В свойствах номенклатуры (1С8.3) при выборе типа сво-ва строка макс. длинна 50
0 AlexandrV
19.09.14
В свойствах номенклатуры (1С8.3) при выборе типа сво-ва строка макс. длинна 50 символов
Кто знает как задать другую (большую) длину строки подскажите как быть
1 ДенисЧ
19.09.14
в ПВХ смотри
2 AlexandrV
19.09.14
(1) Уже смотрел но пока не нашел, где программно задать можно. А в режиме пользовательском не дает ставить длину более 50 символов
3 МишельЛагранж
19.09.14
(2) программно не и зменишь. Это 1С.
Только меняй конфу в ПВХ длину поля.
4 AlexandrV
19.09.14
(2) В конфигураторе не могу найти где изменить ограничение длинны для типа строка в ПВХ
5 AlexandrV
19.09.14
+(4) при открытии из формы свойства объекта окна "редактирование типа данных" в нем не дает ставить длину строки более 50-и
6 AlexandrV
19.09.14
Народ подскажите как увеличить строку
7 John83
19.09.14
выбирай справочник значениясвойств и в пофигураторе меняй длину наименования
8 John83
19.09.14
а если хочешь именно строку > 50, то открывай ПВХ СвойстваОбъектов и на закладке основные меняй тип значения
9 AlexandrV
19.09.14
(8) то что написал в (7) сделал
вошел в ПВХ хотел для типа характеристики "Строка" пробовал увеличить длину строки
Не удалось как был максимум 50 так и остался
разумеется делал обновление и перезапуск 1С перед тем что делал из описанного выше
10 learn1c
19.09.14
Смотри справочник "ЗначенияСвойствОбъектов".
11 John83
19.09.14
(9) либо (7), либо (8)
специально сам попробовал - у меня все получается
проблемы на вашей стороне
12 AlexandrV
19.09.14
(11) тогда по пунктам напишу может что пропустил
В конфигураторе изменил длину наименования справочника "ЗначенияСвойствОбъектов" до 150
Обновил конфигурацию
В режиме пользователя зашел в ПВХ "Свойства объектов"
Выбрал элемент и у него открыл "типзначения"
В типе "Строка" пробовал изменить значение длинны не дает ставить более 50-и
Тип указан как фиксированный
13 Gamm
19.09.14
(12) Посмотри в коде формы - там кажется динамически задается тип поля в зависимости от выбранного свойства.
14 John83
19.09.14
(12) если ты хочешь именно таким способом, то выбирай тип значениясвойствобъектов и там делай стописят
15 John83
19.09.14
(13) нифига
16 learn1c
19.09.14
В конфигураторе в ПВХ "СвойстваОбъектов" в настройках поля "Тип значения характеристик" для типа "Строка" укажи нужную длину. Может быть об этом говоришь.
17 AlexandrV
19.09.14
(13) перебрал весь код формы изменения типа не нашел
18 AlexandrV
19.09.14
(16) поле имеет значение "Описания типа" ширина поля 380, а длинны нет
19 AlexandrV
19.09.14
(14) каким образом?
20 John83
19.09.14
(19) мля...
в типе выбирай не строку, а значениясвойствобъектов, создавай новый элемент и там вбивай свои стописят символов
21 John83
19.09.14
(18) для особо одаренных
http://savepic.org/6080676.png
22 боксер
19.09.14
(16)работает. у нас длина 512 для строки стоит. не думаю что в 8.3 ограничили
23 AlexandrV
19.09.14
(22) просто для типа строки напрямую поставили?
24 AlexandrV
19.09.14
(21) у тебя стоит составной тип данных
25 AlexandrV
19.09.14
(21) все благодарю нашел где типы описаны
