Можно ли избавиться от реструктуризации при отключении режима совместимости 8.1?
0 Гений 1С
При отключении в 8.3 начинается реструктуризация.
Идет долго и падает в итоге.
Можно без этого обойтись, как-то обмануть систему?
Может через SQL?
База 300 Гб.
1 Мутабор
01.10.14
Если база падает, то ты уже систему обманул раньше :)
2 tridog
01.10.14
(0) Настраивай ТЖ (как минимум EXCP и SDBL) - если поймешь, на какой операции (и с чем связанной) падает - можно будет пытаться обойти, изменив входные условия.
Обмануть систему через SQL - лучше с разбегу и об стенку.
3 ChiginAV
01.10.14
(0) Ты же гуру SQL. Напиши "изящный" запрос.
И это, не томи уже, отпишись в соседней ветке
4 mehfk
01.10.14
Угадал автора по теме
5 МихаилМ
01.10.14
можно. в кратце алгоритм такой
делайте базу с малым количеством данных
запускаете на ней реструктуризацию.
изучаете трассы ms sql profiler
воспроизводите исключай "лишние" действия
вроде пересоздания таблиц
6 Maxus43
01.10.14
а ещё в 8.3 есть реструктуризация фоновая. Но это Корп.
7 Гений 1С
(6) можно в два ствола подключиться к SQL базе (из двух подключенных в сервере 1С баз), это не то?
8 Maxus43
01.10.14
(7) не, фоновая это когда запустил и забыл, юзеры работают, всё карашо. Как доделается реструктуризация (день, два, неделя) - скажет, нажмёшь только Обновить БД
9 МихаилМ
01.10.14
почитал http://1cprogress.ru/zachem-otklyuchat-rezhim-sovmestimosti-s-8-2-13.html
думаю, можно сделать реструктуризацию, не останавливая работу сервера 1с предприятия.  но нужно точно знать смысл каждого шага. в том числе если будут обновления params->files
10 Гений 1С
(9) в общем я решил почистить регистр версий объектов, который весит 150 Гб от базы в 350 Гб.
Думаю, это положительно повлияет на скорость реструктуризации.
Остальные методы сложные.
11 vde69
01.10.14
советую сначало на 8.2 перейти а потом на 8.3
12 hhhh
01.10.14
вообще-то в 8.3 реструктуризация стартует с того места, на котором прервалась.
13 tridog
01.10.14
(12) Пруф?
14 ssh2QQ6
01.10.14
Я так переводил базу с 8.1.13 на 8.3.4 без режима совместимости.
