Помогите найти обработку заполнение ТЧ | ☑ | ||
blueisacolour
23.09.14
Конфигурация БУ 2.0 ,в документах Перемещение ОС,Инвент. Так при нажатие кнопки побор,в таблицу попадают списанные средства,которые были когда то у МОЛа.Есть ли у кого нибудь обработка,зачем изобретать велик,братцы помогите???
France
23.09.14
обработок пруд пруди.. вот только которая нужна будет??..
боксер
23.09.14
написал бы забесплатно и быстро в гуманитарных целях , но БП под рукой нет
KUBIK
23.09.14
(0) ищи на исе, я когда-то выкладывал такую по заполнению тч
Teresa
23.09.14
(0) странно, у меня в БП 2.0 типовой механизм работает правильно, ничего лишнего не попадает. Вы уверены, что правильно дату заполняете и все остальное?
боксер
23.09.14
вот модуль к обработке заполнению тч набросал, осталось запрос подцепить,
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = ""; //запрос к регистру списанных ос по мол Запрос.УстановитьПараметр("мол",Объект.мол); Запрос.УстановитьПараметр("ДоДаты",Объект.дата); Объект.ос.загрузить = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); |
боксер
23.09.14
да и процедура
Процедура Инициализировать(Объект,ИмяТабличнойЧасти,ТабличноеПолеОбъекта) экспорт КонецПроцедуры |
боксер
23.09.14
естественно Объект.ос.загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
PLUT
а можно универсальной обормоткой ПоискИОбработкаОбъектов
отобрать нужный документ, выполнить произвольный алгоритм (удалить ненужные строчки из тч) |
PLUT
+(8) даже пофигуратор открывать не нужно)))
blueisacolour
23.09.14
Вот отрывок:
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РАЗРЕШЕННЫЕ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство.Код КАК Код, | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер КАК ИнвентарныйНомер, | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&Период, "+ ПараметрОрганизация + ") КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СчетаУчетаОС.СрезПоследних(&Период, "+ ПараметрОрганизация + ") КАК СчетаУчетаОССрезПоследних | ПО ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство = СчетаУчетаОССрезПоследних.ОсновноеСредство | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&Период,"+ ПараметрОрганизация + ") КАК МестонахождениеОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | ПО ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство = МестонахождениеОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство |"+ УсловиеЗапроса + ""; Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", Родитель); Запрос.УстановитьПараметр("МОЛ", МОЛ); Запрос.УстановитьПараметр("Местонахождение", Местонахождение); Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Запрос.УстановитьПараметр("СтруктурноеПодразделение", СтруктурноеПодразделение); Запрос.УстановитьПараметр("Период", ДатаРасчетов); Запрос.УстановитьПараметр("СчетУчета", СчетУчета); Если ЗначениеЗаполнено(ПолеПоиска) И ЗначениеЗаполнено(ЭлементыФормы.СписокВидовПоиска.Значение) Тогда Запрос.УстановитьПараметр("ШаблонПоиска",ШаблонПоиска); КонецЕсли; Запрос берет от РС "ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет",все правильно,смотрел регистры.просто при подборе,у текущего МОЛа,списанные ос заполняют ТЧ... |
PLUT
МассивДляУдаления=Новый Массив(); Для каждого СтрокаТЧ из Объект.ОсновныеСредства Цикл //я х.з. как тч называется Если СтрокаТЧ.ОсновноеСредство.Списано тогда //я х.з. как проверить, что ОС списано МассивДляУдаления.Добавить(СтрокаТЧ); КонецЕсли; КонецЦикла Если МассивДляУдаления.Количество()>0 Тогда Для каждого СтрокаТЧ Из МассивДляУдаления Цикл Объект.ОсновныеСредства.Удалить(СтрокаТЧ); //я х.з. как тч называется КонецЦикла; Объект.Записать(); КонецЕсли; |
blueisacolour
23.09.14
PLUT,спасибо!!!
Увы,РС ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет не имеет свойство списано,так как регистратором являются документ принятие ос |
PLUT
(12) что значит списано ОС в вашем случае?
Teresa
23.09.14
(12) в РС Состояния ОС Организаций смотрите Состояние "Снято с учета"
blueisacolour
23.09.14
В этом запросе не участвует РС РС Состояния ОС Организаций,как раз там можно в параметрах отсекать,походу придется коректировкой делать
Teresa
23.09.14
(15) так подтяните его туда и отбирайте те ОС, которые не сняты с учета.
