Помогите выявить "Мистическое сообщение после снятие отбора в режиме" | ☑ | ||
Tilirxs
23.09.14
Есть внешняя обработка. На обычную форму вывел табличную часть с типом "ДокументСписок.ЗаказПокупателя".
В эту же форму в подвале добавил поле ввода с наименованием "Контрагент" с типом строка. 1. После ввода контрагента нужно программно устанавливать отбор в табличной части по введенному контрагенту. помогли мне это сделать. Если пользователь в поле ввел контрагента потом очистил поле отбор должен сброситься. убираю отбор так. "ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение.Отбор.Контрагент.Использование = Ложь;" В режиме пользователя выдает сообщение "В поле введены некорректные данные. Отменить ввод?" Когда точка останова стоит то сообщение не появляется а если уберу то выходит это сообщение. |
Defender aka LINN
23.09.14
(0) 1. Табличной части с типом... Да каким угодно типом, кроме "ОбработкаТабличнаяЧасть" не бывает.
2. У вас в заказе Контрагент - это строка, серьезно? |
Килограмм
23.09.14
у "ДокументСписок.ЗаказПокупателя" есть свойство отбор, можно на форму вывести флаг и в данных ему назначить ДокументСписок.Отбор.Контрагент.Использование, тогда ничего программно писать не нужно
Tilirxs
23.09.14
(1) На форму Обработки добавил поле Табличное поле с типом "ДокументСписок.ЗаказПокупателя".
Поле ввода да строка. (2) Я у поля ввода добавил кнопку "очистить" так при такой очистки пользователю сообщение не выводиться. Сообщение похоже на предупреждение. кстати конфа "УТ 10.3" |
CashtanePC
23.09.14
Есть причины тебе не верить. |
CashtanePC
23.09.14
Ах блин.
См. ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение.Отбор.Контрагент.Наименование... |
Tilirxs
23.09.14
(1) Строка но в событии "Окончание Ввода Текста" Делаю поиск в справочнике контрагенты и устанавливаю отбор. Если строка пустая то отбор использование = ложь
Tilirxs
23.09.14
Изначальная задача была дать возможность пользователю вводить в поле контрагента и устанавливалась программно отбор документов по этому контрагенту. После ввода контрагента поле постоянно очищается. И создал еще одно поле наложил сверху и сделал её невидимым. после отбора она становится видимым и присваивается значение контрагент.
Tilirxs
23.09.14
(5) я и делал вариант "ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение.Отбор.Сбросить()"
Тоже это предупреждение выходит. В режиме отладки с точкой останова это сообщение не выходит. А если уберу точку то сообщение выходит. Не пойму как избавится от этого сообщения |
Drac0
23.09.14
(7) Эммм, а почему нельзя было сделать реквизит с типом СправочникССылка.Контрагент? Не могу понять сакральный смысл строкового реквизита.
CashtanePC
23.09.14
Скинь обработку, тож интересно что там за Мистика.
Tilirxs
23.09.14
(10) Делал но он тоже очищается при установке отбора.
Tilirxs
23.09.14
Вот обработка https://yadi.sk/d/d46omRJubcKrT
Tilirxs
23.09.14
(10) Вот обработка только начало. Конфигурация УТ 10.3
Tilirxs
23.09.14
Никто с такой проблемой раньше не сталкивался?
Tilirxs
23.09.14
Все спасибо за попытку помочь разобрался сам
