insert FDB из 1С | ☑ | ||
Юзер123
Доброго дня.
Пытаюсь настроить insert из 1с в FDB базу. Вот строка запроса с данными Insert INTO STAFF_CARDS_AREAS (ID_STAFF_CARDS_AREAS,STAFF_CARDS_ID, AREAS_TREE_ID,PROHIBIT,AREAS_IS_REQUIRED) values (777, 9995, 7 433, 0,0) вот сам запрос ТекстЗапросаНаДоступ = "Insert INTO STAFF_CARDS_AREAS (ID_STAFF_CARDS_AREAS,STAFF_CARDS_ID, AREAS_TREE_ID,PROHIBIT,AREAS_IS_REQUIRED) " + "values ("+ ID_STAFF_CARDS_AREAS + ", " + СокрЛП(ID_CARD) + ", " + AREAS_TREE_ID + ", 0,0)"; Текст ошибки Проблемы с выполнением запроса к FireBird{Форма.Форма.Форма(643)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver][Firebird]Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 131 Таблица в FDB http://i.gyazo.com/579610a2acd5f52b34a82ee24c5dc67e.png в чем дело подскажите кто знает) |
Banned
07.10.14
Сообщить(ТекстЗапросаНаДоступ);
Юзер123
Вот строка запроса с данными Insert INTO STAFF_CARDS_AREAS (ID_STAFF_CARDS_AREAS,STAFF_CARDS_ID, AREAS_TREE_ID,PROHIBIT,AREAS_IS_REQUIRED) values (777, 9995, 7 433, 0,0) все уже написал же) |
Banned
07.10.14
"7 433"
Сюда внимательно смотри... |
Ненавижу 1С
AREAS_TREE_ID это число, используй функцию формат, чтобы исключить в преобразовании к строке неразрывный пробел
Конкретно здесь: 7 433 |
Юзер123
сейчас уберу пробелу и преобразую в число) . минутку) |
Юзер123
просто убрал пробелы и все заработало. Спасибо)
Юзер123
Вопрос в по горячим следам.
Если надо сделать по 1 таблице STAFF_CARDS_AREAS 2 строчки. Как быть? Надо что бы ID_STAFF_CARDS_AREAS было уникальным. Но если вставить запрос в цикл то после записи данные не обновляются. С SQL запросами не особо дружу. Знаю есть некий UBDATE но как оно работает ? |
Юзер123
т.е. надо сделать так что бы после записи в таблицу данные сразу же обновлялись..
Kurbash
07.10.14
так апдейт таблицу по этому ID
Юзер123
(9) как это будет выглядеть?) ща погуглю)
Kurbash
07.10.14
update table ....set...where ID_STAFF_CARDS_AREAS=...
Kurbash
07.10.14
update table ....set...where ID_STAFF_CARDS_AREAS in (select ID_STAFF_CARDS_AREAS from....)
Юзер123
(12) (11) .... тут в ступор вводят)
Kurbash
07.10.14
три точки в ступор вводят?
Юзер123
UPDATE STAFF_CARDS_AREAS
SET ID_STAFF_CARDS_AREAS='МойИд' так? |
Kurbash
07.10.14
нет,UPDATE STAFF_CARDS_AREAS set каким столбцам какие значения присваиваешь SET ID_STAFF_CARDS_AREAS='МойИд'
Kurbash
07.10.14
UPDATE STAFF_CARDS_AREAS set каким столбцам какие значения присваиваешь where ID_STAFF_CARDS_AREAS='МойИд'
Юзер123
ОК спс. Сейчас попробуем |
Юзер123
set повторяет то что в insert написано?
Юзер123
через "="
Kurbash
07.10.14
Kurbash
07.10.14
Update INTO STAFF_CARDS_AREAS set AREAS_TREE_ID=777,PROHIBIT=9995 и так далее where where ID_STAFF_CARDS_AREAS='МойИд'
Kurbash
07.10.14
Update STAFF_CARDS_AREAS set AREAS_TREE_ID=777,PROHIBIT=9995 и так далее where where ID_STAFF_CARDS_AREAS='МойИд' как то так
Юзер123
спасибо. учим) |
Юзер123
ТекстUpdate = "Update STAFF_CARDS_AREAS set STAFF_CARDS_ID = "+СокрЛП(ID_CARD)+", PROHIBIT = 0, AREAS_IS_REQUIRED = 0, AREAS_TREE_ID = " +AREAS_TREE_ID+"
| where ID_STAFF_CARDS_AREAS="+ ID_STAFF_CARDS_AREAS ; ЗапросНаДоступ.Open(ТекстUpdate); как то так? |
Kurbash
07.10.14
похоже на правду, про пробелы не забудь
Юзер123
(26) да проверил) все работает) спасибо.
Юзер123
а если без update в какой момент происходит обновление таблиц?
Kurbash
07.10.14
после insert надо принять транзакцию. Для этого етсь команда Commit
Kurbash
07.10.14
т.е. инсерт и т.д тотом ставишь ";" и соммит
Юзер123
(30) спасиб. надо почитать таки про sQl запросы...
Kurbash
07.10.14
это уже не запросы это PL/SQL
