IT
ubuntu 14.04 нет звука
0 Юпитер
26.09.14
поставил сабж
танцы с бубнами не помогли
что можно предпринять?
может поставить mint?
1 Jokero
26.09.14
это нормально
Вариант решения: переписать аудиоДрайвер
2 zak555
26.09.14
куда поставил ?
3 Jokero
26.09.14
Для Realtek ALC887
Если ваша материнская плата имеет встроенный Intel HDA Audio (ALC887), то выполните следующие действия:
1. Откройте терминал и выполните следующую команду на редактирование файла alsa-base.conf:
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
2. Когда откроется редактор, в конце файла добавьте строку:
options snd-hda-intel model=generic
Сохраните файл и закройте редактор, а затем перезагрузите систему.
Удачи.
4 Jokero
26.09.14
я щас для всех аудио контроллеров буду кидать, пока автор не расскажет, какая у него материнка\аудио контроллер, определяется ли он в бунте и работает ли вход микрофона или лайн-ин
5 zak555
26.09.14
(4) в последней убунте все же драйвера есть
6 Юпитер
26.09.14
(4)спс
попробую сейчас (3)
7 Jokero
26.09.14
(5) может и есть, просто глючные видать, для линя это норм)
8 zak555
26.09.14
(7) несколько раз ставил бубунту -- всё определилось с первого раза
9 Jokero
26.09.14
ну как повезет, у меня как-то сетевая встроенная не работала для новой гигабайтовской матери.
Не стал париться - просто подключил внешнюю.
10 Юпитер
26.09.14
к(6) ничего не изменилось возможно танцы с бубнами повлияли которые уже были сделаны ранее
наверное mint буду пробовать
11 Biker
26.09.14
(10) в консоли dmesg|grep sound
и выложи суда результат
12 Юпитер
28.09.14
убунту
минт лайв сиди
пс бсд
на всех нет звука
мать обычная
пипец...
13 Юпитер
29.09.14
GA-78LMT-S2
14 Jokero
29.09.14
попробуй вот отсюда взять драйвер для линухи Linux driver (3.0)
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
15 Юпитер
29.09.14
(13)теперь ещё понять бы что именно нужно ввести в терминал чтобы они стали...
16 Biker
29.09.14
(12)(14) виндовое мышление )) я еще с десяток дистибов знаю
17 Юпитер
29.09.14
(16)где разжевано как эти дрова туда впихнуть?
18 Юпитер
29.09.14
архив LinuxPkg_5.18rc8.tar.bz2
инфы вроде много но всё как-то только ошибки из терминала
19 Biker
29.09.14
(17) с чего ты взял что это дрова?,
я не знаю как ты будешь впихивть alsa-вые дрова под pulse
20 Jokero
29.09.14
может это поможет, а вообще, пытайтесь, пробуйте, не выходит, переставьте систему и снова пробуйте.
Мучайте людей на Linux форумах, особенно полезно на форумах Генты)), если у вас скачались исходники реалтека, то нужно собрать драйвер самому, а может проще пересобрать Alsa.
Вообщем вперед по форумам и штудировать доки)),
а вообще, это ж Линукс, наслаждайтесь самим процессом)).
http://askubuntu.com/questions/342076/step-by-step-ubuntu-12-04-install-of-realtek-rtl8188ce-driver
21 Jokero
29.09.14
вот еще вариант вместо generic прописать auto и закомментить повер_сейв
В терминале пишем:
В конец открывшегося файла вставляем:
options snd-hda-intel model=auto
Возможно придется закоментировать
options snd-hda-intel power_save=10
power_save_controller=N
Сохраняем.
Вуаля, звук заработает сразу, но возможно придется перезагрузиться(мне не пришлось).
Встроенная звуковая карта ALC888.
P.S. вполне возможно, что слегка изменив внедряемую строку вы сможете активировать свою звуковую карту другого производителя.
22 Юпитер
29.09.14
фигею ваще... собрать переосбрать доставить перенастроить чтобы звук заработал нужен уровень системного программиста или попадание случайное
23 Юпитер
29.09.14
короче windows server 2008 r2 32 пока лучшая ось для киношек )))
24 Jokero
29.09.14
(23) Ну, в Линуксе если возникли проблемы, их сложно, но можно решить. В винде, если не работает, значит не работает и точка))
Как то пытался подружить веб камеру Майкрософт, с винодой Майкрософт ХP, и Скайпом, принадлежащим Майкрософт.
Что только не делал, пол инета перерыл, так ничего и не удалось.
25 Biker
29.09.14
(22) вот если бы логи показал, как написисано в (11),я бы помог,
а так ищи телепатов
26 zak555
29.09.14
(23) > r2 32
что такое 32 ?
27 Xapac
29.09.14
(26)это 64/2
28 zak555
29.09.14
(27) так не бывает 32 r2
29 Юпитер
29.09.14
64/2 = 86 что не понятно?
да так бывает
30 Юпитер
29.09.14
уточняю сервер стандарт 2008 sp2 32 разрядный...
а линукс ваш говнище однако хотя минт ещё можно юзать
а вот bsd это пипец
конечно если под конкретную задачу чисто под одну службу то может лучше и не найти, настроил и забыл но сам процесс настройки это вынос мозга зачем вообще делать графический интерфейс к такой системе, дань моде...
31 Юпитер
30.09.14
короче мучил пульсу и вышел звук но только из зеленого
что именно повлияло не понятно есть подозрение что звук там был всегда а я только добился графической индикации вывода в него и переключения устройств по умолчанию пульсой короче ставить заново надо и проверять что именно там происходит
попутно выяснилось что уши вставлены были в синий разъем что прокатывало под виндами )))
звук но только из зеленого.
есть ещё вопросец один
ps bsd для киношек и iptv не лучше ли будет? или остановиться на линукс минт?
думаю сама по себе она лучше но как-то она с таблицой разделов работает ... разве что на отдельный винт ставить
