файлы программных лицензий могут располагаться в следующих каталогах (каталоги перечислены в порядке поиска):
? Каталог conf установленной версии. Для 32-разрядной версии «1С:Предприятия» путь к этому каталогу будет выглядеть следующим образом: /opt/1C/v8.3/i386/conf, а для 64-разрядной версии: /opt/1C/v8.3/x86_64/conf.
? Каталог ~/.1cv8/conf (~ – домашний каталог пользователя, от имени которого работает сервер «1С:Предприятия»).
? Каталог, который указан в файле conf.cfg, расположенном в каталоге conf установленной версии. Подробнее о формате файла conf.cfg см. здесь.
? Каталог /var/1C/licenses.
Если во всех этих каталогах лицензия не была обнаружена, то для поиска используется каталог ~/.1cv8/1C/1cv8/. Если в этом каталоге имеется файл location.cfg, то для поиска будет использоваться каталог, указанный в параметре location (см. здесь).
10 LastSoldier
08.10.14
(8) Чтобы одна и та же лицензия находилась у двух пользователей?
11 LastSoldier
08.10.14
(7) ошибку свою понял )
12 LastSoldier
08.10.14
а если установить 1С сервер?
За него платить надо?
13 BigShmax
08.10.14
(12) это новый вопрос?  если старый то (7)
14 LastSoldier
08.10.14
(13) новый )
15 BigShmax
08.10.14
(14)  если с точки зрения совести и закона то надо.
16 LastSoldier
08.10.14
(15) А HASP License Manager мне может чем помочь в этой ситуации или он только для аппаратных ключей?
17 LastSoldier
08.10.14
Получается нельзя никак сделать чтобы лицензии свободные раздавались автоматом пользователям которым они требуются?
(9) Это же не совсем подходит
"СОВЕТ. Не рекомендуется размещать один файл программной лицензии одновременно в нескольких различных каталогах, доступных приложениям «1С:Предприятия». Это может привести к тому, что файл с лицензией станет непригодным для использования, т. к. является одним из вариантов нарушения лицензионного соглашения."
18 don_Rumata
09.10.14
08:13
(16) hasp только для аппаратных ключей. Я с программными лицензиями в убунте не работал, так что совершенно без понятия, что там и как. А совет из (8) не помог?
19 zak555
09.10.14
08:14
(17) вырежи и перенеси в другой профиль
20 LastSoldier
09.10.14
(19) это я понял уже, спасибо за совет, но хотелось по другому все сделать
21 zak555
09.10.14
(20) ты попробуй это сделать
если покатит -- значит сделаешь скрипт, который будет автоматически делать ссылку на лицензию при вхоже юзера на компьютер
