PostgreSQL зависает при закрытии месяца или формировании отчетов
0 AlexToo
17.09.14
При закрытии месяца база 1С на PostgreSQL повисла очень сильно, потом никаких действий с базой выполнить не получается, так же зависает при формировании отчетов, базу тестировали ошибок не обнаружено, в чем может быть проблема?
1 AlexToo
17.09.14
ап ап
2 AlexToo
17.09.14
всё ещё актуально!
3 Joshim
17.09.14
Какая база ? Размер ?
4 Joshim
17.09.14
Индексы статистика обслуживаются на Postgre?
5 Joshim
17.09.14
Была проблема с базой на постгре, документ который проводится за секунд 20 мог проводится по 30 минут. Сделали расчет итогов в 1С и проблема ушла
6 AlexToo
17.09.14
(3) база весит 6,5 Гб Бухгалтерия предприятия 2.0
7 AlexToo
17.09.14
(5) итоги в базе расчитаны
8 trdm
17.09.14
В слоне есть профайлер? Может стоит попробовать?
9 AlexToo
17.09.14
(8) эм, вроде нет, а что это можно уточнить?
10 trdm
17.09.14
ну это же общее правило - если что тормозит - ползи в отладчик
11 trdm
17.09.14
12 trdm
17.09.14
13 asp
17.09.14
какая версия платформы и SQL ?
14 Joshim
17.09.14
(0) Это однозначно запрос зависает.
Ответ в 12 или настройках постгре.
Прежде всего резервную копию сделай средствами 1С.
Что-то в постгре неправильно настроено или не обслуживается. Почитай 11 и 12 или поищи русскоязычную литературу по настройке Постгре. Обновись до последней версии поддерживаемой 1С.
Если срочно нужно чтоб база работала, установи MS SQL Express 2012, там ограничение по размеру базы 10 Гб. Загрузи в него базу и разбирайся с настройками и администрированием Постгре (например Алексей Васильев Работа с Postgresql)
15 ansh15
17.09.14
(0) Много причин может быть. Медленный сервер(процессор), нехватка памяти(активно используется файл подкачки), PostgreSQL строит неоптимальные планы запросов, конфигурационные параметры PostgreSQL стоят по умолчанию, еще что-нибудь.
16 AlexToo
17.09.14
(13)версия постгри 1.12.1, версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
17 AlexToo
17.09.14
(15) сервер довольно мощный, памяти тоже достаточно, а вот параметры PostgreSQL скорее всего по умолчанию
18 AlexToo
17.09.14
(14) на SQL эта база 6 ГБ при обновлении пишет что ей места в кластере не хватает
19 МихаилМ
17.09.14
"версия постгри 1.12.1"
не известная версия
скорее всего это версия pgadmin.
20 МихаилМ
17.09.14
21 AlexToo
17.09.14
(19) да ошибся, Постгри 9.1.9-1.1С(х64)
22 Chai Nic
17.09.14
(15) enable_nestloop=off скорее всего решит проблему зависания, однако "в целом" запросы могут выполняться дольше
23 AlexToo
17.09.14
(22) спасибо попробую
24 ansh15
17.09.14
(22) Скорее всего.
(23) Еще full_page_writes = off может помочь(если ИБП сервера качественный и контроллер дисковой системы с батарейкой, например). Тут гляньте конфиг http://forum.infostart.ru/forum74/topic52018/  + книжка в посте 14, для понимания.
