Пропадают настройки после изменения периода | ☑ | ||
serg-lom89
23.09.14
Есть отчет Исполнение заявок..
Доделал его что бы выбирался период для документа исполнения. Но вот другая проблема... получается в настройках ввожу отбор,затем указываю дату выбора периода для Исполнения...и бац,они пропадают.Нашел что в реквизитах ДатаНач1 и ДатаНач2 есть процедурка при изменении,которая и убирает..вот только я никак не могу понять как обойти это все? ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.Текст = "ВЫБРАТЬ | ЗаявкаНаСклад.ДокументОснование КАК Основание, | ЗаявкаНаСклад.Ссылка КАК Заявка, | Исполнение.Ссылка КАК Исполнение, | СтатусЗаявки.Значение КАК СтатусЗаявки, | СтатусРейса.Значение КАК СтатусРейса, | СтатусWMS.Значение КАК СтатусWMS, | ВЫБОР | КОГДА Исполнение.Ссылка ЕСТЬ NULL | ТОГДА ЛОЖЬ | ИНАЧЕ ИСТИНА | КОНЕЦ КАК ЕстьИсполнение, | ЗаявкаНаСклад.ВидОперации, | ЗаявкаНаСклад.ДокументОснование.Проведен, | ЗаявкаНаСклад.ДокументОснование.ПометкаУдаления, | ЗаявкаНаСклад.ДокументОснование.Комментарий КАК Комментарий, | Исполнение.Количество КАК Количество, | Исполнение.КоличествоФакт КАК КоличествоФакт |ИЗ | Документ.ЗаявкаНаСклад КАК ЗаявкаНаСклад | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект, | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство, | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение | ИЗ | РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.СтатусЗаявкиНаСклад)) КАК СтатусЗаявки | ПО ЗаявкаНаСклад.Ссылка = СтатусЗаявки.Объект | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект, | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство, | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение | ИЗ | РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.СтадияДоставкиТовара)) КАК СтатусРейса | ПО ЗаявкаНаСклад.Ссылка = СтатусРейса.Объект | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект, | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство, | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение | ИЗ | РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.СтатусДокументаWMS)) КАК СтатусWMS | ПО ЗаявкаНаСклад.Ссылка = СтатусWMS.Объект | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ | ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.Ссылка КАК Ссылка, | ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.Ссылка.ЗаявкаНаСклад.Ссылка КАК ЗаявкаНаСкладСсылка, | СУММА(ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.Количество) КАК Количество, | СУММА(ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.КоличествоФакт) КАК КоличествоФакт | ИЗ | Документ.ИсполнениеЗаявкиНаСклад.Товары КАК ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары | | СГРУППИРОВАТЬ ПО | ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.Ссылка, | ИсполнениеЗаявкиНаСкладТовары.Ссылка.ЗаявкаНаСклад.Ссылка) КАК Исполнение | ПО ЗаявкаНаСклад.Ссылка = Исполнение.ЗаявкаНаСкладСсылка | И (Исполнение.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата3 И &Дата4) |ГДЕ | ЗаявкаНаСклад.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 | И (НЕ ЗаявкаНаСклад.ПометкаУдаления) | И ЗаявкаНаСклад.Проведен | И ЗаявкаНаСклад.Склад <> &Склад | И ЗаявкаНаСклад.Склад <> &Склад1 | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | ЗаявкаНаСклад.Дата |ИТОГИ | СУММА(Количество), | СУММА(КоличествоФакт) |ПО | ОБЩИЕ"; Если ДатаНач1 = '00010101' и ДатаКон1 = '00010101' Тогда ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.Текст = СтрЗаменить(ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.Текст,"И (Исполнение.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата3 И &Дата4)",""); КонецЕсли; ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.ЗаполнитьНастройки(); ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.ЗаполнениеРасшифровки = ВидЗаполненияРасшифровкиПостроителяОтчета.ЗначенияГруппировок; ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.ТекстЗаголовка = "Исполнение заявок"; Настройка = ВосстановитьЗначение("НастройкаВнешниеОтчетыВнешнийОтчет3ИсполнениеЗаявок_c9abf28a-a4a1-4b4c-9f6d-ba06ceb60e13"); Если Настройка <> Неопределено Тогда ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.УстановитьНастройки(Настройка); КонецЕсли; Может кто поможет объяснить? буду премного благодарен. |
serg-lom89
23.09.14
Вроде допер...Но вот только как всунуть условие
Если ДатаНач1 = '00010101' и ДатаКон1 = '00010101' Тогда ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.Текст = СтрЗаменить(ПостроительОтчетаИсполнениеЗаявок.Текст,"И (Исполнение.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата3 И &Дата4)",""); КонецЕсли; в запрос? |
barrgand
23.09.14
(1) {ГДЕ
(Исполнение.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата3 И &Дата4)} |
serg-lom89
23.09.14
(2) а если в форме не выбрана дата? или если она не указана то запрос отработает как без ограничения дат?
barrgand
23.09.14
(3) Если не указывать параметры Дата3 и Дата4, то запрос отработает без них.
serg-lom89
23.09.14
(2) это я понимаю ставиться будет в этом условии?
|ГДЕ | ЗаявкаНаСклад.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 | И (НЕ ЗаявкаНаСклад.ПометкаУдаления) | И ЗаявкаНаСклад.Проведен | И ЗаявкаНаСклад.Склад <> &Склад | И ЗаявкаНаСклад.Склад <> &Склад1 ?? |
barrgand
23.09.14
(5) Нет, это после этого условия.
serg-lom89
23.09.14
(6) а в связи я так понимаю убираю "И (Исполнение.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата3 И &Дата4)
barrgand
23.09.14
(7) убирай
serg-lom89
23.09.14
(8) спасибо за помощь)
Михаил Козлов
23.09.14
(0) Изменение текста запроса построителя сбрасывает настройки.
Если текст заменить нужно, то перед заменой запомнить настройки построителя, а после - загрузить. |
serg-lom89
24.09.14
сделал в общем что бы при в процедуре моих реквизитов при изменении ,они сохранялись настройки .а потом в проц. Инициализации востаннавливались
