IT
Админ
Подключил интернет по технологии XPON, пару вопросов...
0 Neg
24.09.14
eltex ntp-rg-1402g-w, если подключаюсь к лан порту и тестирую скорость, то она равна 50 Мбит\с, т.е., заявленная, к Wi-Fi этого прибора = 20 Мбит\с, вставляю в лан порт Тплинк роутер, Wi-Fi  с Т-Плинка 35-40 Мбит\с, т.е. в 2 раза выше, но до заявленной не доходит.
Может есть какое-то ограничение в eltex ntp-rg-1402g-w по скорости вайфай?
Или eltex ntp-rg-1402g-w глючный?
Спасибо.
1 zak555
24.09.14
как тестируешь ?
2 Ksandr
24.09.14
характеристики WiFi для данного оборудования в студию
3 Neg
24.09.14
(1) speedtest, на Ростелекоме в личном кабинете, на 2ip разница какая? Тест то через лан 50 Мбит.
4 Neg
24.09.14
(2) Параметры беспроводного интерфейса Wi-Fi
• 2 встроенные антенны
• Стандарты 802.11 b/g/n
•Частотный диапазон 2400 ~ 2497 МГц
• Модуляция PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Скорость передачи данных, Мбит/с
•802.11b: 1, 2, 5.5 ,11, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 54
• 802.11g (20 МГц): 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13
• 802.11n (40 МГц): 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27
Максимальная выходная мощность передатчика
•802.11b (11 Mbps): 17 дБм +/- 1,5 дБм
•802.11g (54 Mbps): 15 дБм +/- 1,5 дБм
•802.11gn: 14,75 дБм +/- 1,5 дБм
Безопасность
•64/128/152-битное WEP-шифрование данных, WEP, WPA, WPA2
5 Neg
24.09.14
6 zak555
24.09.14
(3) тестировать надо юторрентом
7 Злопчинский
24.09.14
(6) поддерживаю.
скорость по вайфаю может быть существенно ниже. просто из-за помех и кучи других работающих вайфаев. скорость по вайфаю тестируй ночью, при минимуме соседских вайфвеев
8 ОчкарикСлава
24.09.14
(4) 5гигагерц пока довольно свободно,...
9 DEVIce
25.09.14
07:02
(8) Только мало каким аппаратом поддерживается.
10 Neg
25.09.14
(6) (7) (8) (9) Частоты, соседи, чем проверять это все понятно, не понятно почему внутренний вайфай работает хуже чем внешний, продал прибор мне Ростелеком и как мне это объяснить техподдержки, они сказали если по Лан все хорошо за вайфай мы не в ответе. Но простая подстановка другого вайфая показывает, что прибор не вытягивает заявленную скорость.
11 vlandev
25.09.14
(10) Если прибор не вытягивает то возвращайте его продавцу , и не надо с бубном плясать.
12 lodger
26.09.14
(11) прежде чем грешить на устройство Wi-Fi 802.11n(до 300 Мбит/с) определите - а тянут ли клиентские модули wifi? а работает ли он в полном режиме(применяя передачу данных сразу по двум-четырём антеннам)?
иначе похоже на 802.11g (максимальная скорость равна 54 Мбит/с брутто или около 20 Мбит/с нетто).
(не забывайте про служебный траффик, в беспроводных сетях это может может занимать ~50% мощностей радио-каналов).
13 Злопчинский
27.09.14
04:31
все фигня.. все равно скоро интернет отключат
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/a22d1bee-bb79-4c01-a066-4c700527fbbb/2014-09-27_0428.png
14 Сержант 1С
27.09.14
07:29
Ежи плакали и кололись, но продолжали поднимать медиапотоки по воздуху.
15 Escander
27.09.14
07:36
(14) имеет право ставить эксперименты... включенная микроволновка или искровой источник помех расположенный в удачном месте его неприятно удивят - но "и опыт сын ошибок трудных..." ((С) А.С. Пушкин)
16 lodger
29.09.14
(15) от микры надо бежать на 5ггц )
17 thezos
29.09.14
(0) Сильно зависит еще от клиентского устройства и от наличия стен/других помех между роутером и клиентским устройством) к ростелекому тут не придраться - по лану 50мбит как положено. Не нравится вайфай на их устройстве - купите нормальный роутер и подключите его по лану к ростелекомовскому.
18 dmpl
29.09.14
(9) Дык это и есть причина свободы.
(10) AFE разный. Чего тут удивительного?
