При переносе документов с помощью КД задваиваются контрагенты.
0 sapravka
28.09.14
Здравствуйте.
Если что не так, прошу сильно не ругать.
Сделал такие настройки:
1.  http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=69159f84d26cb418829d0ba269dae1db
2.  http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=78740c083a55569ba0ba68055b855f4b
3.  http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ea512d8f2cd04a4d83a03ce0ea428eed
И при переносе с источника в приемник получается 2 проблемы:
1. Задваивает контрагентов.
2. Некоторых контрагентов переносит из папки в корен справочника, но лава богу не задваивает.
Проверил в приемнике и в источнике ИНН и КПП полностью совпадают, даже на всякий случай, для тестового переноса скопировал ИНН и КПП из источника в приемник, а вот результат все равно НЕТ.
Убедительно прошу, подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы не задраивались контрагенты и не переносились из папок в корень сайта контрагенты, которые, слава богу не задвоились?
Ведь ИНН у контрагента - это 100% уникальное поле, даже у физ. лиц и ИП...
1 yavasya
28.09.14
))) приколюха! ты не поставил галочку "искать объект приемника по внутреннему ИД" и подчиненную ей галочку "продолжить по полям поиска"
2 yavasya
28.09.14
поле поиска ставь только ИНН , и если не надо ,чтобы контрагенты были как в  базе источнике поставь вторую "не замещать существующие"
3 yavasya
28.09.14
это по справочнику контрагенты
4 sapravka
28.09.14
А как сделать так, что бы не переносились в корень контрагенты или не создавались новые папки(иерархия) и туда не переносились контрагенты?
5 yavasya
28.09.14
отлючи ЭтаГруппа и всё .
6 sapravka
28.09.14
А то в источнике и в приемнике вот такая иерархия:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b91206f8c6adc9b7d530c46c220ff050\
(красным объел созданные папки при переносе из источника в приемник)
И получается что при переносе вновь создаются папки
7 yavasya
28.09.14
(5) сделай так
8 sapravka
28.09.14
(5) (7) Отключил, но при попытке посмотреть контрагента выходит сообщение:
Зацикливание уровней:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3520d8d7a2e11e463087a4f57036c1d2
9 yavasya
28.09.14
19:15
можешь при выгрузке все назначить родителя тобою придуманного, у меня такой ошибки не выходило, отключал вообще чтобы не переносилась эта группа и всё
10 sapravka
28.09.14
(9) А из-за чего может быть данная  ошибка:
Зацикливание уровней?
11 yavasya
28.09.14
12 yavasya
28.09.14
я знаю почему. тебе отключить надо вообще перенос . а ты отключил только поиск по этой группе. рядом с поиском есть кнопка отключить . она левее
13 sapravka
28.09.14
(11) И как это прописать в КД?
(12) Отключил, но ошибка все равно выходит...
14 yavasya
28.09.14
при выгрузке : Объект.ЭтаГруппа=Справочники.Контрагенты.найтиПоКоду("КодСозданнойГруппы");
15 yavasya
28.09.14
я забыл какой тип у ЭтаГруппа
16 yavasya
28.09.14
ТС спит
17 sapravka
28.09.14
(16) не не сплю, практический пытаюсь выполнить
18 sapravka
28.09.14
(14) это в ПКС ЭтоГруппа?
19 yavasya
28.09.14
неа в пко
20 yavasya
28.09.14
там тупо и просто
21 yavasya
28.09.14
454727186 если уж совсем . то подключусь
22 sapravka
28.09.14
(21) Аська?
23 Хуан
28.09.14
ЭтоГруппа не отключай ни в коем случае.
отключи перенос родителя - тогда новые будут валиться в корень справочника
24 Хуан
28.09.14
Но это не все С синхронизацией по инн-кпп надо мудрить. Этих реквизитов у групп нет.
Изучай как в типовых сделано
25 yavasya
28.09.14
(23) ты прав, сейчас у ТС подключался зря отключил , всё взлетело . пусть обратно поставит
