IT
Админ
Доступ к FTP, разные модемы
0 Nikoss
06.10.14
На IIS поднят FTP. Есть 2 модема с одинаковыми настройками (настройка статического IP и несколько пробросов в т.ч. 21 порт).
На 1ом: все работает. Но его нужно сменить т.к. он почти сдох.
На 2ом: получается зайти локально на FTP: ftp://192.168.1.2 (адрес сервера). Не получается зайти из этой же сети по внешнему IP. Из других мест кое как вроде заходит (с Wind-ы, не стабильно. С линукса вообще не заходит).
1 Jump
06.10.14
От модема это никак не зависит, скорее всего дело в другом.
2 Jump
06.10.14
"Не получается зайти из этой же сети по внешнему IP." -Обычно это бывает из за роутера.
3 Jump
06.10.14
Т.е если поднять NAT то запросы изнутри ната к внешнему адресу не проходят. Надо настраивать NAT Loopback.
4 Nikoss
06.10.14
(1), (2), да это роутер, 4 лан дырки, вайфай, статика dsl.
5 ice777
06.10.14
посмотри еще правила. может где забит твой порт.
6 fatal_error
06.10.14
(3) можно подробнее, где настраивать?
7 Jump
06.10.14
Т.е если хочешь ходить из внутренней сети по белому адресу, то ищи где в новом роутере настроить обратную петлю NAT.
Не факт кстати что можно настроить.
8 Jump
06.10.14
(6)А подробнее невозможно сказать. Зависит от роутера.
В лучшем случае - галка в вебморде.
В худшем надо писать правила обработки пакетов, а для этого надо знать что там на роутере этим занимается. Скорее всего iptables, но только вот не каждый SOHO роутер позволит добавлять правила в iptables c командной строки.
9 fatal_error
06.10.14
td-8840t вот модель роутера, но что-то я не нашел там упоминания про nat loopback
10 Jump
06.10.14
Надо добавлять правила в prerouting  и postrouting.
Причем надо это делать для всех проброшенных портов.
Т.е суть фокуса в следующем - когда делается проброс порта например 21 в локальную сеть, создается правило которое отправляет все запросы пришедшие с ГЛОБАЛЬНОЙ сети на 21 порт, на 21 порт машины в локальной сети.
Но когда вы обращаетесь к этому сервису изнутри, то запрос приходит с ЛОКАЛЬНОЙ сети, и под это правило банально не попадает. Т.е пакет дропается на роутере, т.к на 21 порту роутера нет фтп сервера и его никто не слушает.
11 fatal_error
06.10.14
может мой коллега не правильно сформулировал проблему
суть такая, что со второго роутера невозможно попасть на ftp по внешнему адресу, по внутреннему нормально. с первым роутером таких проблем нет (с ним другая проблема - он умирает)
12 Jump
06.10.14
(11)По внешнему адресу невозможно попасть откуда? Из глобальной сети или из локальной?
13 fatal_error
06.10.14
из локальной сети на внешний адрес
из глобальной сети прокатывает через раз и то только под виндой
14 fatal_error
06.10.14
(13) при доступе из локальной сети на внешний адрес, появляется окно авторизации после которого до ftp не достучаться
15 Jump
06.10.14
(13)По поводу того что из глобальной сети прокатывает только через раз - возможно роутер попался глючный и работает нестабильно.
(14)Окно авторизации фтп сервера?
Если так, то тогда доступ изнутри сети к фтп серверу надо осуществлять в активном режиме.
А проще всего не заниматься извращениями и обращаться к локальным ресурсам по  локальным адресам.
