Частичный запрет на обмен между базами
0 Lacoster
26.09.14
Всем привет! Есть несколько баз-филиалов и центральная. Все они обмениваются с центральной а центральная с ними. Короче тут вот появился еще один филиал где не хотят обмениваться Номенклатурой. Везде конфа одинаковая и обновляется с одного места, по этому пришлось написать что если это чертовФилиал то номенклатуру не регистрируй. Про документы не спрашивайте, они не ходят, только справочники.Ну короче вопрос в том, что при создании номенклатуры я могу создать единицу измерения которая будет относиться только к этой номенклатуре. То мне и единицу передавать не нужно. Как сделать проверку на то что эта единица не относится к справочника номенлктуры?
1 Lacoster
26.09.14
НайтиПоСсылкам? Ну я засунул текущий объект в массив и этот массив в эту процедуру. Короче не работает в общем модуле
2 Lacoster
26.09.14
Ну единица измерения это плохой пример, т.к. там родитель номенклатура, легко короче проверить. Допустим я создал что-то что как-то относится к номенклатуре. И вот это что-то передавать так же не стоит.
3 Aleksey
26.09.14
А зачем вообще с ним обмениваться?
4 Maxus43
26.09.14
(2) что-то создал, вот что-то и не регистрируй. Конкретней Сэр. НайтиПоСсылкам - вобще бред, регистрироваться полчаса будет, юзеры в восторге
5 Lacoster
26.09.14
ну потому что это наша контора и пускай контрагенты ходят, контактные лица и т.п. А товар они свой барыжат
6 Maxus43
26.09.14
(5) легче наверно регистрировать то, что надо, а не то что может быть не надо проверять... составь список чего надо, только его и регь
7 Lacoster
26.09.14
(4) допустим штрихкоды создал. По идее номенклатура не улетела, т.к.  я запретил, а штрихкоды улетели с пустым родителем. Или еще вариант (без родителя), создал номенклатуру и ей сделал производителя. Так вот в центре не должно быть этого производителя.
8 Зеленый пень
26.09.14
(7) Отключить авторегистрацию номенклатуры и всего с ней связанного. Нарисовать свои алгоритмы заполнение узлов-получателей при записи объектов.
9 Maxus43
26.09.14
(8) он и не понимает как определить "всё что с ней связано"
10 Maxus43
26.09.14
пусть они себе папочку заведут - "наша номенклатура", и чего хотят там колбасят, и пусть всё мигрирует спокойно.
В крайняк папку предопределённой сделать и РЛС навесить, чтоб не видели
11 Lacoster
26.09.14
(10) ну про папку нормальный вариант. Они думаю про это, но видимо и центр не хочет показывть им свою номенклатуру. А если я отключу номенклатуру в центре, то как она будет летать между другими базами?
12 rus80629
26.09.14
(0)А можно что бы не создавать новую тему здесь спрошу:
"если это чертовФилиал то номенклатуру не регистрируй" где и как это делается? У меня похожая задача только с документами установка цен номенклатуры и регистрами цен номенклатуры.
13 Зеленый пень
26.09.14
(11) Либо папочками рулите, либо пишите ТЗ и заказывайте настройку у специалистов.
14 Lacoster
26.09.14
короче сделаю через попытку, если у этой что-то родитель номенклатура, то не выгружай, а если нет, то пох, там дальше видно будет что именно им надо и уже можно будет думать дальше и глубже проникнуться вопросом
15 Lacoster
26.09.14
(12) в общих модулях есть модуль что-то типо РегистрацияДляОбмена или ищи процедуру передЗаписью и там рули
16 Lacoster
26.09.14
(15) в смысле подпись на событие передЗаписью и рули
17 Maxus43
26.09.14
(14) термины не путай, нет ни у кого "Родителя" номенклатура, кроме неё самой
18 zakidonoff
26.09.14
(16) А не проще отдельный узел обмена для них использовать?
19 Lacoster
26.09.14
(17) да, владелец, парюсь
20 Lacoster
26.09.14
(18) не думал даже на эту тему. Тут веками все отлаживалось и все работает как нужно, нужен просто фильтр на номенклатуру. Думаю не проще
21 Lacoster
26.09.14
вот так сделал
Если  ПланыОбмена.ОбменСОрганизациями.ЭтотУзел()=ПланыОбмена.ОбменСОрганизациями.НайтиПоНаименованию("AComplex") Тогда
        если ТипЗнч(Источник)=Тип("СправочникОбъект.Номенклатура") тогда
            Возврат;
        иначе
            попытка
                если ТипЗнч(Источник.Владелец) = Тип("СправочникОбъект.Номенклатура") тогда
                    Возврат;
            Исключение
            КонецПопытки;
22 rus80629
26.09.14
(16) ПередЗаписью документа верно?
23 Maxus43
26.09.14
(18) дак и есть отдельный
(21) это для миграции из перефирии в центр, а в другую сторону?
Да и владельцем номенклатура у пятка объектов всего... и все регистры будут спокойно мигрировать. Тут надо разобраться в задаче сначала, а потом вставлять костыли
24 Lacoster
26.09.14
(22) ПередЗаписью это просто сыобытие и там не важно док или не док. Но там есть Источник, вот там-то и укажи нужные доки
25 Lacoster
26.09.14
(23) согласен, но руководство само еще толком не знает. Вот решили сделать еще одну фирму, и вроде пускай пользуются наработками, но номенклатура своя. Всё еще очень сыро.
А в другую сторону....ну да...я еще не думал. Мб тоже стоит костыль сделать что бы не принимала номенклатуру из центра?
26 zakidonoff
26.09.14
У меня не так давно была похожая задача.
Конвертация данных решила все вопросы в считанные пару часов.
Хотя я настраивал обмен розницы между семью магазинами и там тоже были свои "а только нам того не надо, а вот это - хотелось бы"...
27 Maxus43
26.09.14
(25) да справочник то фигня, тут вся проблема в других данных... регистры и прочие
28 Lacoster
26.09.14
(27) нет тут ничего, только справочники. База не хранит ни регистров, ни документов.
29 hhhh
26.09.14
а разве у штрихкода владелец номенклатура?
30 Maxus43
26.09.14
(28) ну а чего огород городить? составь список тех, кого не надо мигрировать и всё.
31 Lacoster
26.09.14
(29) в штрихкодах есть измерение владелец, как раз он и есть номенклатура
32 Lacoster
26.09.14
(30) ну так это надо голову включать и искать что не должно мигрировать. А я же в начале и написал что не хочу список, хочу что бы система сама думал относится это к номенклатуре или нет.
33 Lacoster
26.09.14
да пох, как я написалтам выше кусок кода, он работает, и пока ожидания оправдывает. Сейчас обратную миграцаию обломаю и все
34 hhhh
26.09.14
ну это будет в 15 раз медленнее работать, чем в (30).
35 Lacoster
26.09.14
(34) почему? Два условия? Да и это не розница где куча документов, а Б2Б. Вагонами торгуют. Мб одна реализация одной номенклатуры в день.
36 hhhh
26.09.14
(34) максус знает, что у штрихкода владелец номенклатура и не проверяет. А у вас миллион раз встретится штрихкод и миллион раз будет эта проверка.
37 Lacoster
26.09.14
(36) да не ходят штрихкоды. Не выгружаются регистры сведений. Это центральная база содержит только справочники (и то не все) и 3 документа (без номенклатуры).
38 Maxus43
26.09.14
(37) наше дело предложить, ваше отказаться (с)
39 Lacoster
26.09.14
(38) тогда не ясно как этот список использовать? Писать в коде? Этот элемент в списке? Ну тогда проходи. Так?
40 Maxus43
26.09.14
(39) да, их немного потому что, поэтому красивей сделать так
41 Maxus43
26.09.14
так же как по номенклатуре короче:
ИЛИ ТипЗнч(Источник)=Тип("СправочникОбъект.ЕдиницыИзмерения")
ИЛИ
тогда
42 Lacoster
26.09.14
(41) тогда я не пойму что не так в моей писанине? Тоже самое и написал.
