v7: API IE из 1с 7.7
0 DES
21.09.14
имеется страница sefsdfsdf.aspx
в ней код:
<INPUT id=Agreement1_AccesServiceBtn type=submit value="Сервис" name=Agreement1$AccesServiceBtn metrikaId_0.5311905="29">
делаю:
objIE = createObject("InternetExplorer.Application");
жду загрузки страницы и т.д. ( на других страницах работало)
выполняю:
objDoc.getElementById("Agreement1_AccesServiceBtn").Submit();
1C отвечает
objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn").Submit();
{Документ.Накладная.Форма.Модуль(2981)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Submit)
почему так ?
раньше на других страницах вроде бы этот код работал.
342 Serginio1
03.10.14
SignVerifyEnvelope у тебя имеет методы
SignXmlFile
VerifyXmlFile
Можешь Добавить еще статический метод
public static void ПодписатьФайл(string FileName, string SignedFileName)
           // Generate a signing key.
           RSACryptoServiceProvider Key = new RSACryptoServiceProvider();
           SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key);
343 DES
03.10.14
TypeRSACryptoServiceProvider = Сборка.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(97)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ПолучитьТип)
344 Serginio1
03.10.14
То есть вывести в сборку основную часть кода, для минимизации кодирования в 1С.
Для отладки библиотеки можно воспользоваться двумя путями.
В проекте
Свойства проекта/Отладка/Запуск Внешней Программы выбрать 1С
1cv7.exe
Или Отладка/Присоединиться к процессу
345 Serginio1
03.10.14
врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
346 DES
03.10.14
Зачем "Добавить еще статический метод" ?
что дает ?
мне нужно еще из хранилища ключей ключ доставать и подстаавлять
347 Serginio1
03.10.14
348 DES
03.10.14
TypeRSACryptoServiceProvider = Врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
и как это TypeRSACryptoServiceProvider теперь использовать ?
на чем СоздатьОбъект(TypeRSACryptoServiceProvider) делать ?
349 Serginio1
03.10.14
350 DES
03.10.14
(349) как до метода SignXmlFile() достучаться ?
351 Serginio1
03.10.14
(350) А подумать?
1. В каком классе описан SignXmlFile?
2. Если это статический метод, то нужно вызвать метод типа.
3. Если это объектный метод то нужно воспользоваться Врап.СоздатьОбъект
352 DES
03.10.14
как 2 выполняется ?
если 3 дает ошибку
353 Serginio1
03.10.14
(352) Смотрим
  public static void SignXmlFile(string FileName, string SignedFileName, RSA Key)
И видим ключевое слово static. Как нам вызвать статический метод?
354 DES
03.10.14
Да откуда я знаю ?
355 DES
03.10.14
они для меня на одно лицо
356 Serginio1
03.10.14
(355) Поэтому лучше на выходных взять книжку по основам C#
Кстати решение было в 35 постов ранее
357 Serginio1
03.10.14
Вернее
Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign)
358 DES
03.10.14
откуда 4 параметр ?
359 DES
03.10.14
(357) так я это видел, я хотел, для системы, разбить на две части
ф = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope");
й = ф.SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign);
так как то привычней
360 DES
03.10.14
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign);
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(104)}: Неизвестная ошибка
Ошибка в методе SignXmlFile Не найден метод "ПодписьXML.SignVerifyEnvelope".mscorlib
361 Serginio1
03.10.14
(358) Там в в последнем примере был
    public static void SignXmlFile(string FileName, string SignedFileName, RSA Key, string[] ElementsToSign)
        // Check the arguments.
        if (FileName == null)
            throw new ArgumentNullException("FileName");
        if (SignedFileName == null)
            throw new ArgumentNullException("SignedFileName");
        if (Key == null)
            throw new ArgumentNullException("Key");
        if (ElementsToSign == null)
            throw new ArgumentNullException("ElementsToSign");
        // Create a new XML document.
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        // Format the document to ignore white spaces.
        doc.PreserveWhitespace = false;
        // Load the passed XML file using it's name.
        doc.Load(new XmlTextReader(FileName));
        // Create a SignedXml object.
        SignedXml signedXml = new SignedXml(doc);
        // Add the key to the SignedXml document.
        signedXml.SigningKey = Key;
        // Loop through each passed element to sign
        // and create a reference.
        foreach (string s in ElementsToSign)
            // Create a reference to be signed.
            Reference reference = new Reference();
            reference.Uri = s;
            // Add an enveloped transformation to the reference.
            XmlDsigEnvelopedSignatureTransform env = new XmlDsigEnvelopedSignatureTransform();
            reference.AddTransform(env);
            // Add the reference to the SignedXml object.
            signedXml.AddReference(reference);
        // Add an RSAKeyValue KeyInfo (optional; helps recipient find key to validate).
        KeyInfo keyInfo = new KeyInfo();
        keyInfo.AddClause(new RSAKeyValue((RSA)Key));
        signedXml.KeyInfo = keyInfo;
        // Compute the signature.
        signedXml.ComputeSignature();
        // Get the XML representation of the signature and save
        // it to an XmlElement object.
        XmlElement xmlDigitalSignature = signedXml.GetXml();
        // Append the element to the XML document.
        doc.DocumentElement.AppendChild(doc.ImportNode(xmlDigitalSignature, true));
        if (doc.FirstChild is XmlDeclaration)
            doc.RemoveChild(doc.FirstChild);
        // Save the signed XML document to a file specified
        // using the passed string.
        XmlTextWriter xmltw = new XmlTextWriter(SignedFileName, new UTF8Encoding(false));
        doc.WriteTo(xmltw);
        xmltw.Close();
362 Serginio1
03.10.14
(360) Правильно потому, что у тебя нет этого метода
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
363 Serginio1
03.10.14
Вернее правильнее будет
ф.SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key)
364 DES
03.10.14
Блин, я уже перепробовал все варианты - ни один не подходит
как правильно то?
365 Serginio1
03.10.14
Во первых ты сборку с SignXmlFile скомпилировал и скопировал в нужную директорию?
366 Serginio1
03.10.14
Еще раз проверь пространство имен у SignVerifyEnvelope
367 Serginio1
03.10.14
Давай до понедельника. Почитай книгу по C# и многое сразу всанет на свои места. Нельзя так браться с кандачка
368 DES
03.10.14
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Security.Cryptography.Xml;
using System.Xml;
namespace ПодписьXML
    class SignVerifyEnvelope
        // Sign an XML file and save the signature in a new file. This method does not
        // save the public key within the XML file.  This file cannot be verified unless
        // the verifying code has the key with which it was signed.
369 Serginio1
03.10.14
Вообще есть http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/
программка Reflector.exe с помощью которой можно просмотреть классы и методы сборки
Значит имя класса ПодписьXML.SignXmlFile
Два варианта вызова
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignXmlFile").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignXmlFile").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
370 Serginio1
03.10.14
Тьфу имя класса
и вызов
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
Все пока дозавтра. Читай предметную часть
371 DES
03.10.14
ни а ни б не взлетело
    a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key);
    б = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key);
372 DES
03.10.14
373 DES
03.10.14
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").CreateSomeXml(FileName);
прошло.
374 Serginio1
03.10.14
Значит в
передаешь неправильные параметры.
Покажи скрин ошибки
375 Serginio1
03.10.14
Ну и SignXmlFile вообще то ничего не возвращает
просто вызов
смотри что в итоге у тебя в SignedFileName
376 DES
03.10.14
да, спс. Все прокатило.
Сейчас гоняю как достать сертификат из личного хранилища.
377 Serginio1
03.10.14
(376) Давай. Удачи.
378 DES
03.10.14
запускаю вот это
public static void DirCert()
        X509Store store = new X509Store("MY",StoreLocation.CurrentUser);
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly | OpenFlags.OpenExistingOnly);
        X509Certificate2Collection collection = (X509Certificate2Collection)store.Certificates;
        X509Certificate2Collection fcollection = (X509Certificate2Collection)collection.Find(X509FindType.FindByTimeValid,DateTime.Now,false);
        X509Certificate2Collection scollection = X509Certificate2UI.SelectFromCollection(fcollection, "Test Certificate Select","Select a certificate from the following list to get information on that certificate",X509SelectionFlag.MultiSelection);
        Console.WriteLine("Number of certificates: {0}{1}",scollection.Count,Environment.NewLine);
        foreach (X509Certificate2 x509 in scollection)
            try
                byte[] rawdata = x509.RawData;
                Console.WriteLine("Content Type: {0}{1}",X509Certificate2.GetCertContentType(rawdata),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Friendly Name: {0}{1}",x509.FriendlyName,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Certificate Verified?: {0}{1}",x509.Verify(),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Simple Name: {0}{1}",x509.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName,true),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Signature Algorithm: {0}{1}",x509.SignatureAlgorithm.FriendlyName,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Private Key: {0}{1}",x509.PrivateKey.ToXmlString(false),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Public Key: {0}{1}",x509.PublicKey.Key.ToXmlString(false),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Certificate Archived?: {0}{1}",x509.Archived,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Length of Raw Data: {0}{1}",x509.RawData.Length,Environment.NewLine);
                X509Certificate2UI.DisplayCertificate(x509);
                x509.Reset();
            catch (CryptographicException)
                Console.WriteLine("Information could not be written out for this certificate.");
        store.Close();
пишет ошибка в 142 строке.  Как включить нумерацию строк?
379 DES
03.10.14
380 DES
03.10.14
менюшка с выводом списка существующих сертиф, выводится. можно выбрать. После выбора вылетает ошибка. На отладчике тоже не тормозит. может ошибка в этой строке с точкой ?
381 Serginio1
03.10.14
Так на какую консоль то ты выводишь? Почитай предметную часть. Потрать время. Зато затем ты это время выиграешь.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.console(v=vs.110).aspx
Записывай в List<string> и выводи в 1С
382 DES
03.10.14
ну по идее консоль это экранчик как у Ошибок.
383 Serginio1
03.10.14
А у тебя есть сертификаты?
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bfsktky3(v=vs.110).aspx
384 Serginio1
03.10.14
385 Serginio1
03.10.14
386 Serginio1
03.10.14
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms229744(v=vs.110).aspx
Шифрование XML-элемента с помощью сертификата X.509
Воспользуйтесь Makecert.exe (средство создания сертификатов) для создания тестового сертификата X.509 и разместите его в хранилище локального пользователя. Необходимо создать ключ обмена и сделать его экспортируемым. Выполните следующую команду:
makecert -r -pe -n "CN=XML_ENC_TEST_CERT" -b 01/01/2005 -e 01/01/2010 -sky exchange -ss my
Создайте объект X509Store и инициализируйте его, чтобы открыть хранилище текущего пользователя.
C#VB
X509Store store = new X509Store(StoreLocation.CurrentUser);
Откройте хранилище в режиме "только для чтения".
C#VB
store.Open(OpenFlags.ReadOnly);
Инициализируйте коллекцию X509Certificate2Collection, включив в нее все сертификаты, размещенные в хранилище.
C#VB
X509Certificate2Collection certCollection = store.Certificates;
Выполните перебор сертификатов, размещенных в хранилище, чтобы найти сертификат с соответствующим именем. В этом примере сертификат имеет имя "CN=XML_ENC_TEST_CERT".
C#VB
X509Certificate2 cert = null;
// Loop through each certificate and find the certificate
// with the appropriate name.
foreach (X509Certificate2 c in certCollection)
    if (c.Subject == "CN=XML_ENC_TEST_CERT")
        cert = c;
        break;
После нахождения нужного сертификата закройте хранилище.
C#VB
store.Close();
Создайте объект XmlDocument путем загрузки XML-файла с диска. Объект XmlDocument содержит XML-элемент, подлежащий шифрованию.
C#VB
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
Найдите указанный элемент в объекте XmlDocument и создайте новый объект XmlElement, который будет представлять элемент, подлежащий шифрованию. В этом примере производится шифрование элемента "creditcard".
C#VB
XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;
Создайте новый экземпляр класса EncryptedXml и используйте его для шифрования указанного элемента с помощью сертификата X.509. Метод Encrypt возвращает зашифрованный элемент в виде объекта EncryptedData.
C#VB
EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();
// Encrypt the element.
EncryptedData edElement = eXml.Encrypt(elementToEncrypt, Cert);
Замените элемент из исходного объекта XmlDocument элементом EncryptedData.
C#VB
EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);
Сохраните объект XmlDocument.
C#VB
xmlDoc.Save("test.xml");
Пример
В этом примере предполагается, что файл с именем "test.xml" существует в том же каталоге, что и скомпилированная программа. Также предполагается, что файл "test.xml" содержит элемент "creditcard". Можно поместить следующий XML-код в файл с именем test.xml и использовать его в данном примере.
<root>
    <creditcard>
        <number>19834209</number>
        <expiry>02/02/2002</expiry>
    </creditcard>
</root>
C#VB
using System;
using System.Xml;
class Program
    static void Main(string[] args)
        try
            // Create an XmlDocument object.
            // Load an XML file into the XmlDocument object.
            xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
            xmlDoc.Load("test.xml");
            // Open the X.509 "Current User" store in read only mode.
            // Place all certificates in an X509Certificate2Collection object.
                    cert = c;
                    break;
            if (cert == null)
                throw new CryptographicException("The X.509 certificate could not be found.");
            // Close the store.
            store.Close();
            // Encrypt the "creditcard" element.
            Encrypt(xmlDoc, "creditcard", cert);
            // Save the XML document.
            // Display the encrypted XML to the console.
            Console.WriteLine("Encrypted XML:");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
        catch (Exception e)
            Console.WriteLine(e.Message);
    public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, X509Certificate2 Cert)
        if (Doc == null)
            throw new ArgumentNullException("Doc");
        if (ElementToEncrypt == null)
            throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
        if (Cert == null)
            throw new ArgumentNullException("Cert");
        // Find the specified element in the XmlDocument
        // object and create a new XmlElemnt object.
        // Throw an XmlException if the element was not found.
        if (elementToEncrypt == null)
            throw new XmlException("The specified element was not found");
        // Create a new instance of the EncryptedXml class
        // and use it to encrypt the XmlElement with the
        // X.509 Certificate.
        // Replace the element from the original XmlDocument
        // object with the EncryptedData element.
Компиляция кода
Для компиляции этого примера может потребоваться включить ссылку на System.Security.dll.
Включите следующие пространства имен: System.Xml, System.Security.Cryptography и System.Security.Cryptography.Xml.
Безопасность
Сертификат X.509, использованный в данном примере, предназначен только для тестирования. Приложения должны использовать сертификаты X.509, созданные доверенным центром сертификации или сервером сертификации Microsoft Windows.
387 DES
03.10.14
да - это я и тестирую
388 Serginio1
03.10.14
Так ты тестируй внутри VS
389 Serginio1
03.10.14
Или смотри 344
390 Serginio1
03.10.14
391 DES
03.10.14
так по 344 и делаю
392 DES
04.10.14
00:02
только не могу остановиться на точке останова под отладчиком
сделал сборку в режиме отладки, поставил точку, не тормозит...
393 Serginio1
04.10.14
И какой способ подключения используешь?
А вообще создай приложение и отлаживай напрямую.
394 Serginio1
04.10.14
00:34
395 DES
04.10.14
А вот почему 1С не находит ?
public static X509Certificate2 DirCert2(string LableKey, int NumKey)
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",1);
пишет не найден метод
Reflector
http://prntscr.com/4srsuf
396 DES
04.10.14
без параметров находит а делаю параметры - не находит
397 Serginio1
04.10.14
Потому что из-за перегрузок методов нужно передавать нужные типы
В семерке нет типа инт. Поэтому нужно приводить
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",Врап.ChangeType(Врап.ChangeType("System.Int32",1);
398 Serginio1
04.10.14
Либо
Парам=врап.ToInt(Строка(1));
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",парам);
Смотри примеры и читай то, что я пишу.
399 Serginio1
04.10.14
Парам=Врап.ChangeType("System.Int32",1);
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",Парам);
400 Serginio1
04.10.14
Опятьже децимал беззнаковые не поддерживаются семеркой поэтому такие типы возвращается ввиде строки
401 DES
04.10.14
ну могли бы написать про не соответсвие параметров, а не отсутствие модуля
402 DES
05.10.14
а как привести тип
public enum StoreLocation ?
403 Serginio1
05.10.14
01:16
свойства enum  аналогичны статическм свойствам
врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").ИмяПеречисления
404 DES
05.10.14
А как выглядит в 1с ?
405 Faust1976
05.10.14
Может пропустить пункт с работой с ИЕ как с СОМ и отправить данные POST запросом ... реально быстрее работает.
Касательно вашего вопроса у меня в подобной ситуации помогала замена конструкции
на
лКол = objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn");
лКол.click();
И еще, с таким ID лдин элемент на странице или 2  ?
406 Serginio1
05.10.14
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.storelocation(v=vs.110).aspx
ПространствоИмен="System.Security.Cryptography.X509Certificates";
врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").CurrentUser
или
StoreLocation=врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation");
значение=StoreLocation.LocalMachine;
в 1С
Почитай книгу по основам 1С, рефлексию. Станет намного проще и времени тратить станешь меньше.
407 DES
05.10.14
(406) да я все понял. я не понял про byte[] rawdata = x509.RawData;
408 Serginio1
05.10.14
byte[] это тип.
Еще в шарпе может быть такая запись
var rawdata = x509.RawData;
так как тип выводится из свойчтва
409 DES
05.10.14
(408) ну так я не понимаю как в нотации 1С это записать
410 DES
05.10.14
(406) Поле агрегатного объекта не обнаружено (Click)
а отладчике
кнопка.Type() = "submit"
411 Serginio1
05.10.14
Так и пиши
Если бы книжку почитал то и таких вопросов не было бы.
412 DES
05.10.14
Блин, книжка по Mikrotik ревнует к книжкам по Сертификатам, по C#? по VS и по 1с 8.3
413 DES
05.10.14
а как можно элемент enum вывести в 1с в текстовом виде ?
например
сообщить ("" + врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").CurrentUser)
414 DES
05.10.14
нашел  TypeCurrentUser.ToString()
415 Serginio1
05.10.14
414 Вообще проще переменную типа лучше называть как называется тип. Тогда все вызовы статических методов и свойств будут как на C#
Сообщить(StoreLocation.CurrentUser.ToString());
При сравнении объектов нужно применять не =
А объект1.Equals(Object2)<>0
416 Serginio1
05.10.14
417 Serginio1
05.10.14
19:15
Для сравнения на больше меньше  IComparable  CompareTo
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/System.IComparable(v=vs.110).aspx
Если что не забываем метод
врап.ПолучитьИнтерфейс(object obj, string InterfaseName)
418 DES
06.10.14
00:27
(417) это для чего например?
419 Serginio1
06.10.14
(418) Для сравнения объектов. В C# есть перегрузка не только методов но и операторов.
в 1С ты не сможешь сравнить эти объекты используя <>=
В Net нет множественного наследования, но есть поддержка интерфейсов. Так объект может не иметь публичных методов интерфейса, но всегда можно привести объект к определенному интерфейсу и вызвать его методы и свойства
420 DES
06.10.14
о, спс.
421 DES
07.10.14
(381) поясни плиз
как выводить отладочные сообщения из DLL ?
422 Serginio1
07.10.14
(421) Можешь в функции DLL заполнять список отладочной информации и возвращать его в виде результата функции
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.collections.specialized.stringcollection(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/System.String.Format(v=vs.110).aspx#Format1_Example
423 Dolphinbet
07.10.14
а такой объект "InternetExplorer.Application" можно создать на сервере?
424 DES
07.10.14
на сервере или на чем еще ?
425 Serginio1
07.10.14
(424) Он тему праильно не прочитал. в 1С 7.7 нет сервера.
(423) Если нстроить права DCOM должно работать. InternetExplorer.Application ничем не хуже Экселя
426 Serginio1
07.10.14
427 DES
07.10.14
Блин, никак не соображу соотношение типов
RCA
и
X509Certificate2
как из одного получить другое ?
а то в одних примерах просит одно в других другое.
а мне нужно один пример с другим параметром
428 Serginio1
07.10.14
Тебе нужен AsymmetricAlgorithm для поля SigningKey
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.xml.signedxml.signingkey(v=vs.110).aspx
у X509Certificate2 есть 2 свойства
public AsymmetricAlgorithm PrivateKey { get; set; }
для подписи
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.x509certificate2.privatekey(v=vs.110).aspx
и X509Certificate2.PublicKey для верификации
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.x509certificate2.publickey(v=vs.110).aspx
429 Serginio1
07.10.14
430 Serginio1
07.10.14
431 DES
07.10.14
23:46
а RCA что такое?
432 Serginio1
07.10.14
433 DES
09.10.14
Где то тут было вроде бы как подключиться к существующему экземпляру IE ?
434 DES
09.10.14
Так удалось им подключится или нет ?
435 Serginio1
09.10.14
436 DES
09.10.14
а как закрыть задачу IE через API ?
437 Torquader
09.10.14
Ie.Quit()
438 DES
10.10.14
00:58
(437) что подразумевают под "ослом"?
439 Serginio1
10.10.14
440 DES
12.10.14
00:10
вот же ж блин,
через AHK
ie.document.getElementById("ctl00_body_EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn").click()
работает
а через 1С
пишет что кнопка не click
441 DES
12.10.14
Может есть какие другие библиотеки для доступа к IE ?
