ПланыОбмена, ошибка при обмене | ☑ | ||
abbas
16.09.14
Доброе время суток, у меня две конфигурации самописанные, обмениваюсь через ПланыОбмена к примеру только справочниками, но дело в том что в одном справочнике нет некоторых реквизитов(а эти реквизиты имеют ссылки на другие объекты, тем самым тянут их с собою),
и при обмене выдается ошибка "Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)" и я полагаю что ошибка именно в этом Код выкладываю ниже |
abbas
16.09.14
ЧтениеХМЛ = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеХМЛ.УстановитьСтроку(СтрокаСообщения); ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеХМЛ); ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообщения.Отправитель,ЧтениеСообщения.НомерПринятого); Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеХМЛ) Цикл Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеСообщения.ЧтениеXML); //ошибку выдает в этом месте!!!!!!!!!!!!!!!!! Если Не Данные = Неопределено Тогда Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель; Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина; Данные.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение(); |
abbas
16.09.14
Надо добавить перед чтением реквизиты в СтрокаСообщения, который содержит список реквизитов, как добавить подскажите плс или ошибка вообще не в этом...???
abbas
16.09.14
Я пытался изменить СтрокаСообщения, добавлял туда список реквизитов, но все равно, выдается та же ошибка, не может прочитать
Maxus43
16.09.14
ПрочитатьXML() в данном случае только для идентичных конфигураций
Maxus43
16.09.14
Если надо обмениваться данными произвольной структуры - надо из типовых дёрнуть механизмы обмена по Правилам, либо руками на тэги разбирать тебе этот xml придётся
dmpl
16.09.14
(5) Лучше самому написать, иначе будет под вопросом лицензионная чистота.
abbas
16.09.14
(5)"либо руками на тэги разбирать тебе этот xml придётся"
это должно решить проблему? а разбирать простыми методами? |
anatoly
16.09.14
(5) причем тут из типовых - если он пишет что "самописные"?
в КД сделать правила обмена, и в настройках обмена выбрать обмен по правилам. |
Maxus43
16.09.14
(8) нет у него настроек обмена где можно выбрать по правилам, самописка, сам же сказал. Или ты думаешь это платформа делает сама?)
Maxus43
16.09.14
(7) самыми простыми, как в книжках
Чтение = Новый ЧтениеXML; Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Пока Чтение.Прочитать() Цикл // Прочитать «структурные части» элементов. // Проверить, какая часть элемента – текущая. Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда ИмяУзла = Чтение.Имя; Сообщить("--" + ИмяУзла); // Атрибуты элементов можно читать только если текущая часть – начало элемента Пока Чтение.ПрочитатьАтрибут() Цикл // Прочитать данные узла атрибута. ТипУзла = Чтение.ТипУзла; Имя = Чтение.Имя; Значение = Чтение.Значение; // Обработать полученные значения. // ... КонецЦикла; ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда // В примере просто выводим текст в окно сообщений. Сообщить("Текст:" + Чтение.Значение); ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда // В примере просто выводим признак конца элемента // в окно сообщений Сообщить("--Конец:" + Чтение.Имя); КонецЕсли; КонецЦикла З.ы. но я лично против... делать дак хорошо, структура поменяется - код переписывать? |
