Ошибка при создании базы из шаблона
0 alexei366
06.10.14
Есть сервак 2012 на нем MSSQL 2012 стандарт, там же 1С сервер 64x 8.3.5.1146.
Все вроде норм работает но при создании базы из шаблона выдает ошибку "Неправильный путь к файлу", в начале ошибки указывает параметры создания и подключения. Но на самом деле база появляется в кластере и на SQL, добавляем её как уже имеющуюся, открываем конфигуратор и видим что конфа загрузилась но не сохранилась и также не обновлена конфа базы данных (она вообще пустая).
Если же в файловом варианте создать по шаблону выгрузить dt и загрузить уже на SQL версию то ошибок нет.
Пробывал тех журнал - в нем эта ошибка не пишиться (не в процессах службы 1С сервера не в процессе клиента 1С). Также службу сервера пробывал от админа запускать, поэтому права на папки наверно отпадают.
Подскажите в чем может быть причина (в каталоге ошибок 1С тож такого чот не видывал).
1 ice777
06.10.14
были какие-то танцы с бубном, когда базу в создаешь средствами БД. может твой случай, все не читал.
2 alexei366
06.10.14
(1) По конкретней, а то нифига не понятно
3 alexei366
06.10.14
Ну что никто не встречался и мыслей нет?
4 ice777
06.10.14
(2) создавай базу средствами 1С.
5 cons74
06.10.14
каой шаблон?
6 cons74
06.10.14
(релз)
7 alexei366
06.10.14
(4) я так и создаю
8 alexei366
06.10.14
(5) Да пофиг какой, на разных пробывал
9 cons74
06.10.14
помню в бп2,0 был косячный шаблон - из-за него любое обновление 2.0 вылетало. 2,0,42 вроде.
10 cons74
06.10.14
на 8,2 не пробовали?
11 alexei366
06.10.14
(10) Нет не пробывал, даже как-то не хотел, все-равно работа будет на 8.3 происходить, поэтому даже использовать 8.2 нет желания (да и конфы рабочие 8.2 уже неподдерживают последних релизов)
