IT
Админ
Проблема с запуском ноутбука
0 LastSoldier
25.09.14
Ноутбук FUJITSU AH531. Нажимаю кнопку включения, включается, появляется экран где написано имя производителя, внизу как перейти в биос и бут-меню и на этом все, дальше не идет. Биос запускается и  бут меню запускается. Вытащил жесткий диск - ситуация не изменилась. Вытащил оперативную память - ситуация не изменилась... Сбросил биос - тоже!
В чем может быть проблема?
1 ДенисЧ
25.09.14
с загрузочного сидюка грузится?
2 Lionee
25.09.14
флешку вынь microSDHC
3 LastSoldier
25.09.14
(1) не грузится
(2) флешка там и не вставлена
4 ДенисЧ
25.09.14
(3) Контроллер накрылся. В ремонт вези
5 LastSoldier
25.09.14
(4) Капец, а сколько это примерно стоит?
А что это за контроллер и за что он отвечает?
6 LastSoldier
25.09.14
Вот за что не люблю ноуты, так это за часты поломки с ними
7 ДенисЧ
25.09.14
(5) Ноут на гарантии? Тогда мало.
8 LastSoldier
25.09.14
Я на экране вижу только самую первую заставку, у этого ноута это надпись "FUJITSU" и внизу экрана F2 BIOS F12 Boot Menu и все, в бутменю чтобы я не выбирал не помогает, просто черный экран и все
9 LastSoldier
25.09.14
(7) ему уже почти два года, это не мой, знакомой, по поводу гарантии спрошу
10 LastSoldier
25.09.14
(7) узнал, гарантия всего 1 год
11 DGorgoN
25.09.14
(6) Да ну брось, реже чем ПК.
12 LastSoldier
25.09.14
(11) Везет тебе с ноутами
14 domanoff261
25.09.14
(11) что нарушил, можно пояснения какие нить?
15 Jaffar
25.09.14
может просто винт накрылся, или даже просто разрушилась файловая система на загрузочном разделе.
"в бутменю чтобы я не выбирал не помогает"
а с чего грузиться, если ты жесткий диск вытащил?
флешку загрузочную пробовал воткнуть? тогда понятно было бы, что не работает - может винт, может видяха или сеть...
16 LastSoldier
25.09.14
(15) Не диск загрузочный, не флешку загрузочную он не запускает
17 LastSoldier
25.09.14
(15) На там же месте и все висит
18 LastSoldier
25.09.14
(14) Можно пояснить, о каких нарушениях идет речь?
19 Jokero
25.09.14
(0) [Вытащил жесткий диск - ситуация не изменилась. Вытащил оперативную память - ситуация не изменилась... ]
Отсоединил от розетки, вынул батарею, ситуация не изменилась... Разобрал все к чертям, остоединил экран, ситуация не изменилась))
Погоди, ну если бут меню запускается, значит диск и дисководы он нормально определяет в биосе (в бут меню ведь появляется вариант загрузки с диска сидюка или флешки?). может стоит поиграться в биосе с режимами IDE ACHI итп?
20 Jokero
25.09.14
попробуйте отключить еще все usb устройства, в том числе и мышь(вообще все отключить что можно). Попробуйте стартануть загрузку по сети, пойдет или нет?
21 LastSoldier
25.09.14
(19) Я в бут меню и выбирал все это (диск, флешка, жесткий), просто черный экран потом и все
22 LastSoldier
25.09.14
(19) Про режимы, а как попробовать, там биос скудный, там нет возможности менять режимами IDE ACHI.
Или может там надо через какую-нибудь комбинации открыть доп функции  биоса?
23 LastSoldier
25.09.14
(20) usb отключал, результат то же. Это как "Попробуйте стартануть загрузку по сети, пойдет или нет?"???
24 Jokero
25.09.14
ну у вас в биос есть вариант первичной загрузки через сетевой адаптер?
25 LastSoldier
25.09.14
(24) Там вообще почти ничего нет, ничего подобного не нашел. там можно задать пароль, посмотреть бут меню, на первой вкладке написан проц оператива и тд(выбирать ничего нельзя) и еще есть одно меня где можно выбить disabled, enabled и меня выходи сохранения настроек
26 Jaffar
25.09.14
(18) это не тебе - это в (13)
27 LastSoldier
25.09.14
Но там то же скудно отключить USB, отключить жесткий и еще пара функций
28 Jaffar
25.09.14
если (17) правда - то похоже, что сам БИОС навернулся.
Dual-BIOS?
29 LastSoldier
25.09.14
(28) Биос перепрошить не пробовал еще
Dual-BIOS? не знаю
30 Jaffar
25.09.14
(29) уточни модель ноута и гугли на предмет Dual-BIOS
31 LastSoldier
25.09.14
(30) По поводу Dual-BIOS ничего не нашел.
Я вот щас думаю может все таки попробовать прошить биос, может проблема в нем
http://www.bios-mods.com/forum/Thread-UEFI-BIOS-unlocking-request-FUJITSU-LIFEBOOK-AH531
This is BIOS for FUJITSU LIFEBOOK AH531/A531 version 1.30
Отпишусь уже тогда завтра по результату
